на заборах тоже пишут. Свою голову включить не помешает. На 2.1 та же топология платы около самого чипа что и на простых двухканальных; блокировочные по питанию, байпас, разводка выходного фильтра и входные цепи. Разводку конечно можно сделать и чуть получше, но уж что есть, то есть, да и остальные платы не лучше разведены. Зато на этой с некоторой доработкой встают 1206 NP0/C0G в байпас
ну уши и головы у всех разные, как вариант можно самому сравнить по звучанию эти две платы(с модингом и без), в той ветке(и не только в той, на diyaudio тоже) так и делают - сравнивают, так же сравнивают с пред. усом, результат тоже положительный
Ну делал и что, мало того, можно даже сравнить звучание обвязки переделав только один канал. Но мне не нужно бесконечно сравнивать сорта г..на. Мне нужно решить задачу (маломощные 2.1 + blue tooth 4-8Вт + 10-25Вт на саб) в пределах $45-$50, как говорится "со всем чем" для встраемого решения т.е. бп+гнезда + переключатель + bt/RCA + ручки + кнопка включения ($7) + панель/радиатор на которое всё это крепится + шнур питания. Для этого покупается 3-4 разных варианта и предварительно прослушивается. из вариантов ТДА2030, ЛМ1875, ТДА7377 и ТПА3116. Без доработок вообщё слушать ТПА можно, но не нужно с доработками оно сильно лучше, но однозначно проигрывает и аналоговым вариантам и доработанной 2024. Eсли для аналога хватает заменить несколько сравнительно недорогих конденсаторов, то для 3116 замена практически всего, кроме самого чипа и гнёзд, а именно этим и кончается при твике, на качественное, получается весьма недешовым при, в конечном счёте, неудовлетворительном результате.
Последний раз редактировалось funny the rat; 06.12.2014 в 17:52.
Причём тут у меня или не у меня. Это совсем не первый амп подобного класса у меня в руках
и доработки делаются всеми практически одинаковые, а именно замена низкокачественного г-на на приличные детали.
Стоимость доработки 2ух канального варианта по ценам дигикея/фарнела/маусера получается примерно под $30-$40 (индукторы по $3-$4 4 штуки, конденстаторы в питание по $3-$6, 2 низкоимпедансника рядом с чипом и большая банка на входе $3-$4 смена керамики Х7R на C0G или пленку где возможно получается в $6-$8 можно потратить и больше на более качественные емкости, но прирост качества практически не заметен, входные емкости по $1-$2 (или приличная пленка или с неменьшим успехом Nichicon Muse, KW, PL series) пленка в выходные фильтры в $4-$8. Блок питания отдельная история, питал от нескольких импульсников (3 разных адаптера лаптопов 16, 19.5, 22 все на >5А) питания от ТВ сетап боксов и раутеров 16Вх2.5А 12Вх4А и промышленный 20Вх6А А также от линейного как стабилизированного (Хаммонд) так и собранного на скорую руку из подходящего трафа и шоток.
для 2.1 цена переделки ещё вырастает в 1.5 раза плюс цена замены ТЛ074 на что либо приличное ($6 OPA4134UA) и обязки на C0G/пленку + $3-$4
переделки дают заметное улучшение, но при более низкой стоимости доводки китайской поделки на ЛМ или ТДА результат радует заметно больше
а меня лм и тда радует гораздо меньше
тда сильно гораздо меньше)
бюджет на 3 усилка -6 каналов где то 25 баксов.
правда индукторы я сделал сам
бюджет переделки я так понимаю. Ну бывает, если их по отдельности слушать а когда все 4 штуки на одном столе собрались. то сравнивать их гораздо проще и к моему сожалению звук пока не в пользу 3116
Тоже вариант. На воздухе мотал или на сердечнике? Их мотать можно на сердечниках от индукторов старых материнских плат, да и просто покупка колец тоже имеет смысл намотать на них 13-16 витков займёт минут 10.
Последний раз редактировалось funny the rat; 07.12.2014 в 08:34.
видно же все по фото
сердечник подобран до полного заполнения
22 витка проводом 1.6 вроде.
цена у них что то по пол бакса за кольцо (метал - ферид нельзя)
на воздухе это бред какой та.
сравнивая с лм - не в пользу с первой причем в разных варантах топологии иногда сильно не бюджетно
с тда - даже не смешно я их все повыбрасывал еше когда на лмки все первел.
Мало того что я такие твики видел, так они ещё на ебае продавались с "аудиофильскими" индукторами, некоторые их хвалят
Даже отставив в сторону стоимость переделки, у меня опыт прямо противоположный, тем более, основываясь на 3 подопытных. Вердикт у всех одинаков звучит как-то утомительно, цитата "как-то" не хочется слушать"
Последний раз редактировалось funny the rat; 07.12.2014 в 17:23.
смысл в другой плате есть, если у неё другая топология, пока все что я видел на ибее выглядят калькой (причём плохой калькой) с референсного дизайна из даташита. Из наиболее бросающегося в глаза плохо то, что байпас стоит далеко от ног чипа, рекомендовано не более 5мм и блокировки по питанию почемуто тоже в 10мм от чипа причём явно под Х7 диелектрик в 805 типоразмере На аудиокарме выкладывали более толковый дизайн в 4ёх слоях, но его не купить, человек для себя делал а заказывать это имеет смысл (финансово) от 10-20 штук.
у той конкретной что у меня питание организовано похабно, что решаемо ценой перерезанной дороги, дабы отвязать усилитель каналов от усилителя саба, и дополнительной дыркой в плате, дабы запитать отрезанную вторую половину чипа канала саба. Стоит допаять в этот канал ещё один блокировочный смд кондер рядом с существующим 100 нанофарадным ну и естественно подвинуть блокировки ближе к чипу где возможно
---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:43 ----------
Уши у всех разные, но при прослушивании переделанных ТА2024 и ТПА3116 и переделанных вариантов на ЛМ и слегка твикнутого ТДА7377 все (в пределах замены конденсатров) и ТА и ТПА уверенно попадали на последние места... опять же 3 человека (4 включая меня).
Продолжаю грызть кактус только потому, что прельщает простота использования, встроенная "pop free operation", малое тепловыделение и легкое подключение внешнего импульсного блока питания![]()
Прям так странно специально достал валявшиеся уже лет 5 усилки на TDA7294 и LM3886 обе полностью даташит Кондеры Мус КЗ ( решил еще раз сравнить с т-ампами ) сравнил с доработаной платой та2024 Кондеры питалова те же Мус КЗ разделительные ЕS шунтированый пленкой .ТDA и LM играют заметно жестче , зажато единственное в плюсе запас по мощности .Убрал обратно потом куда ни будь при леплю та2024 играет мягче чище (до половины мощьности ) звук объемный мелодичный . Источник сд Денон на PCM1702 акустика мониторы на Scanspeak 15w/8530К01 +Morel Supremo .
