Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Акустическое демпфирование охладителей
    Корректор мозгоимпедансов
    Аватар для sewerin
    По умолчанию Акустическое демпфирование охладителей
    Обратил внимание, что щедрые радиаторы усилителей в классе А "звучат", заводясь от зв. волны в комнате, даже на малой громкости. Особенно, если они расположены рядом с динамиком.
    Пока борюсь с этим примитивным образом - вставил между всеми рёбрами деревяшечки, на стыки рёбер приклеил битумный вибропласт.
    Мне кажется, крепёж дополнительных радиаторов через термопасту тоже немного задемпфирует конструкцию, т.к. радиатор будет не цельным.
    Обратил внимание, что не нужно демпфировать http://market.yandex.ru/model.xml?mo...876&hid=818965. Даже призадумался на след. усилитель взять 4 шт таких, исключительно из-за их "незвучания".
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Акустическое демпфирование охладителей
    Мало ли что "звенит" в комнате от звука, например фужеры на столе, или стёкла в окне. Так что-же, демпфировать их термопастой?
    Анатолий
    Аватар для sewerin
    Стёкла у меня надёжно упрятаны, КдП более-менее подготовлена, ничего лишнего, всё мягкое - шторы по всему периметру (5 периметров складками), ковры на полу и потолке, басовые ловушки. Вот и до радиаторов добрался, включая отопление.
    Частый гость Аватар для romale
    г. Минск
    Кстати, в некоторых усилителях Сони (у меня например в ta-fe610r) на ребра радиатора что-то типа прозрачной изоленты наклеено. Пробовал снимать-при простукивании радиатор звенит, с изолентой глухо. Зачем они это делали?
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Правильно делали, на большой громкости любой резонирующий предмет в комнате начинает давать вклад в звучание. Включая усилитель с радиаторами и панелями. Так что тема актуальна.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Не надо использовать радиаторы, сделанные из старых консервных банок. Особенно, в классе А.
    Аватар для sewerin
    Тут наоборот. Чем чище алюминий, тем звонче.
    Екатеринбург
    Это вы зря, чем чище алюминь, тем он мягче и менее звучен, а самые звучащие - это силумины (сплавы с магнием).
    - Аватар для Olegyurich
    Думаю, имелась в виду толщина пластин.)
    avtech@palabs.ru
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    если у Вас всё круто и на звук влияют только демпфирование охладителей то проще усилитель вынести из комнаты прослушивания с помощью отверстия в стене. При каком выходном напряжении УНЧ оказывают влияние на звук охладители?
    Нужно ещё провода задемпфировать, вести через отверстие к соседям или через подвал.
    Не забывайте про направление демпфирования,можно применить электронное демпфирование охладителей.
    Да запенить все на. ….. Раз жизь удалась и больше нечего улучшать….
    Всегда!!!
