Страница 29 из 58 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1148
Тема: Вся правда об увеселителях!
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Вся правда об увеселителях!
    в теме предлагаю
    1. показывать реальные измерения тех характеристик усилителей
    2. обсуждать их схемотехнику, удобства эксплуатации, ремонта и содержания
    3. делится впечатлениями
    П.с. цель создание базы данных всех имеющихся на рынке усилителей, чтобы легко сориентироваться что взять для конкретного случая использования...
  2. #561
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Re: Вся правда об увеселителях!
    да и на мощных двухполосках та же картинка, но когда его отключаю и включаю l-acoustics la48a (эльфийская версия lab.gruppen fp6400))) начинает петь, и никаких нареканий, причем замечено это не на 4 ом а аж на 8 ом, это реальный косяк... причем если сеть питания неважная то вообще срывает от 100 ватт на 8 ом
    п.с. сейчас припомнил что некоторые форумчане жаловались что лимитер некорректно у него работает и тупо отключает сигнал на секунду две.. так это не лимитер, он нормально работает это тот же эффект... причем такое у них происходит и на сабах... так что это ники не из за тяжелого пассивного кросса(хотя и способствует этому неприятному эффекту)
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
  3. #562
    В чём причина ?
  4. #563
    Одесса. Украина
    В 3U совать? На кой сдался этот д класс если усилок не влазит хотя бы в два юнита.
    это ты сейчас как в лужу пукнул
  5. #564
    Это называется зажрались ))) Раньше таскали по 30-40 кг усилки и ничего а теперь 1 u подавай )))))
  6. #565
    Одесса. Украина
    Михаил 1985, про зажрались сейчас никто не говорит, раньше и телевизоры ч/б на лампах смотрели.
    1U цели не было, а вот в 2U 4 канала с ИИП и напругой +/-80В с возможностью включения каналов попарно в мост и всевозможными защитами на борту реализовано и очень удачно.
    БП на синусе дает ~ кило триста вт
    не БП а канал усилителя на 4 Ом нагрузке, а БП эту нагрузку переваривает без проблем.
    Обрезать радиаторы. По моему, есть куда.
    не надо ничего обрезать, радиаторы 72 мм и в 2U помещаются без проблем.
  7. #566
    Да ты что, а то что у него ребра горизонтально раположены? Конвекция никакая, по любому нужен кулер. И не надо говорить, что он и без кулера справляется отлично. Потому как если действительно это так, есть смысл поставить радиатор с вертикальными ребрами, тем самым уменьшить его площадь со всеми вытекающими. И пока нет реального прототипа в 2U с четырьмя каналами и супер могучим ИБП который их потянет говорить пока не о чем!
    И не плохо бы увидеть есть ли со стороны дорожек детали, так как на тех которые мне делал Саша, снизу был припаян огромный кондер, и если еще и радиаор 72 мм то никакого 2U не видать.
    Я Женя "пуканьем в лужу" не занимаюсь, смотрю на вещи со стороны проф применения. Вы молодцы что развиваете проект.
  8. #567
    Одесса. Украина
    а никто и не говорил, что куллеров нет. Радиаторы ИИП и УМ продуваются.
    цитирую предыдущий свой пост " в 2U 4 канала с ИИП и напругой +/-80В с возможностью включения каналов попарно в мост и всевозможными защитами на борту реализовано и очень удачно".
    конечно есть - смд элементы.
    Рома, 72мм радиатор + 1,5 мм плата +5 мм стойки, ты еще сомневаешься ?
    ты же уточняй, что это было 3 года назад.
    спасибо.
  9. #568
    Кишинёв
    Hrach, проблемы на усилителях последних выпусков? С DSP или без?
  10. #569
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Цитата Сообщение от Lands Посмотреть сообщение
    Конкретнее, пожалуйста.
    Как распологать плату с таким радиатором в корпусе? В 3U совать? На кой сдался этот д класс если усилок не влазит хотя бы в два юнита.
    Ром, ну было сделано так, как надо заказчику. к сожалению в сложившейся ситуации (с кот. и ты столкнулся) нельзя наладить хотя бы постоянную сборку.
    а так есть фото где транзисторы сзади платы для радиатора в параллель
  11. #570
    А что, есть спрос на изделия чтобы налаживать сборку и ставить на поток? Есть люди которые могут организовать производство очень хороших плат. Но Саша почему то игнорирует меня.
  12. #571
    г. Оренбург
    Не технологичные у этого Сани девайсы, причем я ему говорил это еще года три назад.
    вот поэтому я и говорю о том что не платы надо делать, а готовый к употреблению прибор. тогда и разговоров таких не будет. А как расположить в корпусе - это не проблема. Если корпус рэковый, то друг за дружкой 2 платы поставить одну слева другую справа, и 2 вентилятора. Если корпус модульный, тогда незнаю. Я не сторонник выведения тепла прямо внутрь АС, при таких мощностях. Тут от самого динамика куча тепла, да ещё и усил.
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    новый нюанс... айнюк 6000 очень плохо переносит реактивную нагрузку... на саб он бабахтит нормально, в биампе тоже нормально, а вот на серезную трехполоску не работает уходит в токовую...
    скорее всего дело не в том что он плохо "переваривает" реактивную нагрузку, а в том что либо единичный брак, либо косячная защита.
  13. #572
    Армения, Гюмри
    у меня все с dsp разных выпусков, причем это очень зависит от качества питающей сети
  14. #573
    г. Оренбург
    тут есть 2 варианта, защита срабатывает сама по себе из-за её кривожопости, либо усилитель срывается в возбуд, и из-за этого срабатывает защита. Хорошо бы подключить осциллограф на реальной нагрузке, и посмотреть что там происходит в момент срабатывания зищиты. Если всё Ок, то просто резистором снизить чувствительность защиты. По хорошему - переделывать защиту, чтобы порог срабатываниия защиты на ВЧ не сильно отличался от порога срабатывания на НЧ.
  15. #574
    Тогда выходники может выпленуть как у меня было на парковском модуле на 4 омную нагрузку (без фильтров).
  16. #575
    г. Оренбург
    чё-чё? с чего это с выходными транзисторами должно чтото случиться? На самом деле на практике эта защита ничего ни от чего не защищает.
  17. #576
    г. Губкин Белгородская обл.
    Доброго вечера. МОжет слегка не в тему , но вроде усилитель проф, хоть и старенький. Итак Сигма-200. Схема вот Нажмите на изображение для увеличения.
    Так вот. следующие проблемы. Хочу заменить ескости, тут их немного, все почти на 25 вольт. По питанию тоже хотелось бы заменить банки, но пока нет в наличии. хотя не уверен что у себя в магазине и маленькие найду. Далее заменить подсветку на более яркие светодиоды. напряжение там 2 вольта, думаю найду. На плате выпрямителя хорошенечко так греется R5, 0,22 кОм МЛТ-2, причем рядом стоящая такая же не греется R7, что то где то криво, буду благодарен за подсказку. Сам усилитель жив, но хотелось бы довести до ума. Может есть идеи на что заменить щелчковые резисторы громкости? А то они то работают, то перескакивают, да и ручки уже полуживые. хочется плавности и красоты, желательно с ручками. Ну пока все, дальше все обсуждаемо в процессе. Не ругайте строго, но пока для бедных гаражных музыкантов это наилучший вариант.
    ---------- Сообщение добавлено 30.11.2015 в 23.26 ---------- Предыдущее сообщение было 29.11.2015 в 17.04 ----------
    Еще вопросик. по поводу банок в питании, существуют ли сегодня 80-вольтовые? Ну и может где платку взять и вставить задержки включения АС? А то бухает он как то неприятно, или отвык я от такого )))))
    ---------- Сообщение добавлено 23.37 ---------- Предыдущее сообщение было 23.26 ----------
    Видно всем неогда, подождем когда полемика про динамики кончится )))))
  18. #577
    Украина
    Я не так давно распродал к50-18 15000/80 , причем живые полностью. Так что если поищите, найдете с хранения.Есть у к50-18 на 63 В, их еще проще найти, там их достаточно при 48В питания, если память не подводит. А вообще импорт есть и 63 и 80 и 100 В, только цена растет пропорционально увеличению рабочего напряжения. Ну а китайцы в своих усилках, очень часто ставят последовательно по 50 В, и работают...
    А вообще этот усилитель есть смысл применять с родными динамиками (или аналогичными с давкой около 100 дб), если с другими, то и для гаражного варианта не хватит.... Был родной комплект, он с трудом на вокале ударку перекрикивал в помещении порядка 16 - 20 м.кв. Когда помещение больше и без подзвучки, там проще немного...
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 01.12.2015 в 13:33.
  19. #578
    Гоняют его с 2-мя колонками в которых по 2 4А-32, так что громкости для вокала вполне.
  20. #579
    Украина
    Комплект -2 шт на канал, динамики по 16 Ом. На 4 Ом нагрузку максимальная мощность 125 Вт, и то не у всех экземпляров. На школьный актовый зал да, 4 колонок хватит на вокал, но это не звук,а баловство..., а на комнату 16-20 м.кв с трудом. Если у вас были репетицинки (с ударкой, комбиками), тогда знаете в чем разница. По одной колонке на канал на 16 Ом динамиках- вообще не вариант-.
    Можно заменить штатные динамики на современные ширики 8 Ом, есть до 102 дб которые давят, да и диапазон получше, но цена....., тогда и по одной колонке хватит на канал.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 03.12.2015 в 17:20.
  21. #580
    лучше то и лучше это. нет его и не будет!!!!!! всего хватает. нужна профилактика усилителю. потому давайте по теме!
