Страница 124 из 159 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #2461
    Частый гость Аватар для ogust
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    ogust, вы не понимаете, тут некоторые товарищи писали что им не интересно без призвуков, которые появляются в ОЯ. В ОЯ слышно больше призвуков. но стоит записать яшик и оя и сразу станет понятно который ближе к оригиналу. Людям не музыку на записи подавай, а что бы ОЯ и комната эмитировала инструменты.
    Тут как бы много нюасов, ящик дает свои призвуки, если поглотитель просто туда засунуть, в этом случае он в основном сильно проигрывает открытке, эти призвуки маскируют всю микродинамику и основной сигнал на сч всякой дрянью. Если нанести рыхлый поглотитель минимум 10 см на стенки, проблема решается, но есть один момент, поглотитель не должен быть на расстоянии ближе 12-15 см, и дальше тоже не желательно. Вообщем за динамиком обязательно свободное пространство без поглотителя определенных размеров. При этом конечно надо учитывать добротность при выборе размера ящика.
    Последний раз редактировалось ogust; 02.11.2014 в 08:48.
  3. #2462
    Киров
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    Сами себе противоречите,ещё раз повторю- ачх внизу вырастет,общая чувствительность упадёт,ровно также как
    если бы мы завалили ачх последовательной индуктивностью,согласны ,что ачх внизу выросла.
    Ну, мы об одном говорим, но согласитесь потери не могут что то увеличить т.е. на резонансе останется примерно как было, а выше начнет валить сильнее за счет этого и будет выравнивание ачхи (у меня в предыдущих щитах сопротивлением дросселя удалось не плохо выровнять, естественно за счет "энергичности" в звуке - как всегда компромиссы..)
  4. #2463
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Если Вы спрашиваете про "Альфы" то когда разберутся в причине Вам наверно ответят. В моем случае причиной был Именно подвес без пропитки.,. Назвать это звоном.. Может и У Вас есть эти "подхрипывания" или как еле слышимый неприятный призвук просто не "слышите" ...
    Подхрипывание вылечилось с помощью отсасывающего пылесоса! Подвес у новых Альф с пропиткой кстати!
  5. #2464
    Старый знакомый Аватар для janikol
    Мариуполь
    ну а как иначе,
    всё в угоду маркетинга, обещанные 400вт даром не проходят, производителю приходится искать компромисс и чем то жертвовать
    и не только пропитка, там и ТС-параметры различные
    вообще Альф выпускалось три поколения
    первые с гофрированным дифом - 50вт
    вторые с рыжими наклейками - 200вт
    ну и современный 400вт новодел
    все разные, как по параметрам так и внешне
  6. #2465
    МО Салтыковка
    У новых Альф лучше АЧХ, ровнее, меньше резонансов. Чуть меньше отдача, и выше резонанс.
    А вот отдельной темы про Н фрейм нету....
    Андрей Константинович
  7. #2466
    Мариуполь
    если интересно создайте эту новую тему
    хоть и пройденный этап но наблюдениями и практикой поделюсь
    на а.портале подобную тему недавно отделили но чего то писать там пока не хочется
    но я бы вам советовал - расти
    "н-фрейм" это всё же компромисс
    ...ящик в топку
  8. #2467
    Аватар для J.Impro
    Нет ли ссылок у присутствующих на картинки Н-фреймов или иных необычных конструкций?
    Звукотехники должно быть немного!
  9. #2468
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Нет ли
    https://www.google.ru/search?q=n+fra...oofer&imgdii=_
    Оно?
  10. #2469
    Частый гость Аватар для svka
    Как то писал об этом.. Повторюсь для тех, кто не в курсе.
    Имхо, начались игры с "компактностью" щитов и высокой добротностью динамиков с вот этой АС (1990год) известного в аудио инженера Боба Карвера: Carver Amazing Loudspeaker Релизов, измерений и отзывов в Сети множество. Эта двухполосная дипольная АС выпускалась в нескольких модификациях. До 100Гц - высокодобротные 4х12" и "лента" от 100Гц и выше.. Заметьте, площадь дифов 4х12" соответствует 2х18".
Название:	Carver Amazing.jpg
ID:	225324 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Carver Amazing Spec.jpg
ID:	225325 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Carver Amazing FrResp.jpg
    PS Ну очень познавательно, что об этом звуке писали и пишут.. В частности, в известном Stereophile.
    Последний раз редактировалось svka; 22.12.2014 в 22:26.
  11. #2470
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    suka обьясните как "лента" от 100Гц и выше.. ??
  12. #2471
    Две полосы, раздел с НЧ - 100Гц, выше - ribbon tweeter. В Сети есть вся документация, включая фабричные перечни компонентов, схемы все элементы кроссоверов и тдтп. Если интересно, то найдете.
    PS suka - это не svka..
  13. #2472
    Bohlender Graebener, например. Carver их ставил, в том числе. НЧ, на сколько я помню, у него не всегда были OB. Были АС, где основу концепции составляли планарые СЧ/ВЧ, а НЧ были обычные, типа ФИ.
  14. #2473
    Просто я застал время, когда было много ссылок на сайт, где Боб Карвер усиленно делал на BG. Было много инфы про них, как их применять, с какими фильтрами, и т.д. Потом мода пошла на убыль.
  15. #2474
    Киев -мать городов Украина
    Классика - хватит для любого случая
    Юрий
  16. #2475
    РФ ЛНР
    artmaster,здравствуйте. Тут споры были нешутейные за низкие частоты от альф. Тему в отстой спустили, перегрызлись до зачистки. Одна из непоняток про 125 дБ. Давление снимали Вы у Андрея в Виннице. Может вспомните детали, как цифра получилась, может просто некалибровка...? Рассудите .
  17. #2476
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Ссылка не открывается...
  18. #2477
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    открывается
  19. #2478
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Это pdf файл, его проще на комп сохранить и открыть чем надо. Не каждый браузер сам открывает.
  20. #2479
    С наступающим, друзья!
    Удивителен ваш вопрос. Метрология - очень точная наука и по моему все условности на этом форуме давно приняты и оговорены. У меня нет ни оснований, ни оборудования, ни квалификации делать и демонстрировать абсолютные измерения. Я могу приводить только относительные и то с известными оговорками.
    График, где видны 125 дБ - это ближнее поле. Сигнал с произвольным уровнем, снятый микрофоном на растоянии 5-10 см от диффузора. График демонстрирует работу динамиков в оформлении. В данном случае в открытом. Также на нем видна сшивка с другими полосами и можно порадоваться за ее линейность. Скажем так - повезло.
    Второй график, снятый не по правилам, а просто посреди комнаты установленным микрофоном показывает, как на самом деле повезло Андрею и не более. Хотя успех был прогнозируемым.
    Сказать по правде, такого "честного" звука с таким давлением и линейностью, иначе получить в жилой комнате нереально.
    Юрий
  21. #2480
    СПб
    Я думаю, что на расстоянии 5-10 мм от диффузора.
    Мне кажется в ближнем поле трудно рассмотреть сшивку 2х полос из-за направленности.
    Полностью согласен.
