Показано с 1 по 17 из 17
Тема: УНЧ-50-8 прошу помощи в диагностике и ремонте
    Брянская область
    По умолчанию УНЧ-50-8 прошу помощи в диагностике и ремонте
    Доброго времени суток!
    Прошу помощи в поиске и устранении неисправности(-ей) в усилителе АС 35 АС-013.
    Немного предыстории.
    Усилитель работал вне корпуса АС без нареканий, после падения со стула появились следующие симптомы - на выходе усилителя присутствует постоянное напряжение (порядка нескольких вольт), входящий сигнал сильно искажается, к-т усиления значительно ниже нормы.
    Питающие напряжения +/- 36В и +/- 38В на месте, переменные составляющие отсутствуют, видимые физические повреждения компонентов (почерневшие детали, оторванные провода и дороги) отсутствуют. При подаче синусоидального звукового сигнала частотой 50Гц на вход усилителя (в обход блока усиления и защиты) на выходе получаем "погрызенную" синусоиду частотой 128Гц, значительно смещенную вверх (см. скриншоты под спойлером).
    Скрытый текст
    Подаем на вход
    Получаем на выходе
    На значения напряжений прошу внимание не обращать - откалибровать осциллограф и делитель напряжения у меня не хватило резисторов. И терпения)
    Буду признателен, если подскажете, в каких точках по схеме стоит искать сигнал (схема ниже под спойлером). Если же я движусь вообще не в ту сторону, просьба пнуть в нужном направлении.
    Скрытый текст
    Заранее благодарен за помощь!
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    По умолчанию Re: УНЧ-50-8 прошу помощи в диагностике и ремонте
    Ищи, что отвалилось.
    Подаем на вход
    На схеме же написано Uвх=~0,45В
    Брянская область
    avkmar,
    вот чуял же третьим глазом, что вопросы по напряжениям все равно возникнут... Действительную величину напряжения я не замерял, сигнал взят с линейного выхода аудиокарты ПК
    Ленобласть
    Дорожка порвалась, ведь это УНЧ на гетинаксе собран и после падения плата надломилась.
    Брянская область
    avkmar, Александр Котов, благодарю за советы! Вновь осмотрел всю плату усилителя, никаких видимых повреждений не нашел. На всякий случай решил продублировать дорожку, проходящую рядом с углом платы, на который пришелся удар - усилитель заработал в штатном режиме
    Модераторам - проблема решена, просьба закрыть тему и спрятать ее в архив или еще куда.
    AZLK, так не честно! Посмотри какая дорожка от чего к чему шла. Схему привел, так всем интересно что за соединение отвалилось и дало такой результат….
    Всегда!!!
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    Холтона кусок. скорей всего земля, где-то в начале тракта или в цепи ооос.
    занятно, каким образом зашита не сработала при появлении постоянки?
    Мариуполь
    Цитата Сообщение от samodelkin Посмотреть сообщение
    так не честно!
    Зато все по Булгакову. Я одному подрядчику подсунул в ремонт центральный процессор М2 с "Электроники-60" (самому неохота возиться было). Вот такой
    Долго он его в руках крутил, а потом выдал: "А что тут ремонтировать,взять все микросхемы, да и поменять". Чем прозванивать дорожки, проще перемычки поставить .
    avkmar,
    я аж заностальгировал. У меня даже "фомочка" была сделана чтобы микросхемки памяти выламывать и впаивать аккуратненько импортные аналоги, купленные "из под полы"… А тест памяти "шахматка" или "большое галопирование" - повод пару часов вздремнуть на надувной подушке….
    PDP11 знал наизусть в цифрах, мог на перфоленте дырочками загрузчик исправлять вручную...
    А потом я за пазухой принес на работу ББК, чем удивил седых инженеров, и добил уже самодельным синкляром, спаянным на макетке - революцию сделал в головах… И уволился из болота "КОМЕТА".
    Последний раз редактировалось samodelkin; 11.12.2014 в 14:24.
    Всегда!!!
    Брянская область
    samodelkin, виноват, каюсь. На прикрепленном изображении красной линией нарисовал, что и куда подпаял. Сфотографировать на месте почему-то не догдался)
    Скрытый текст
    alexcryke, почему не сработала защита - не имею ни малейшего понятия, не силен в схемотехнике) Но то, что постоянка была - это факт, т.к. при первом подключении АС к усилителю после падения, диффузор НЧ динамика заметно выдвинулся вперед, и оставался в таком положении до отключения питания.
    Мариуполь
    Защиту нужно отремонтировать, иначе при следующей аварии, например пробое выходного транзистора, диффузор ГГ, вместе со сгоревшей катушкой, выдвиница в мусорный бак.
    видимо как-то частично повредилась дорожка. Если полностью оборвать коллектор VT2 - то никакого сигнала на выходе и в помине быть не могло, а была бы постоянка величиной во всю выходную амплитуду. Изменилось сопротивление дорожки, но связь по постоянке сохранилась. Повезло однако.
    Брянская область
    как я понял из заводского руководства по ремонту данной АС, защита реализована на транзисторах VT11 и VT12. То есть надо проверить на пробой их, а заодно и близлежащие диоды VD3-VD6 и конденсаторы С6, С7. Достаточно ли этого будет для выявления неполадок в системе защиты?
    Хотя подвесы на таких динамиках я уже менял, да и катушку там перемотать не особая проблема)
    для установления причин, лучше конечно (и проще) моделировать работу системы защиты. вполне вероятно, что защита сделана, так, что бы быть, нечувствительной к работе ЭМОС в данной реализации, то есть превышения +/-3-4-5-5В уже учтены как-то, как безопасные для разрушения конкретного динамика. вообщем выявить такие нюансы можно лишь экспериментально.
    Брянская область
    Всех с наступившим Новым Годом!
    Сегодня накрылся усилитель во второй колонке. Перегрузки не было, скачков напряжения в сети тоже, однако, усилитель ушел в защиту и задымился. Вскрытие показало, что сгорели 8 резисторов по 1 Ому (R30-R39). Для выяснения причины я замерил питающие напряжения, они оказались в норме. Затем я выпаял транзисторы выходного каскада (VT17-VT20), оказалось, что на них на всех пробиты ВСЕ переходы! Подскажите, поможет ли замена этих транзисторов решить проблему, или надо искать где-то еще? Мне почему-то кажется, что не могли четыре транзистора одновременно просто так перегореть...
    Схема усилителя есть в первом посте.
    Завсегдатай Аватар для shost
    родную схему полностью выкинуть и поставить чего свое
    тк это все горелое - нужно все-все менять полностью на плате, раз такая не стабильная - выход заменишь, а гнилая деталь в начале останется и все по новой
    так что свою плату с иной схемой сделать
    я в свое время "гумеля" делал - ставишь и забываешь про проблемы разн унчей, работы на пару часов с травлей и сверловкой платы
    ошибочка Арабаджи по ходу. . если сгнил от старости подстроечник R12. то ток покоя по полной полетел, а не наоборот, в случае, если подстроечником был бы резик R14
