Страница 25 из 44 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 879
Тема: Усилитель мощности Lynx 21
    По умолчанию Усилитель мощности Lynx 21
    Спешу, с нескрываемым уважением, поздравить автора с новой разработкой. С момента создания предшественника (Lynx 17) минуло более шести лет!
    Вот, собственно, и само творенье
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...f?t=1413380147
    Успехов, Дмитрий, в дальнейших проектах!
    Последний раз редактировалось Мангуст; 30.03.2015 в 02:31.
  2. #481
    Новичок Аватар для Kaban 50
    По умолчанию Re: Усилитель мощности Lynx 21
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    ... т.к. цирклотроны очень "не любят" емкостной связи между плечами питания - в случае с аккумуляторами этой проблемы просто нет, в случае же с трансформаторами для её решения придётся прибегнуть к некоторым ухищрениям...
    А можно поподробней, к каким именно ухищрениям? Трансформаторы у меня "авторские", к слову.
  3. #482
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    отдельные трансформаторы для входных каскадов, для отдельных плеч питания, для отдельных микросхем и транзисторов в конце концов - приносят проблем больше, чем решают.
    Поясните, пожалуйста, какие проблемы могут возникнуть?
  4. #483
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Поля рассеяния четырех (или пяти/шести) трансформаторов будут больше и "непредсказуемее", чем у двух трансформаторов.
    Плюс к этому - желательно обеспечить развязку первичных обмоток всех трансформаторов.
    приходится мотать 4 сектора вторички, каждая занимает по 1/4 окружности, и соединять диаметрально противоположные
    В авторских трансформаторах сделано по-другому.
  5. #484
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Цитата Сообщение от Kaban 50 Посмотреть сообщение
    А что значит от батарей? Это от аккумуляторов что-ли? Ну не знаю, а как там дела со всякими "импульсными" токами? Или надо батарею конденсаторов гигантскую городить. А вообще надо попробовать. Только вот где аккумы взять и как это всё подключить?
    Kaban 50, Вы задали правильные вопросы - действительно, емкий аккумулятор (особенно свинцовый) не слишком линейный и малошумящий элемент, и в звуке ему не место, "городить батареи конденсаторов" в самом деле придётся, а вот убирать стабилизаторы - не следует.
    Однако именно при работе с цирклотроном они могут (потенциально, т.е. не обязательно) дать прирост качества звука, т.к. цирклотроны очень "не любят" емкостной связи между плечами питания - в случае с аккумуляторами этой проблемы просто нет, в случае же с трансформаторами для её решения придётся прибегнуть к некоторым ухищрениям.
    Но лично я бы ни за что не стал бы ставить дома усилитель с батарейным питанием и дышать парами аккумуляторного электролита
    Можно герметичные использовать. Проблемы аккумов легко лечатся дроссельками на ферритовых стержнях и небольшими шунтами.
    Не нужно решать проблемы, если их можно вообще не создавать.
    Кстати, перечисленные меры решают далеко не все проблемы и далеко не полностью.
    Какая разница, какой шум фильтровать - батарейный или диодный? Батарейный проще т.к. он изначально мал и достаточно высокочастотный.
    Сначала задаётся вопрос, потом вопрошающий сам отвечает. Причём в общем случае неверно Да и дело не только и не столько в шуме.
    Если использовать сеть, то лучше на каждый канал по одному трансу + маленькие трансики для вх. каскада.
    Больше трансформаторов - больше проблем с их взаимным подключением, и если поканальное разделение иногда бывает полезно, то отдельные трансформаторы для входных каскадов, для отдельных плеч питания, для отдельных микросхем и транзисторов в конце концов - приносят проблем больше, чем решают.
    Недостаточно использовать одинаковые трансы, одинаково сфазированные, в индивидуальных изолиоующих корпусах, и располагать их один над другим - горкой?
    Вполне достаточно использовать один трансформатор на канал (или даже на оба) на все питания. Одно но - грамотно рассчитанный и изготовленный. Иначе их можно хоть трижды засовывать в изолирующие корпуса и раскладывать хоть горкой, хоть штабелем - будет плохо. Настолько плохо, что даже аккумуляторы окажутся лучше.
    Главным образом - симметрирование обмоток (на торе это довольно сложно сделать, приходится мотать 4 сектора вторички, каждая занимает по 1/4 окружности, и соединять диаметрально противоположные, на ПЛ проще) и минимизация межобмоточных емкостей.
    На Ш или П/ПЛ-сердечнике можно применить галетное секционирование обмоток, тогда межобмоточная емкость будет вообще мизерной. Правда, возрастёт индуктивность рассеяния. Возможно, секционирование первичной обмотки поможет решить эту проблему - сам не знаю, как сделать лучше, буду спрашивать в отдельной теме у старших товарищей вот только дождусь сердечников.
    В них, насколько мне известно, обсуждаемые проблемы решены.
    Из очевидных - множественные паразитные петли через межобмоточные емкости, возросшая емкостная связь с сетью переменного тока, взаимные магнитные наводки на трансформаторы и от них, сложность их взаимного фазирования и установки в корпус.
    Возможно, там даже лучше сделано. Я не знаю их конструкции в подробностях.
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 23.12.2014 в 23:21.
  6. #485
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Именно так, по совету автора, я мотал свои торы для РА21, даже специальную оправку для облегчения намотки изготовил, звуковой результат меня вполне радует
  7. #486
    1. Разве у маломощного трансформатора, работающего на пред. каскады, сильное поле рассеяния?
    2. Зачем? Разве в розетке, куда включаются трансформаторы кучи устройств, они развязаны?
    Какого порядка эти емкости, чтобы судить о возрастании связи с сетью? Разве нет паразитной петли между вторичками одного трансформатора?
  8. #487
    Поле рассеяния определяется вовсе не мощностью, а, в основном, качеством сердечника и расчетной индукцией.
    При этом чем меньше сечение сердечника - тем больше нужно витков для снижения индукции, в итоге нужное число витков может просто не поместиться в окно сердечника. Приходится уменьшать сечение провода, что в свою очередь приводит к росту активного сопротивления и нагрева на расчетной мощности...
    Попробуйте сделать из провода петлю, подключить концы провода, да хоть к аудиокарте - и посмотрите наводки от разных трансов.
    Еще очень рекомендую провести хотя бы для десятка разных трансов измерения тока холостого хода от одной и той же розетки - это очень показательный параметр. По сути это эквивалент мощности, потребляемой от сети, но израсходовать ее можно только на нагрев и излучение.
    Мы снижаем паразитные емкости "Первичка-Вторичка" и "Вторичка-Вторичка" в одном трансе некоторыми специально предпринятыми конструктивными мерами.
    Порядки получающихся емкостей резко зависят от частоты измерения (об этом позже), но обычно это около 10-100 нФ первая и 20-300 нФ вторая.
    Теперь вы предлагаете взять два транса, но без специальных конструктивных мер порядки емкостей у них, например 200 нФ первая, а второй как бы на первый взгляд и нету...
    Но забываете, что первички соединены параллельно и создают паразитную емкость по цепочке "Вторичка1-Первичка1 -- Первичка2-Вторичка2", именно поэтому в данном случае нужна более низкочастотная развязка первичек, чем в случае с одиночным трансформатором.
    Здесь емкости очень сильно зависимы от частоты, потому как являются паразитными у двух больших распределенных индуктивностей с сердечником. Более того, емкости от разных отводов одной вторички до одного отвода другой могут отличаться даже на порядок или быть меньше предела измерений прибора.
    Я уже написал, что в авторских трансформаторах предприняты особенные конструктивные меры, в том числе для снижения именно этой паразитной емкости. Могу предоставить один из этих трансов чтобы вы лично смогли в этом убедиться, сам относился скептически, но проведенные измерения говорят об обратном.
    Опять же, никто не запрещает вам обратиться лично к уважаемому Дмитрию Вячеславовичу за разъяснениями, я даже допускаю статистически значимую вероятность, что он даст развернутый ответ... ;)
  9. #488
    А разве действующая вокруг трансформатора индукция не определяется током через первичную обмотку?
    Спасибо, что напомнили про этот способ, надо будет поисследовать.
    Вторичка1-Вторичка2 по переменному току соединены последовательными емкостями Вторичка1-Первичка1 и Первичка2-Вторичка2, Вы же сами написали цепочку Но емкость первого трансформатора, работающего на пред. каскады, можно значительно сократить, тем самым уменьшив общую емкость.
    Я уже написал, что в авторских трансформаторах...
    Да я так, в общем случае спрашиваю. Меня интересует схемотехника цирклотрона, но я предпочитаю не повторять чью-то конструкцию целиком, а добавить что-то от себя. А для этого надо досконально во всем разобраться
    За предложение спасибо, если через какое-то время, когда я доведу свой макет до более-менее значимого состояния, оно останется в силе, я с большим удовольствием им воспользуюсь.
    И за совет тоже спасибо. Думаю, уважаемый Дмитрий Вячеславович лично просматривает эту ветку и при возникновении этой статистически значимой вероятности сможет дать развернутый ответ здесь.
  10. #489
    Уф... Ну, судя по формулировке вопроса - мне вряд ли удастся объяснить что тут и как...
    Постарайтесь разобраться что такое электрическая индукция, магнитная индукция и электро-магнитная индукция, как они связаны, что это позволяет делать и зачем.
    Там не так много законов и формул, а в огромном количестве источников изложено гораздо лучше, чем я буду расписывать здесь...
    К тому же я очень не люблю описывать "на пальцах" дивергенцию ротора, двойные-тройные и поверхностные интегралы, честно.
    Это будет уже не обычный транс, поэтому и так недешевый усилитель обойдется еще дороже.
    Дмитрий не один раз сообщал, что старается свести к минимуму использование моточных изделий.
    Как мне думается - не напрасно.
    Сложно доказать, что Дмитрием и Сергеем предприняты все "эффективные" и "целесообразные" меры, чтобы этот усилитель было достаточно повторить точь-в-точь не добавляя ничего лишнего, и наконец начать наслаждаться любимыми музыкальными произведениями. Ближайший по концепции - вот этот усилитель.
    Мне сложно привести адекватный пример, но добавление чего-то "от себя" будет сродни тюнингу мотора от Ferrari или перешивке кожаного салона от Bentley...
  11. #490
    Примерно такой ответ я и предполагал. Главное умных слов побольше нашлепать, а там пущай сами разбираются.
    Ну это Вы загнули, право... Ценник ведь не всегда определяет содержимое, которое, в общем-то, и в "Жигулях" такое же
  12. #491
    Иркутск
    Орион, вам без особой заумности ответили, достаточно внятно и с желанием помочь. Минусую предыдущий пост.
  13. #492
    Для меня "позже" уже наступило... Можно поинтересоваться, как межобмоточная емкость зависит от частоты измерений?
  14. #493
    2 фэн-клуб "Звездочка" : по трансформаторам так и думал! На авторских всё это учтено.
  15. #494
    В новогодние праздники столкнулся с проблемами.
    Первые же звуки после включения усилителя совершенно непрозрачно сказали о неполадках в одном из каналов. Звук грязный, с серьезным уровнем искажений.
    В первую очередь измерил напряжение смещения в неисправном канале, перед закрытием корпуса было выставлено около 1,3 Вольта (с получением тока покоя около 150-160 мА на транзистор).
    Напряжение смещения снизилось до 150-200 мВ, при этом соответствующий потенциометр не оказывал существенное влияние на величину смещения.
    Возникло подозрение о пробое одного из выходных транзисторов и перегрузке ГСТ.
    Разбирать весь усилитель мне показалось излишне трудоемким и пришлось искать чуть более простой способ диагностики ВК. Как выяснилось, для этого достаточно без отключения проводников измерять сопротивление затвор-исток всех транзисторов по очереди. Исправные транзисторы должны иметь величину на уровне 500-700 Ом (R31+R34:37 или R32+R39:42), а неисправный с пробоем затвора - около 30-100 Ом.
    Если транзистор/ры с пробоем канала были найдены - то уже можно думать как их выкручивать/заменять в зависимости от вашего конструктива.
    Не забывайте про антистатический браслет...
  16. #495
    Я долго думал как именно вам ответить. И все-таки решил нарисовать. Вот такая картинка поможет вам в понимании?
    Карандашом нарисованы распределенные паразитные емкости "первичка-экран", "первичка-вторички", "экран-вторички" и "вторичка-вторичка".
  17. #496
    Новичок Аватар для Linguist
    Симферополь
    В первую очередь измерил напряжение смещения в неисправном канале, перед закрытием корпуса было выставлено около 1,3 Вольта (с получением тока покоя около 150-160 мА на транзистор). ..
    Какова причина по Вашему мнению пробоя транзистора? Скрытый деффект кристалла? Сколько часов с момента ввода в эксплуатацию отработал усилитель?
  18. #497
    Сложно сказать, транзисторы долго и нудно отбирались, особенных проблем от статики я не заметил, самая крупная партия хранилась на складе в коробках без защитной фольги.
    Усилитель окончательно собран летом, несколько раз открывался для замены некоторых элементов и фотографий, включался три-четыре раза в неделю.
    Заземление (зануление) из щитка (арматура закопана у крыльца) подключено на корпус вот по такой схеме:
    Но было пару месяцев без нее, улучшения/ухудшения не заметил, решил оставить.
    Платы и защита - авторские, трансы авторские, на входе питания фильтр Schaffner с IEC гнездом и варисторы, в щитке фильтр Epcos 20А, УЗО нет.
    Дмитрий Вячеславович, вас бы не затруднило немного рассказать о ваших предположениях почему так происходит:
    Это не так. Обычно выходит из строя один транзистор - данные уже статистические, на многих случаях.
  19. #498
    Симферополь
    У меня заземления в усилителе нет. Отработал уже более 800 часов(на задней стенке корпуса установлен счетчик наработки от осциллографа)-полет нормальный. Где-то здесь или в ветке про Мостовой на КП904 коллега Srwerin описывал похожие выходы из строя КП904. У него усилитель и радиаторы тоже заземлены. Может вся проблема в заземлении корпуса усилителя и радиаторов выходных транзисторов?
  20. #499
    Дмитрий, есть ли возможность заказать отдельно плату софт-старта и защиты на два канала? Если да, то в какую цену?
  21. #500
    http://tapatalk.imageshack.com/v2/15...8486a3bfb8.jpg
    Более не буду спорить - ёмкость от частоты не зависит. От частоты зависит ёмкостное сопротивление.
