Страница 143 из 364 Первая ... 133141142143144145153 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 7273
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #2841
    Латвия, Лиепая.
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Вот бы к этому плееру управление с мобильного устройства, по типу как у фубара или джиривера. Цены бы ему не было!
  3. #2842
    звуковая soundblaster x-fi hd (поддержка только 48/96), в последних дровах asio есть, в фубаре через него нормально работает (где нужно включается resamplerSox в 96).
    этим плеером не получается слушать через kernel streaming и asio если оцифровка не 48/96, c asio вылетает ошибка can`t play file(в настройках asio видна конвертация
    176/192 -> 88/96 и 88/96/176/192 -> 44/48), но не работает, а с kernel просто тишина.
    слушаю через Alpha-II WaveOut, в его настройках Output Device работает с Wave Mapper и с Speaker (USB Sound Blaster HD).
    вопросы;
    как работать через asio в моем случае,
    какой аут. девайс выставлять лучше при Alpha выводе ?
    и какой вывод из них точнее в целом ?
    спасибо
  4. #2843
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    вопросы;
    Эта конвертация только для кратных частот, с 44.1 она ничего делать не будет.
    Для ASIO (с 32-разрядной версией плеера) можно использовать плагин от otachan:
    http://otachan.com/out_asio(dll)_067.7z
    Там есть настраиваемый ресемплер.
    Скоро в плеер планируется добавить универсальный ресемплер для всех режимов.
    Это одно и то же. В первом варианте девайс выбирается по умолчанию, во втором - по имени.
  5. #2844
    ясно, еще несколько вопросов;
    для x64 версии asio плугина нету ?
    и что с kernel streaming ?
    как работает alpha вывод через что ? получается все конвертации(ресемплы) проходят виндовыми обработчиками(wasapi или другое)
    и немного теор. вопрос,
    если в разных плеерах вырубить все примочки, то по идее они должны выдавать одинаковый результат ? есесно для lossless,
    в чем причина отличия звука в итоге у плееров в этом случае
  6. #2845
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Этот плагин с последней версией плеера не работает
  7. #2846
    Есть, прикреплен к этому сообщению.
    C kernel streaming можно подождать ресемплера в составе плеера.
    alpha работает через системный микшер, через виндовый ресемплер.
    Этот вопрос обсуждался множество раз во множестве тем по плеерам. В качестве возможной причины чаще всего рассматривается влияние конкретных условий воспроизведения на стабильность фронтов сигнала опорной частоты цифро-аналогового преобразователя (эффект джиттера).
    ---------- Сообщение добавлено 23.08 ---------- Предыдущее сообщение было 23.04 ----------
    У меня работает с последней версией.
    версия 2.101 x64
    скачал out_asio(dll)_x64.rar распаковал в каталог с плеером, родной out_asio.dll переименовал.
    так же скопировал из extras\asio\ap2decoder.exe и APlayer.ini в корень плеера,
    теперь в меню вывода нет выбора, только asio direct output без возможности его настройки,
    44 так же не воспроизводятся, 96 нормально
  9. #2848
    версия 2.101 x64
    Варианты из EXTRAS - альтернатива выходным плагинам (out_xxx.dll) . Они используются не вместе с ними, а вместо них.
    out_asio(dll) можно не переименовывать, но использовать его надо с исходным ap2decoder.exe из корневой папки плеера и выбирать в панели "Режим вывода", доступной в контекстном меню.
  10. #2849
    копировал из 32х версии архива, вот и не было видно в меню,
    скопировал из out_asio(dll)_x64.rar, в меню выбрать можно, но не воспроизводит, сразу вылетает ошибка - не удается воспроизвести файл
  11. #2850
    А ресемплер в его настройках включали - в 48 или 96?
  12. #2851
    конечно, причем даже родные оцифровки 48/96 не играют
  13. #2852
    Не знаю, что ему в этом случае мешает, у меня работает.
    Тогда и с ASIO можно подождать ресемплера в составе плеера. Где-то в начале года, надеюсь, он будет.
  14. #2853
    бывают такие вылеты;
    Problem signature:
    Problem Event Name: APPCRASH
    Application Name: ap2decoder.exe
    Application Version: 0.0.0.0
    Application Timestamp: 541d9d66
    Fault Module Name: out_asio(dll).dll
    Fault Module Version: 0.0.0.0
    Fault Module Timestamp: 537e5057
    Exception Code: c0000005
    Exception Offset: 00000000000173d0
    OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.1
    Locale ID: 1033
    Additional Information 1: 23b2
    Additional Information 2: 23b2976052a28892f21ddf0b9a4c1a5a
    Additional Information 3: bdb2
    Additional Information 4: bdb2ab33c28c714bf03fe81651a242d8
    а бывает играет,
    родные 96, играют(вроде нормально пока не понятно)
    на оцифровках меньше 48/96 с ресамплером какие-то прерывания постоянно
  15. #2854
    Новичок Аватар для fordfocus533
    Самара
    Ответ Igor_A.
    Вопрос к Igor_A.
    Добрый день.
    Можете поделиться рекомендациями по снижению "эффекта джиттера", если "конкретным условием воспроизведения" считать компьютер, т.е. минимальные рекомендации по комплектующим и/или настройкам.
    Спасибо.
  16. #2855
    Цитата Сообщение от fordfocus533 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Спасибо.
    По этому вопросу у меня нет каких-то особенных рекомендаций. Однозначно на пользу будет блок питания с малой чувствительностью к импульсным нагрузкам, с запасом по мощности и хорошей стабилизацией. При прочих равных лучше будут процессор и память с меньшим энергопотреблением.
  17. #2856
    Красноярск
    fordfocus533, кроме того, железо, в частности мат. плата, желательна с качественными фильтрами, граммотной разводкой и т.д. У меня не было никаких проблем с изделиями Intel, HP, Gigabyte. Конкретно по памяти могу точно назвать: hp compaq dc7700p small form factor - на материнке заменял некоторые конденсаторы на ловЕСР, и немного модернизировал БП, но и в ас ис все ОК; Intel dg41ty - то же самое, отличная мать, БП использовал с ней FSP 350W active PFC - модель не помню точно, но рекомендую; Dell OptiPlex 330 - как и HP, только если ставить китайский дешевый ССД, то могут потребоваться некоторые махинации для наладки полноценного функционирования последнего.
    Платформу лохматых годов использовал исходя из того, что это последние чипсеты, напрямую использующие контроллер шины PCI. Результаты очень радовали, как при использовании дискретной карты, так и с USB. Пресловутый "ДЖО" замечен не был.
  18. #2857
    Россия
    Вы об этом? )))
    http://ru.pc-history.com/wp-content/..._tc16_mama.jpg
  19. #2858
    качнул новую версию 10.01.2015 x64, режим asio с ресамплером так же трещит, юзаю либу out_asio(dll).dll
    родные 48/96 нормально во всех режимах
  20. #2859
    Самара
    на офсайте уже 2.102 - а тут извещения о выходе небыло ?
    темболее на этот раз :
    В панель конфигуратора ap2config.exe добавлена вкладка "DSP" с возможностью включения ресемплера и некоторых других опций цифровой обработки
    разницу со старой 101 ктото слышит ?
    и серьезное - даунсемпл 192 в 96, на студийных исходниках будет слышно или нет ?
    Igor_A,
    человек читает справа налево - сейчас исходники сверху, и субъективно смотрятся как вторая запись по очередности, то есть по порядку работы ресемплера - то есть итог
    исходник должен быть слева - так наитивней юзерам, ихмо...
    или так оно и есть ?
    у меня слово "оригинал" прижимается к цифрам верхней строки - а должно прижаться к левой рамке - с большим зазором до горизонтальных цифр
    мамка может шалить, и фоном (без наличия настройки в биосе) влиять на питание - см пред страницу https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1984852
    FSP 350W active PFC
    часть серий фсп имела опорной не 50 герц, а 60 - типа специально от помех, но точно неуверен в правдивости...
    Последний раз редактировалось maxara; 13.01.2015 в 00:57.
  21. #2860
    На извещения теперь можно подписываться на странице плеера.
    Так и есть, исходник - слева, результат - сверху. В readme про это сказано.
