Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 174
Тема: Хорошая АС на динамиках СССР - возможно ?
  1. #141
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: Хорошая АС на динамиках СССР - возможно ?
    Так сделайте (пилите) и радуйтесь, а то вы все больше в теориях плаваете. Вот человек с Радиокота сделал, и радуется звуку, только литров в корпусе намного меньше, как вы видите.
    фото
    Нельзя сделать серьезную акустику на советских динах.
    Вообще, если уж пошла речь о динамиках этого пошиба, то единственный более-менее достойный представитель советских 5" мидбасов это 25гдн3-4, или иногда встречающийся пост-советский 35гдн-1м. Вот у них движок действительно позволяет сделать сателлит для маленькой 2+1 с нормальной настройкой, если сверху дин причесать аккуратно.
    А я уже испугался. С Советскими СЧ-ВЧ динамиками вроде все понятно, но басовики (некоторые) действительно неплохие. Планирую скрестить 25ГДН3-4 с FaitalPRO 3FE25. Пока думаю, нужен к этому тандему ВЧ динамик или нет, так как маленький файтал "шпарит" по ВЧ очень хорошо .
    Это не по даташиту, а из личного прослушивания, файтал есть на руках.
  2. #142
    Это, безусловно, вариант. Вообще, динамички вроде 3Fe25/32 очень интересны. Еще очень неплохой кандидат в такую связку - 1354 от асалаба. Я такую конструкцию пробовал сделать, правда, с Пирлесами, забросил в силу сложности впихнуть деление в малый объем. Идея на грани фола - трехполоски ближнего поля.
    Работодатель - это человек, живущий за счет посредничества между исполнителем и трудностями жизни.
  3. #143
    Тихвин/СПБ, Russia
    Возможно! берем и ставим 10ГД-29 в ЗЯ, а сверху Хейл от 150АСАТ .
    С Уважением, Анатолий.
  4. #144
    После прослушивания такого комплекта любых муз. жанров ........ ну, где искать скандинавские и китайские бренды со смещением по 8 мм ?!
    Демьянов АЕ.
  5. #145
    Я вот все думаю - а обязательно, чтобы фигурировал термин "китайский длинноход"? Есть такие китаезные динамики, что задуматься приходится. Еще я догадываюсь, что Анатолий Тимофеев имел в виду Бейму 150, хоть она особо и не хейл, но очень советская . А вот из советских пищалок особенно ничего на ум не приходит. И еще, тут один человек на очень дешевом итальянце делает компактный топ, так вот этот 15nd930 превосходно работает даже с ламповым усилителем и высокоомной обвеской. Находка для аудиофила. И не нужно заморачиваться со "спокойными" динамиками в немыслимых оформлениях. Элементарно переваривает и выходное усилителя, и довольно высокоомные фильтры. Ну да, дешевый, аки страх господен.
  6. #146
    Тихвин/СПБ, Russia
    я имел ввиду именно Хейлы, именно Советские))) производства завода "Ферроприбор" редкие они, очень редкие.
    http://dpk.itc.ua/content/22054
    фото по ссылке самое нижнее.
    и вот http://ldsound.ru/150-asat-002/
    (опытный разработчик АС А.Демьянов сразу понял о чем речь)
    а Бейма 150-я, мне кажется - точно излучатель Хейла.
    а СканСпик - уважаю!
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 06.02.2014 в 07:23.
  7. #147
    Каюсь, FAQ на меня, я о таком приборе даже не знал. Интересная вещица, однако. Вообще, если конечно возможно, я хотел-бы вас попросить сделать интенсив по этому девайсу, неохота по ВП лазать и искать осколки информации.
  8. #148
    Тихвин/СПБ, Russia
    Тут проблема в том, что этот Хейл от "Ферроприбора" крайне редкий, и инфы по нему очень мало. Поэтому то, что например я про него знаю, а Вы- нет, по факту ничего не меняет, т.к. применить его в конструкциях вряд ли возможно, ибо не купить.
  9. #149
    old chap
    К сожалению уже 20 лет как не выпускаются...
    Это был лучший отечественный ВЧ излучатель.
  10. #150
    Частый гость Аватар для Soundfile
    А если самодельный Хейл
    2 2ГД-40 расположенные вертикально и между ними Fountek cd2?
  11. #151
    Toronto
    По моеу тема съехала на то, как бы применить ну хоть что нибудь из советского в хорошей АС
  12. #152
    У известного тут человека, 75 ГДН3 стоит совместно с топовым бериллиевым твиттером и не жалуется.
  13. #153
    Все это каша из топорa. Эдак можно при желании не жаловаться на топовые мидбасы в сочетании с 3ГД31 или 10ГД35.
  14. #154
    Частый гость Аватар для Asmodei
    Имел дело с неплохими по звуку советскими динамиками, но сейчас за них хотят совершенно неадекватных денег.
    НЧ - 8гд-1-25. Вполне хороший, особенно если пыльник от 100гдн-3 вклеить, и не пытаться вкачать в него больше 20-30 Вт.
    Из более-менее современных 100ГДН-3 очень даже...
    НЧ-СЧ 4гд-5 с альнико магнитом. Но к нему трудно ВЧ подобрать - довольно чувствительный. А похожие по конструкции 6гд-2 что-то не впечатлили, хотя есть и другие мнения на этот счёт.
    ВЧ, из тех что слышал, годный на мой вкус всего один - 10ГИ (ну и разные его модификации 25ГДВ...) Особенно хороши если превратить в диполь путём пропилов в задней стенке.
    Таки да, получается, что полностью собрать АС из советских динамиков сложно, я вот почему и озаботился созданием ленточника, хочется его с 4гд-5 скрестить, Фунтик 3,5h или CD2 наверное, был бы хорош, но по цене жирноват.
  15. #155
    Из дерьма в виде гдн, гдш, гд только 10гд36к не выкинул. И не выкину. Хорошие, с приличном звуком на середине.
  16. #156
    Eкатеринбург
    Тот, кто заявляет, что из советского дерьма ничего стоящего не построить, совсем или вовсе не акустик-творец, а продавец-распевала про забугорную физику и технологию. Любые характеристики можно подрегулировать оформлением. и не надо говорить про магниты хреновые, про бумагу не рисовую. решающее значение имеет совокупность всех параметров: и динамика, и ящика, и кдп, и самое главное головы исполнителя. Физика на всех одна. А вот как её побеждать, глумлением над новичками сунувшимися в акустику с тем что имеют, или помощью, каждый решает сам . только в одном случае мы все получаем недовольство и укрепляем в неокрепших умах скептицизм и апатию, а в другом случае рождаем потенциальную возможность получить гениального творца.
  17. #157
    НУ почему-же, дерьмо и можно построить
    P.S. Это не только динамиков касается.
  18. #158
    Цитата Сообщение от Asmodei Посмотреть сообщение
    8гд-1-25
    10ГИ
    Одна из первых моих АС была 2x8ГД-1, 2x4ГД-6, 10ГИ-1 расположенные, как в 50АС-1.
    Самый плохой параметр советских динамиков уровень искажений от 1%.
    Второе - местами большая неравномерность АЧХ.
    Это не серьёзно.
    Сделаю себе только на работу трехполоску, пусть УКВ бухтит в фоне.
  19. #159
    Самый плохой параметр - это непредсказуемость величины параметра.
  20. #160
    Это точно. Из 8 шт. 10ГД-34, два ещё не смотрел, один оказался 15ГДС с тканевым подвесом, и один 6 омный (!), остальные кто в лес, кто по дрова - пока пару не подобрал. Полный абзац. Один собрал, до 1 кГц - очень даже. Пищалки тут.
