Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Питание ОУ от ATX БП компьютера, можно ?
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Питание ОУ от ATX БП компьютера, можно ?
    Сабж. Нужно питание для преда, какие плюсы или минусы ? Трансформаторы стоят от 1000 руб., а комповый блок 600 руб. в сборе, на выходе стабилизированное питание...добавить на выходе конденсаторы по 10000мкФ и счастье будет ?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Сварщик
    По умолчанию Re: Питание ОУ от ATX БП компьютера, можно ?
    Минусы - огромное количество высокочастотных помех на выходе БП. Много кто уже пробовал питать звуковые цепи от компьютерного БП - резултат неизменно негативный. Почитай по этому поводу статью Никитина (где-то на этом форуме есть).
    10000 мкФ туда поставить можно , но от помех-то это не спасет.
    А кроме того, компьютерные БП ненадежные - там сэкономлено на всем, на чем можно. Уж лучше сам сделай импульсник.
    Новичок Аватар для Дмитрий Викторович
    У вас пред наверно ватт по 50 на канал?
    Аватар для msgkras
    OPA604 в качестве преда. Чем бы запитать. Есть ТВЗ-1-9, ТВК-110-ЛМ-К.
    Их использовать можно ? А от 1000 руб трансформаторы ТПП новые продают, на какую мощность не помню
    ватт на 500
    Это вообще не питающие трансы...
    Аватар для msgkras
    А чем лучше питать ? Почитал форумы, сложилось впечатление, что усилители должны питаться энергией напрямую из Космоса, т.к. трансформаторы это бяка.
    И еще, если в усилителе 2 ОУ(OPA604) и 2 У (LM3886), то правильное питание - это 4 трансформатора или 2, но со своим выпрямлением на каждую микросхему ?
    Это почему?
    msgkras, не нужно столько трансов. Одного транса вполне хватит.
    Просто каждый девайс должен питаться от подходящего источника. Комповой звуковой карточке - комповый БП, ЛМкам и ОПАшкам - один трансформатор и выпрямительный мост на всех, Холтону - раздельное питание по каналам, ЛИНКСу энергию напрямую из Космоса (сразу на ум пришли контактер Петр и его кот Дан, кто живет в Киеве, тот поймет )
    Это почему?
    Насколько я знаю ТВЗ 1-9 это звуковой выходной трансформатор, обычно стоял в телевизорах с лампой 6п14п. Трансформатор ТВК-110-ЛМ-К стоял где-то в кадровой развертке, тоже у ламповых теликов.
    Хотя может и из них, что ни будь может получиться, только пересобрать их надо что бы зазора не было.
    Иваново
    C него получается 12 В 1 А и 30 В около 0,2 А(выводы 3-4-5), на 1-2 220 В.
    С него около 9 В(3-4), на 1-2 220 В.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    vizzy
    А какой холостой ток у них в первичной обмотке?
