Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Оформление ящика АС.
    г.Киров Кировской обл.
    По умолчанию Оформление ящика АС.
    Уважаемые, спецы или знающие люди. Рылся на теме но не нашел, а может и проглядел. Посему прошу совета:
    Чем декоративно можно покрыть корпуса ("ящики") АС изготовленные из ДСП или фанеры? Прошу не перечислять все возможные варианты, а давать советы по тем позициям, которые можно сделать самому.Советы типа: закажи "ящики" из МДФ в мебельном салоне НЕ катят.
    Меня интересует позиция: чем и каким способом, образно говоря, технология. Последний раз "ящики" делал лет 20 назад. А сейчас технологии "выросли." Посему и обращаюсь, чтобы "не изобретать велосипед". И сразу акцентирую ВНИМАНИЕ :материал - ДСП и фанера.Заранее всем благодарен.
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Оформление ящика АС.
    Отшлифовать, зашпатлевать и покрасить.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Варнексом покрасить - это если попроще.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    тряпка+накладка на верхнюю поверхность (мираж, вандерстин)
    rasad, тут еще ведь дело какое - важен вкус, что именно вам нравится, и важно, в каких условиях, с применением каких инструментов будете делать и сколько готовы потратить денег. От этого не в последней степени будут зависеть "технологии".
    И еще - опыт, я всегда сталкивался с тем, что не столько технология определяет конечный результат, сколько опыт человека и его владение конкретной технологией, что "новой", что "старой".
    Ну это как вариант. Я одни так и сделал. Правда проблема с краской. Матовой найти не смог, а "блестючей" боюсь, может выглядеть как будь-то "соплями" помазана. Да и цвета надо сразу три: основной - черный с добавлением белого и синего(голубого). Надо чтоб краски были однородного состава и не свертывались при смешивании. Такой матовый "черный" цвет выглядит очень "благородно". Не присмотревшись даже и не поймешь, что покрашено. Такое ощущение, что это пластик. Но за совет спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 14:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:16 ----------
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    Благодарю. Проблема где шпон взять. все мебельные у нас позакрывались.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    Поясните, если не затруднит, что есть "варнекс"?
    ---------- Сообщение добавлено 14:24 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    АС использоваться будут дома. Дело даже не в том, что нравится, а в том, чтобы корпуса выглядели ДОБРОТНО. На счет опыта. При желании могу сделать из "этого самого" конфетку. По деньгам - в пределе разумного (до 5 тыр. на корпус).
    Eburg
    вот ить..((
    жидкой резиной.
    Я для улицы делал, приклеил и прибил степлером кусок черного ковролина на резиновой основе, на вид получилось не плохо, плюс дополнительно заглушило корпус, плюс теперь не промокнет и не поцарапается... Уголки, ручки и сетки - из магазина.
    Нисколько
    Ребусы любите? Но все равно, спасибо. До вас я этого не знал.
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Вопрос: Где его взять и сколько он стоит? Я его не встречал ранее.
    Toronto
    Tак a интернет торговля на что
    Минск.
    Могу предложить очень простой способ отделки, требующий минимальных навыков. И недорогой.
    Собираете ящик , можно даже на саморезах. Если применять саморезы, их надо утопить на 0.5 мм. Места где саморезы шпатлюются автошпатлевкой. Акрил потом вылезет, будет виден после покоаски, автошпатлевка нет.
    Потом "выводится" весть корпус. Где то шпатлюется, шкурится и т.д.
    Как будет подготовлена поверхность, так потом и выглядеть будет.
    Если где то ламинат( ЛДСП), то эти поверхности матуются.
    Да....в специализированных магазинах нужный об*ем и цвет по 3-4 каталогам цветов вам изготовят без проблем.
    Далее- технология окраски водными интерьерными красками. Все точно так же как и окраска стен, только шпатлевку для стен не применять. Грунт ( глубокопроникающий или еще какой) можно, если ему есть куда проникать.
    Далее краска- 2 слоя с промежуточной сушкой сутки, двое. Наносить валиком. От фактуры валика зависит вид шагрени. Те поверность получиться с некоторой шагренью, достаточно благородной. К примеру красим поролоновым валиком.
    В итоге получается шелковисто матовая поверхность нужного цвета.
    После полного высыхания достаточно стойкая, можно даже мыть. Некоторые краски даже с моющими средствами.
    Обычно, чем более стойкая краска к воде, тем она больше блестит. Самая матовая наименее стойкая.
    В принципе все.
    PS. Краску лучше взять какой нибудь фирмы посолиднее, т.е на краске лучше не экономить, это потом окупиться с лихвой.
    Например что нибудь из Тиккурилла , Teknos...
    К примеру из Teknos: Барбадос-полуматовая интерьерная водно-дисперсионная полиакриловая краска. Образует прочное влагостойкое, моющееся покрытие.
    Я понимаю, что так никто не делает, но это вполне выход. Покрытие достаточно прочное. Недостатки есть, конечно- поверхность от влаги ( польете водой) изменяет цвет, потом высохнет все вернется. И при длительном воздействии воды размокает и краску можно соскрести. А так все путем, внешний вид на уровне.
    Где взять?
    Юра шлет на Луну и Кассиопею.
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Сходите на разведку в местный магазин Марата Ка. Там должны быть консультанты и образцы, что в принципе можно сделать из фирменных материалов. В ваш бюджет даже позолота влезет, подозреваю.
    В принципе все.
    Благодарю за информацию.
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:23 ----------
    Непременно свяжусь с ним как там получу прописку...
    Частый гость Аватар для rippi
    Ростовская обл. Миллерсити
    Могу предложить очень простой способ отделки, требующий минимальных навыков. И недорогой....
    Спасибо коллега за совет! Правда как то всё просто и доступно для условий кухни-гаража... буду пробовать.
    Как раз надо б пару старых корпусов АС привести в божеский вид.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    купить 3мм фанеру 1 сорта и оклеить боковины. Поверхность отшлифовать и вскрыть лаком(если надо добавив тон). Заодно ящик будет крепче, а стенки в итоге ровнее).
    А это интересно, Nitro!
    У меня старые корпуса были покрыты чем то черным, липким. Наверное кузбасс лак! Потом плёнка...
    И это убрать,привести в порядок,- "сизов труд"!
    Фанера 3мм 1-го сорта в Леруа-Мерлен думаю будет?
    Благо жена настаивает 10-15 проехать в Мегамаркет на Аксае...
    Eburg
    купить чОрный акрил 3 мм, оклеить (на какой клей?..), кромки шлифануть\полирнуть))
