Страница 50 из 50 Первая ... 40484950
Показано с 981 по 998 из 998
Тема: Допустим ли клиппинг в тестах?
  1. #981
    По умолчанию Re: Допустим ли клиппинг в тестах?
    Опоздал к разбору
    Цитата Сообщение от dzrZ Посмотреть сообщение
    Как звукорежи умудрились загнать нам между семплами такого трояна. Этож какой дьявольский софт нужен, что бы так всё обставить. Онож любой дак раком поставит.
    Далеко не любой , но при наличии осциллографа проверить элементарно. Впрочем можно и просто тестером, если он умеет как-то измерять переменное напряжение.
  2. #982
    Кстати, о "старье". Оптомеханическая часть некоторых старых (далеко не всех) сидиплееров, в частности CDM2, CDM4 на порядки лучше по надёжности считывания и главное долговечнее, чем у 99% плееров и транспортов, выпущенных после 95 года (например, CDM9 и CDM12 гораздо хуже).
    Это да, у меня CDM4.
    Цитата Сообщение от Ефимов Михаил Посмотреть сообщение
    Но почему, в таком случае, эти выбросы (пики сигнала) записываются при оцифровке аналога?
    Потому что в аналоге, возможны пики выше 0дБ, когда в цифре вше 0дб ничего быть не может.
    Про Cross Sample Test я упоминал пару страниц назад.
    Также я цитировал товарищей: "они никого не слышат, кроме себя".
    Я нигде не упоминал о копировании по непосредственно шине I2S. Я Записывал аналоговый сигнал с процессора CXD1135 I2S цф РСМ58Р и CXD1135 SPDIF.
    Совсем заврался - так "аналоговый" или "спдиф" ?
    P.S. Мож пора уже эту тему, на 4 раздела ниже?
    Последний раз редактировалось Alex; 01.12.2014 в 16:28.
  3. #983
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Далеко не любой
    прочитав вашу тему, я понял совсем наоборот. Т.е. далеко не любой дак не будет поставлен раком ))
  4. #984
    г.Ростов-на-дону
    2). Вам просто необходимо указать тип Вашей ЗК и как Вы её настроили. Дело не "престижности". Иначе разговор возможен лишь в виде Вашего монолога (голая декларация).
    Карта самая обычная AUDIGY ZS2 PLATINUM PRO включено два канала, всё остальное отключено.
    Последний раз редактировалось Ефимов Михаил; 01.12.2014 в 16:58.
  5. #985
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    ну да, самая обычная, не могущая работать на 44.1кгц как класс, ибо все делает через ресемплер в 48к. Ура товарищи, топик можно закрывать. именно благодаря линейке этих криейтивов в свое время в аудиоплеерах появился класс плагинов SRC, для обхода убогости встроенного в аудиджи семпл рейт конвертора. "лучше мы, чем оно". выводить 44.1 из нее невозможно в чистом виде, только после конверта в 48.
  6. #986
    г.Ростов-на-дону
    Так аналоговый или SPDIF ?
    А прочитать то, что написано по русски слабо? Не аналоговый или спдиф, а аналоговый и спдиф.
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:49 ----------
    Дался, вам, этот спдиф. Что вы так к нему прилипли. Я записывал и аналоговый сигнал с DAC(16 битный без цф и оверсемплинга) и нескольких цап кд плееров. Там всё то же самое. Писал же, что SPDIF и всё что с этим связано не при чём. Более того, при обратном ресемплировании сигнала с пониженным уровнем в АА5.55(48>44.1), происходит обратное восстановление сигнала в линеечку, что , как бы , странно . Да, при ресемплировании сигнала 44.1>48 ADOBE AUDITION 5.55 происходит некий процесс, который вытаскивает пики сигнала. При обратном ресемплировании 48>44.1 происходит полное восстановление сигнала в исходную форму. Но в процессоре М50423 нет ресемплера, аналоговый сигнал записывается без ресемплирования и SPDIF в этом процессе не участвует. Тут у критиков как бы всё сходится, но аналоговый сигнал портит всю прекрасную картинку.
    Последний раз редактировалось Ефимов Михаил; 01.12.2014 в 17:10.
  7. #987
    ну если SPDIF прихватывает всё это по 48кГц, то применительно к данному вопросу совершенно всё равно аналог там или SPDIF. Межсемпловые уровни засветятся и там и там.
  8. #988
    Pskov
    Ну да, торт порезанный на 44 куска сложно ровно порезать на 48.
  9. #989
    г.Ростов-на-дону
    Ну да, а тяжело посмотреть файл с аналогом? Где там SPDIF? Там тупо RJ. https://yadi.sk/d/KGxtDm_CczxRt
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Что прихватывает SPDIF, если он в записи аналогового сигнала с выхода плеера не участвует. Каким боком SPDIF что-то прихватывает?
  10. #990
    Все это напоминает обезьяну с гранатой...
  11. #991
    А кого он интересует? аналоговый постцапный(несущий функцию восстановления) фильтр+входной антиалиасный на звуковухе дают эти пики, в соответствии с теорией.
    В чем прикол то, сколько можно по 100500му кругу?
    WBR, Michael.
  12. #992
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Так почему частота не 44? Вы способны понимать что вам пишут?
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    в отстойник тему
  13. #993
    Одесса
    "Мультибитники" с интерполяцией нулевого порядка(или по-вашему - ЦАП без передискретизации с удержанием отсчёта до нового семпла), если на автомате происходит учёт входящей разрядности (I2S), принципиально не возможно перегрузить. Перегрузить можно тут только аналоговый выхлоп
    Как Вы записали райт-джюстифай? После ЦАП оцифровывая аналог на линейном выъходе? какого типа чип в цапе?
  14. #994
    г.Ростов-на-дону
    Именно так.
  15. #995
    Так этож динозавры. Таких сейчас днём с огнём не сыщешь. Или вы намекаете на то, что с тех пор, как началась эпоха цапов с передискретизацией, звукорежиссёры перестали так хулиганить?
  16. #996
    Недоступно
    та не, он просто к тому, что это единственный вид цапов, которым сий спецеффект в цифре не мешает. таких даже в промышленно производимых устройствах не найдешь, т.к. (почти) никто без апсемплинга цап/кд-плееров не выпускал, ибо это неправильно. Только отдельны аудиофилы-самоделкины выкусывают ЦФ (в основном SAA7220) и заменяют перемычками. и еще маленькая ниша аудиофило-поделок к этому прибегает на поводу популярности слова "no" (как в словах no-feedback, no-oversampling)
  17. #997
    Одесса
    Так этож динозавры. Таких сейчас днём с огнём не сыщешь. Или вы намекаете на то, что с тех пор, как началась эпоха цапов с передискретизацией, звукорежисёры перестали так хулиганить?
    1. Это не верно. Такие ЦАП выпускаются до сих пор (TI, AD,Liner, Max). А для видео матриц (ЦА/АЦ) им вообще альтернативы нет.
    2. Но звук переизданий аналоговых исходников поменялся аккурат с инфекцией студий дельтасигмой.
  18. #998
    Повелеваю, не допустим!!!
    Иначе, это будет длиться бесконечно...
    Тему в отстойник...
    Dictum sapienti sat est
