Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 86 из 86
Тема: SPDIF выход
    По умолчанию SPDIF выход
    посоветуйте пожалуйста, как правильно получить SPDIF коаксиал из источника?
    имеется TTL сигнал.
    прямое подключение через 75 ом вызывает большие сомнения, к тому же нет развязки с приемником.
    насколько разные варианты и качество их элементов (с буфером, с трансформатором) влияет на качество передачи, в частности, размытие сцены?
    передается только 16/44.
    вроде бы существует множество схем, но на чем остановиться...
    спасибо
    Последний раз редактировалось vitsomeo; 06.11.2010 в 11:37.
  2. #81
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: SPDIF выход
    Цитата Сообщение от SVD4k Посмотреть сообщение
    ...Самый перспективный вариант в использовании I2S выхода напрямую со зв.карты на ЦАП...
    Этот вариант не отличается от других хотя бы потому, что тактовый генератор вне звуковой карты. А раз так - то без разницы для данных, как их выводить - I2S или SPDIF. Выводите чем удобнее и чем практичнее. Обратите внимание на электромагнитную совместимость (ЭМС, EMС). К примеру, использовать разъёмы вроде DB-9 для форматов высокого разрешения уже плохо - частоты выше, а проводники в разъёме не согласованы с сопротивлениями кабеля и источника/приёмника. В итоге уже сами разъёмы могут "светить".
    ...с синхронизацией всех элементов внешними генераторами и с использованием гальванической развязки с ПК.
    Важно не то, чтобы генератор был "внешним", а то, чтобы на самую важную часть, микросхему ЦАП, тактовый сигнал поступал максимально чистым. И с действительно внешним по отношению к ЦАПу генератором могут быть проблемы: можно наловить помех уже на кабель и соединители и трассы печатной платы. Поэтому тактовый генератор должен размещаться недалеко от кристалла ЦАП, но и не слишком близко, чтобы не нахватать помех от "цифры", ведь тактовый генератор высокой степени чистоты вещь, по сути, аналоговая. Генератор лучше размещать чуть в стороне от цифровой части, но недалеко микросхемы ЦАП и регистров пересинхронизации, если используются. А выводить тактовый сигнал наружу, на другие блоки или вовне корпуса уже через буферы, защищающие чистый тактовый сигнал от помех "цифры" самого ЦАПа и кабелей вне ЦАП. Я так думаю.
    ---------- Добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение в 22:38 ----------
    P.S. под выводом SPDIF я имел ввиду использование "обратной синхронизации". Ещё момент: если генератор рядом с микросхемой ЦАП и защищён от помех на тактовую линию буферами, то использование SPDIF с разделительными трансформаторами будет идеальным - и гальваническая развязка обеспечивается, и 192кГц 24бита поддерживается. У меня самого есть компьютер с картой Infrasonic Quartet (к соажалению, устаревшая PCI). Эта карта поддерживает и захват синхронизации по SPDIF-входу, и синхронизацию WordClock, 64, 128 или 256fs. Ничего кроме пары коаксиальных кабелей для синхронной работы не нужно. А стоила относительно недорого.
  3. #82
    Джем
    Харьков
    Апгрейдил CEC TL51X. Сделал выход по такой схеме:
    Транс на схеме надо зеркально перевернуть, синфазником к выходу.
    получил вот такую картинку.
Название:	2014-12-10 17.09.23.jpg
    Последний раз редактировалось Djemshut; 12.12.2014 в 01:02.
  4. #83
    получил вот такую картинку..
    1. Почему с импульсным, а не с постоянным потреблением тока (противофазный драйвер)?
    2. Зачем синфазник включен в цепь сигнала, учитывая, что "свистит" мимо него через C2?
    (пару синфазник-транс развернуть задом-наперед, и C2 отделить от выхода синфазником, кинуть его на среднюю точку вторички транса)
    Это ничего не поменяет в выходной "картинке", но ведь не ею единою
  5. #84
    Джем
    Харьков
    C2- или непойми что - это штатный элемент транспорта. Общий рца разъема изолирован от шасси через шайбу из фольгированного текстолита, слои фольги соединены двумя керамическими кондерами(?) без маркировки. Я не стал убирать эту приспособу, возможно это не кондеры а какой то защитный элемент от статики...
    Транс включен выводы 1-3 вход 16-14 выход, я неправильно нарисовал.
    ---------- Сообщение добавлено 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было 00:47 ----------
    питается от развязанной линии с бусиной и полимерным кондером на 330 мкф плюс 0.1 np0 керамика. Вполне достаточно, тем более, что противофазный драйвер с чисто резистивной нагрузкой второй пары буферов не совсем противофазный получается...
  6. #85
    Смотря как его делать.
  7. #86
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    На каком варианте, как на наиболее оптимальном, в результате остановились - на Никитинском на 74HC86? Или есть его улучшенный вариант? - Будет ли он хорошо работать на 192кГц (2*32*192000=12.288МГц + 3 первые гармоники, уже ~100МГц) будучи собранный не в сойке с смд компонентами, а в PDIP (SN74HC86N) и обычными, полноразмерными резисторами? Керамические жёлтые конденсаторы-капельки 0.1мкФ пойдут?
    23x43 ммSPDIF_OUT 3 from Alex Nikitin.lay.zip
    Последний раз редактировалось AleXH; 28.09.2017 в 11:12.
