Страница 360 из 558 Первая ... 350358359360361362370 ... Последняя
Показано с 7,181 по 7,200 из 11159
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #7181
    Евродупло
    Ты пока рисуй платку.
    Я нарисую к этому делу картинку, тем более, что там ещё кое-что нужно добавить, я не дорассказал)))
    Последний раз редактировалось belka; 02.12.2014 в 20:28.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. #7182
    Евродупло
    Володя, 5 минут.
    Сейчас будут картинки.
    Так. Рассматриваем.
    Верхняя схема - это Зуевик. Введена ошибка 1 вольт.
    Нижняя схемка. Это Белкин правильный интегратор. Введён отдельный делитель для него, R3, R18, R19. Все остальные элементы, как на оригинальной схеме.
    Всё. Интегратор больше слышно не будет. Немного возрастёт постоянка на выходе (ну 10-15 мВ) Но это совершенно не критично.
Название:	Белкин интегратор для Зуевика.png
    Последний раз редактировалось belka; 02.12.2014 в 21:19.
  4. #7183
    Евродупло
    Глюки какие-то, вложение прилепилось лишнее и я его отлепить не могу.
    Короче, в заключении. Усилитель становится по-настоящему DC-прозрачным и с неискажающим интегратором.
    Всё оно прячется в нюансах.
    Дорисовывай эти 3 резистора, Володь.
  5. #7184
    обычно в интеграторах ставят по входу защитные диоды встречно - здесь их нет...
  6. #7185
    Евродупло
    Ставят. Но совсем не такие, как вы тут обычно ставите.
    В моей схеме диоды не нужны.
  7. #7186
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Интересный интегратор. А R19 содержит еще хитрость?
  8. #7187
    Евродупло
    Хитрости в R19 никакой нет. Вновь вводимый делитель посчитан под стандартные сопротивления, в аккурат под те резисторы, что стоят в оригинальном Зуевике. Нужен был резисторчик 1010 ком. Поэтому включены последовательно два резистора.
  9. #7188
    г.Рязань
    Дорисовываю, точнее пытаюсь. С входного разъёма проводник не протяну, придется заново все разводить.
  10. #7189
    Частый гость Аватар для Lexey
    Нижний Новгород
    Володя, 5 минут.
    Так. Рассматриваем.
    belka, а куда пропал резистор на 100к с выхода интегратора? Моделирование без него проводилось?
  11. #7190
    Евродупло
    Затюканный что-то я очень.
    Прощёлкал я этот резистор. Сути это не меняет.
    Сейчас переделаю все графики. Спасибо!
  12. #7191
    Серов
    Понятно. Ничего, если я использую вашу схему?
  13. #7192
    г.Рязань
    Придумал. выводные резисторы - панацея!
  14. #7193
    Давай безвыводные
    С уважением, Сергей.
  15. #7194
    Евродупло
    В моём интеграторе диоды не нужны.
  16. #7195
    Добрый день!
    (R8+R11+R16)/(R1+R5) X R3 = 1012,6 kOm
    Или я где-то ошибся?
    С уважением Андрей.
  17. #7196
    Евродупло
    С уважением Андрей.
    Всё именно так, Андрей.
    Любителям прецизионных биполярных оу (OPA227 и т.д.) рекомендую добавить последовательно с резистором R14 резистор по величине равный резистору R3.
  18. #7197
    Тогда соответствующий вопрос:
    - Почему R19 не 13кОм ? Как ближайший.
  19. #7198
    Евродупло
    Ставьте 13 ком. Ну а я поставил бы 10 ком.
    Если очень серьёзно подойти, то точная настройка дополнительного делителя ещё более уменьшает влияние интегратора на низкочастотный сигнал. Но даже грубая настройка, такая как показана на рисунке, даёт уменьшение искажений на 30-ти герцах более чем на 60дб. Подбирая R19 точно, можно выгрести ещё дБ 40 на конкретном ОУ и в конкретном конструктиве. Но зачем это нужно?
    В идеализированных условиях симулятора, с моделью АД711 непонятного происхождения, номинал этого резистора равен 22,07k - искажения на 30Гц относительно системы с оригинальным интегратором упали на 112дБ.
    Ещё раз - это 30Гц.
    Если смотреть с точки зрения точной передачи DC системой, то, пожалуй, правильнее было бы поставить 13 ком.
    Я нарисовал 10 ком, потому, как не считаю тут абсолютную точность столь значимой и у меня вечно нет резисторов. 10 ком есть, а 13 в коробочках нет и на схеме выглядит подозрительно.
    Основной вывод - я отдал саму идею. В следующий раз, может быть расскажу как сделать такой интегратор для неинвертирующего усилителя.
    На схеме нет резистора 100 ком, будьте внимательны!
    Последний раз редактировалось belka; 03.12.2014 в 00:52.
  20. #7199
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Уважаемый belka, я лишь поинтересоваться: так ли нужна DC-прозрачность, как вы считаете?
    А если источник с постоянкой на выходе, то обратно нужен конденсатор разделительный? (или трансформатор, о да)
    Или если постоянка источника по каналам и уплывает в разные стороны , то нужно начать подбирать микросхемы?
  21. #7200
    Евродупло
    Если DC-прозрачность не нужна, не важно по какой причине, то необходимо применить высококачественный разделительный конденсатор на входе усилителя. И никак иначе это делать не желательно, а уж тем более неграмотным интегратором.
    Нужна ли DC-прозрачность в принципе? Оставим эти рассуждения аудиомурзилочникам. В нашем понимании, сегодня и сейчас, DC-прозрачность подразумевает точность усилителя, отсутствие искажений вызываемых непрерывной работой интегратора со звуковым сигналом на низких частотах. Чем ближе мы к идеализированной DC-прозрачности подошли, тем меньших искажений на минимально возможных частотах мы добились. А само по себе постоянное напряжение на выходе девайса нам ни к чему. Ибо...
    Последнее дополнение по интегратору. Нужно понимать, что в силу своей природы мой интегратор ровно в 20 раз (к.у. усилителя) хуже компенсирует постоянное напряжение на выходе усилителя. Поэтому я бы применял ОУ с биполярным входом, типа OPA227 (да, правильно, типа-опа )с огромным усилением и постоянку на выходе уся компенсировал бы с точностью до милливольт а может и долей при помощи подбора резистора R14 ( на моей схемке). Шумов биполярного ОУ с большими резисторами опасаться не нужно - конденсаторы по 1 мкф шунтируют входы. Применять интеграторами ОУ с полевым входом в своём усилителе я бы вообще не стал. Температура внутри корпуса усилителя изменяется весьма существенно и все эти прецизионные-полевые ОУ начинают дрейфовать со всеми вытекающими последствиями. Ещё хороший интегратор получится из OP07 за рубль.
    Последний раз редактировалось belka; 03.12.2014 в 01:40.
