Olegyurich, я не слышал Ваш усь, так шо.... фиг его знает, Ноосфера Игвина ща есть, не авторская (но и не моей сборки), но не фонит.... Фон, кстати, чётко осциллографом видно и в ушах слышно.
Я не слышу, когда слушаю музыку, но для любителей слушать в очень ближней зоне)) сделаю ещё меньше,))
---------- Сообщение добавлено 00:27 ---------- Предыдущее сообщение было 00:26 ----------
А писали, что слушали))
avtech@palabs.ru
Так, спокойно!
Ромыч, твое мнение про сиськи даёт повод задуматься о твоём опыте в данном вопросе.
Я где-то писал про фон? Нет? Так зачем приписывать ВАШИ слова мне? Речь шла об общем уровне шума, который НАДО услышать. В обычных условиях зашумленной комнаты его не услышать. Работать в этом направлении надо, спору нет!
Михаил45, магазин с усилителями ждет Вас!
Когда найдете в данной ценовой категории нечто похожее, можете смело начинать перепродавать - успех обеспечен!
Меня просто потрясло, как все радостно, прицепившись к моему отзыву, начали шпынять усилитель, при этом его не слыша ни разу! Вас никого не смутила последняя строчка в моем сообщении, не? Кого-то обязали покупать этот усилитель?
Такое ощущение, что обсасывание недостатков приносит большее удовольствие, чем радость от музыки, полученную от прослушивания!
Выбранная Олегом топология, будет иметь меньший PSRR, нежели АВ-ник на ЛМ-ке, как ни крути! Но всегда приходится идти на компромисс.
В двух экземплярах УМ Олега, побывавших у меня, слышимого фона не было, как в зоне прослушивания, так и в непосредственной близости от динамиков - я всегда обращаю внимание на это. В этом аппарате, видимо, не до конца были оптимизированы внутренние соединения, так как Олег впервые применил антифазную разводку внутри корпуса, а для этого проводов нужно прокладывать в два раза больше.
не-не-не, не так всё! Может что и не так понял/принял- просто считаю - в нормальном усилителе СЛЫШИМОГО фона без музыки быть не должно. Если он есть, то это явно будет вносить свою лепту (и фиг его знает, как это восприниматься будет) в звучание. Наличие фона может быть вызвано как просчётом автора, так и ошибкой сборщика и текущей неисправностью (отпало/перемкнуло).Как-то так.Про оценку звучания ничего сказать не могу - макет одного канала это не усилитель.
---------- Сообщение добавлено 08:19 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
воть, в моём макете тожеть не было![]()
Последний раз редактировалось dekko; 07.12.2014 в 11:42.
Как один из слышавших усилитель, могу сказать, что ни шума, ни тем более фона я не слышал при не максимальной громкости, которую посчитал комфортной для себя. Уровень был -15..17дБ если не ошибаюсь. Выше просто не видел смысла задирать.
Никто не накинулся, и не радостно, не преувеличивайте. Принципиально не покупаю у любителей усилители - это можно самому собрать при желании. И тем более перепродавать фабричное - вы видите в этом бизнес? Даже начальные знания в экономике позволяют сделать вывод о бессмысленности этого занятия в аудио. Разговор лишь о том, что фона не должно быть. Нет его, так и не пишите.
Михаил45, нет, про полную тишину врать не буду. Не так это, по крайней мере в этом экземпляре. Но это не фон 50/100Гц. Хотя и его можно чуть услышать.
То, что должна быть полная тишина соглашусь. Но есть и некие пограничные значения шума, при этом он проявляется при специально созданных условиях: положение громкости, фаз питания и пр. Что вообще никак не сказывается на прослушивании материала.
---------- Сообщение добавлено 11:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
Михаил45, про "радостно" Просто посмотрите сами: появляется отзыв и сразу три страницы улюлюканий! К Вам лично это не относится, но проглядите ветку!
Сергей! Не удивляюсь, это нехорошая тенденция сейчас, злость, нетерпимость, абсолютные истины....и т.д. Главное, чтоб Юрич не обижался.
Никто не обижается, всем спасибо за мнения.![]()
avtech@palabs.ru
Имею в наличии ЭХО и ПА, в максимальной комплектации, у обоих есть фон если ухо поднести к динамику, НЧ - гудит как трансформатор, СЧ, ВЧ - шипят, в полуметре от АС никакого фона уже не слышно вообще.
Не знаю как Поверамп - никаких измерений не видел (просто не искал), а на Echo есть измерения, сделанные селективным вольтметром.
Цитирую.
________________________________________________________________________________________
Напряжение шум+фон на выходе усилителя, в полосе частот*
20 – 200 Гц..................................65мкВ
0,2 кГц – 2 кГц.............................22мкВ
2 кГц – 20 кГц..............................11мкВ
20 кГц – 100 кГц.........................14 мкВ
*Измерено селективном вольтметром В6-9.
Если Олег не сделал таких измерений, так сделает - это нетрудно.
О чем я и писАл выше - при желании фон ВСЕГДА услышать можно - 65 мкВ - это примерно -110 дБ относительно 20 В на выходе, и тем не менее слышно даже на акустике с довольно низкой чуйкой. У Lynx17 -115 дБ и фон также услышать можно. У меня уровень побольше на 10-15 дБ, я в этом проблемы не вижу вообще, но задавлю до 110-120 дБ, измерения выложу. Селективного вольтметра у меня нет, но ЗК довольно хорошая, 100-110 дБ там видно.
avtech@palabs.ru
