Есть пары 2sc3281 / 2sa1302 вытянутые давно с рабочего усилителя. (Были пара 2sc5200 и к ним соответсвующие компланарные)
Усилитель старый, еще тот харман кардон 665.
Тестером до того как забирать успел проверить "максимальный коэффициент усиления" Совпал в пределах 5%
Дак вот в ланзаре, на одной паре 2sa1302 сильно отличается ток покоя! Почти в два раза.
01) Есть идея отрегулировать R26,27,29,30 который имеет сопротивление по схеме 0,22 Ом.
02) Второй вопрос: какие всё-таки токи покоя использовать для этих транзисторов? Чтобы выжать с них 100 Ватт на канал
03) ЗЫ. Эти транзисторы я так понимаю начали уже делать и в Китае, совпадают ли ПДФ-ники?
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/mospec/2SC3281.pdf
http://www.cadaudio.dk/2sa1302.pdf
04) И какие резисторы всё-таки резисторы туда лучше поставить, чтобы не покупать жменю и не выбирать два
