Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Гул усилителя.
    Аватар для zenaoh
    Челябинская обл.
    По умолчанию Гул усилителя.
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Суть проблемы: последнее время заметил некий гул интегрального усилителя, гул не в акустике, а именно физический. Сначала думал что это трансформатор, но после снятия крышки понял что это гудит радиатор с выходными транзисторами. Чем может быть вызвана данная проблема и к чему она может привести. Заранее спасибо
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Гул усилителя.
    может быть крепление радиатора разболталось?
    Давно не заходил
    Да
    вибрирует трансформатор, скорей всего. Больше нечему
    А потом вибрации передаются по корпусу, и "гудят" те детали, которые расшатались.
    Притянуть все болты на радиаторе, крепление транса
    Аватар для zenaoh
    Челябинская обл.
    Судя по советам надо провести ревизию усилителя, все подтянуть. Скажите, а гул не может являться электрической неисправностью какого либо элемента?
    Давно не заходил
    возможно и может. например гудеть больше нужного может трансформатор, в случае его перегрузки больше допустимой, либо его какого-либо повреждения. измерения могут это выяснить.
    а что за усилитель то? какой класс? марка?
    какой радиатор? как крепится?
    какой трансформатор? тор или не тор?
    фотку бы, для прояснения картины хотя бы
    Аватар для zenaoh
    Челябинская обл.
    Вот фото. classe cap-101. Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для rippi
    Ростовская обл. Миллерсити
    Конечно причина в силовом трансформаторе. Болт с гайками, крышки, корпус и далее радиатор составили некую цепь для магнитного поля... может просто проложить везде по смыслу немагнитные прокладки.
    Возможно фильтр от постоянной составляющей в сети сможет помочь.
    Аватар для zenaoh
    Челябинская обл.
    Сегодня все протянул, гудеть стало много меньше. Все таки гудит трансформатор. Надеюсь еще долго прослужит, как думаете?
    Давно не заходил
    может и поможет. гарантию 100% дистанционно дать нельзя.
    гудеть еще может от того что стоит не ровно на поверхности.
    а фильтр от постоянки в любом случае не помешает
    Частый гость Аватар для sskorsar
    Нижний Новгород
    У меня гул торов (особенно мощных) фильтром постоянки убирался ВСЕГДА. Схема элементарная, можно посмотреть здесь: рис.8.
    Гудящий трансформатор - следствие жесточайшей экономии его производителя.
    Гудящий трансформатор рано или поздно сдохнет от виткового, в особенности есть он без пропитки и проводники вибрируя, трутся друг о друга.
    Вопрос времени...
    Ещё гудящий трансформатор служит источником мощной магнитной помехи.
    Она конечно уменьшается пропорционально квадрату расстояния... но всё равно излучается.
    Есть одно положительное следствие "экономии". Выходное сопротивление трансформатора чуть ниже, чем намотанного с должным количеством витков.
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    Можно собрать как на рисунке.
    Можно D4 D5 исключить, а катоды D2 D3 соединить со средней точкой конденсаторов.
    Тогда схемка будет убирать постоянку выше, чем напряжение смещения диода.
    Впрочем, в сети напряжение несимметрии выше 0,7V бывает нечасто.
    И ещё, фильтр постоянки плохому трансформатору не поможет. Если трансформатор на пределе, то лишь слегка облегчит жизнь.
