Показано с 41 по 60 из 97
Тема: АС Симфония доработка
    Аватар для ВикторНик
    По умолчанию АС Симфония доработка
    С наступающим Новым Годом всех!Имеются прекрасные АС Симфония -одни из первых моделей. На ножках - 5ГД3-3ГД1-1ГД-3. Фильтры переделал под транзисторные УМ. Теперь хочу под лампу заточить. Настраивать на слух. Сопротивление хочу 8Ом. Позвольте вопросы задать для прочистки мозгов.1.На форумах советуют заменить 1ГД-3.Хочу попробовать 10ГИ - один или даже 2шт. Поставить по углам. Но надо долбить изнутри корпус - прямоугольное окно надо. Может кто имеет на этот счет обоснованное свое мнение? Поделитесь плиз. Не хочу портить корпус если результат не ясен.2.Хочу воспользоваться фильтром от Гендина. НЧ напрямую а СЧ шунтируется катушкой без сердечника. Задняя стенка делается как ПАС - сверлятся отверстия по площади НЧ. Пожалуйста покритикуйте и предложите что-то свое.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    По умолчанию Re: АС Симфония доработка
    нынче и живых 4ГД28 наверное не найти
    Зато 5ГДШ-1 (3ГД-38Е) можно найти задешево.
    Извиняюсь - нашел про 2Гд-28"В самых первых Симфониях ставились динамики на НЧ как раз таки 5ГД-3, на СЧ 2ГД-28 (2 шт последовательно) и пищалка 3ГД-15 (ВГД-2), соотвественно литраж корпуса под 120 литров и вес больше 20 кг. Сейчаз думаю их в России несколько экземпляров или вообще уже нет".
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Что-то поздновато я эту тему видел .
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    3ГД1 можно заменить на 3гд38
    Вы считаете, что 3гд-38 лучше, чем 3гд-1? Неспешно веду поиски СЧ к 6гд-2, хочется чтобы эти СЧ звучали лучше, чем от самих 6гд-2, и что-то 3гд-38 как-то не очень впечатлил в сравнении, 3гд-1 родные симфониевские что, ещё хуже? (3гд-1 пока не попадались в руки, поэтому и спрашиваю).
    Собственно если-бы не ДН, то делал бы 2-х полоску, но увы, у 6гд-2 ввиду его размеров АЧХ уже с 1,5кгц валится начинает при отклонении от оси, а я не люблю всегда на оси находиться...
    Мариуполь
    Поищите 3ГД-32, прекрасно подходит, но к сожалению сейчас редкость , как и другие старые советские динамики. http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muze..._riga/7-1-0-24
    4гд-4 по лучше будет
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Ну у меня 3гд38 работают в боксах на 5литров (горшок цветочный из полиэтилена с наружи заглушенный, чтоб не звякал и вата внутри). Вполне приятно. От 400гц до 10кгц диапазоне примерно. Только подвес герленом пропитал слегка.
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.13 ----------
    Эти тоже хороши и даже очень! Единственно овал резать труднее в корпусе. Потому и лежат до следующего случая.
    ---------- Сообщение добавлено 19.23 ---------- Предыдущее сообщение было 19.22 ----------
    И эти тоже очень очень хороши. Но редкость совсем.
    И эти тоже очень очень хороши. Но редкость совсем.[/QUOTE]
    При желании, для себя любимого, можно найти
    Вопрос в цене. Если приспичит, то конечно можно. Ну, если попробовать на замену 4гд7 ( эти обошлись в 2000р с пересылкой) для сравнения.
    всё украли до нас.
    http://hi-fidelity-forum.com/forum/thread-131798.html думаю и России найдется
    3ГД-32
    3ГД-32 у меня уже есть, и наверное ещё прикуплю - в запас, действительно хороши. Но вот размерчик крупноват немного, да и вообще хочется иметь какую-то альтернативу ему. Теплится надежда что-нибудь круглое 5-6 дюймов (лучше 5-ти) найти, и чтобы играло не хуже, и желательно советское.
    И подвесы я им мазал, всё-равно не то... Сам 6ГД-2, на мой вкус, середину играет лучше до своих 2,5-3 кГц, но как уже выше писалось - направленность не устраивает. 3ГД-38 динамик-то не плохой, и слушал я их достаточно, и в щитах и в ящиках, и с пищиком и без - но хочется во-первых лучшего, а во-вторых из той-же эпохи что и 6ГД-2, а 3ГД-38 - это уже из более поздней эры.
    4гд7
    Ничего нового под луной
    Крупноваты они, даже их относительная труднодоставаемость не так смущает как этот факт.
    Уже неоднократно слышал дескать 4ГД-4, 4ГД-7 - динамики хорошие, а вот про 3ГД-1 как-то мало мнений в сети, или я плохо искал. Видимо придётся таки искать да покупать, и слушать/измерять своими ушами да микрофонами...
    4ГД-4, 4ГД-7, 4ГД28... Их всех у меня было. И не только их.
    Я понимаю, когда эти динамики лежат на полке и хочется из них сделать нечто. Или надо аутентично восстановить старый девайс. Для всех остальных случаев не понимаю, ну зачем их искать и покупать сегодня?
    Любой из этих динов можно разобрать на части и что мы видим?
    Корзина? Не шедевр, мягко говоря.
    Может центрирующая шайба хороша? Нет.
    Диффузор шедевр? Да ни разу.
    Магнитная система? У 4ГД4 она еще не так ужасна, но не более.
    Катушка? хорошо, если не сгорела/расползлась.
    Так зачем это все?
    Если уж хочется руки приложить, так соберите хороший динамик своей мечты из запчастей, благо и доноров хватает и новые даже отечественные можно купить.
    WBR, Michael.
    Дело не в составных частях, а как поют эти части все вместе.
    Из них, не меряя я знаю как делать. А остальное покупать новое и не наше. Ещё не известно, как зазвучит совместно с другими советскими проверенными динами. Можно и пролететь, как фанера над Парижем.
    всё украли до нас.
  14. #53
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: АС Симфония доработка
    Просто возраст слушателя должен быть 50+!
    Best regards, Johny.
  15. #54
    Johny, уже не вернуть звучания радиолы на пьезозвукоснимателе и с колонками на двух 4гд35. Я долго ностальгировал по звуку радиолы "Сакта" - случайно нашел ее. Восстановил. И где эффект? В памяти мягкий, сверхчистый звук радиостанций с ЧМ … "возраст слушателя должен быть 50+", я удовлетворяю этому, но воспитан на объективных замерах. И мне нравится звук моих "точных" самоделок.
    Так что теребя в руках любимые динамики из детства задавать вопрос "как сделать лучше?" нет смысла (разочаруетесь), не надо лучше а надо так как было в детстве.
    Когда появились первые 35ас я их услышал на ВДНХ, и звучала из них "
    i can*t stand the rain" eruption все, восторгу не было предела… Ну есть у меня почти те колонки из первых партий - г… полное… Пусть ЭТО остается в памяти.
    Всегда!!!
  16. #55
    Ярославль
    samodelkin, не стоит сердиться!
    Исправить акустику "Симфоний" невозможно. Попытки некоторых индивидуёв "слепить" что-то звучащее на 6ГД-1,2; 3ГД-1; 1ГД-3 и т. п. "трухе" из 60-х в СССР - смешны. Но, будят теплые ностальгические течения в памяти разных людей.
    С Вами полностью согласен.
    Но лежат на шкафу в прихожей колонки от "Симфонии-2" и "выдранные" из нее же усилители (кстати, немного переделанные и вполне "прилично" звучащие), а выбросить как-то "никак"! (Это я над собой!)
  17. #56
    Johny, я отнюдь, не "сержусь". Ноборот, я расстроен что былого впечатления не вернуть. Недавно нашел потерянную песенку из 1979 года "Theo Vaness - Thank God There*s Music" - скачивал все подряд из 78 года по 83, так как даже названия не знал….
    Это первая запись на самодельном катушечном "ушастом" магнитофоне, 3 мотора, закрытый тракт, плита 10мм, 38 скорость, весил килограммов 20. Лучше бы не нашел… Магии вращающихсы блинов, стрелочных индикаторов больше нет. Послушал свежим ухом - как поминки. Вообще, с современными "твердотельными" звуковоспроизводителями волшебство утеряно. Беда….
    пойду напьюсь...
    Последний раз редактировалось samodelkin; 02.01.2015 в 13:21.
    Всегда!!!
  18. #57
    Ярославль
    Что ж, "волшебство" пропало. Но "честный" звук стал доступен дома, а не только на студии!
    Не так уж всё плохо.
    ---------- Сообщение добавлено 13.36 ---------- Предыдущее сообщение было 13.31 ----------
    Оставить внешний вид не тронутым историческим, а все внутренности заменить.
    Потому, что в этом случае можно ещё и слушать
    Вы, наверно, фетишист?
  19. #58
    Завсегдатай Аватар для shost
    DP - хайвей стар - это строго на катушечнике, 19я скорость - тогда вся ритмика абсолютно синхронно вкачивает музыку
    ас от симфоний - вполне достаточно для
    а даже с винила и в виде мэйд ин джапан - как то в чем то не то
    про компы-сд и речи нет, много чего то умерло там, не приходя в сознание...
  20. #59
    А вот что делают такие фетешисты, как я
    Браво! Старина, она гораздо красивее нынешнего надутого, округлого, кософарого международного автопрма.
    всё украли до нас.
  21. #60
    Ярославль
    Вы и к автопрому руку "приложили"?
