Страница 22 из 24 Первая ... 122021222324 Последняя
Показано с 421 по 440 из 462
Тема: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO<KZ>
    По умолчанию Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    Ну вот наконец пришла плата УВ! V1.0 Сделал под нее экран
    Здесь буду выкладывать схему, описание, рекомендации по настройке....
    Вот ТУТ схема одного канала. По этой схеме разводилась плата. обновлено 22.04.11
    Вот краткое ОПИСАНИЕ схемы.
    Список элементом и чертежи платы HandMaking.zip
    Описание НАСТРОЙКИ схемы (предварительное)
    Для желающих самим изготовить плату архив UV2.zip
    п.с. Есть 7 "лишних" плат, СЕМЬ уже обещаны. ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТОЗВАЛСЯ
    Подарю желающим вместе с экраном, и частичной распайкой (ОУ, малошумящие резисторы, реле, подстроечники....) От Вас требуется в течении пары месяцев запустить и отписаться о возникших проблемах и впечатлениях. А также какие получились номиналы и под какую головку.
    Новая модификация http://old.berlio.by/common.php?uv_kz/V2_0
    только два варианты коррекции и добавлен усилитель для наушников.
    субъективная оценка звука http://www.berlio.ru/_Get.php?uv_kz/...chi/report.pdf
    Последний раз редактировалось BERLIO; 31.03.2014 в 00:08.
  2. #421
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Внимание! Re: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    UsVos_new.pdf
    Это только наброски схемы, а не готовая проверенная схема.
    BERLIO
    Ваше мнение по данному вопросу ?
  3. #422
    Moscow
    По умолчанию Re: Катушечно/кассетный УВ магнитофона BERLIO>KZ>
    Jenyok, вам макет (как в 1-м посте на фото с частью деталей) нужен? Есть у меня ненужный.
  4. #423
    Типичное заблуждение что шумят только входные транзисторы
    Помоделируйте схему и сами оцените шумовой вклад каждого элемента, ну или гляньте графики что я выкладывал.
    Вкратце - полевые транзисторы меньше шумят при большем токе стока, из за чего приходится выбирать резисторы R1R2 довольно малого значения, что в свою очередь приводит к низкому значению усиления дифкаскада. Из за этого напряжения шума ОУ оказывает заметный вклад (OPA1604 шумит сильнее AD797). Долее, у ОУ есть не только шумовое напряжение, но и входной шумовой ток, который протекая по резисторам R1R2 тоже добавляет напряжение шума на входе. OPA1604 не нормирует этот параметр, так что не оценить.
    Сами резисторы R1R2 если поставить обычные будут шуметь больше чем полевики и ОУ.
    Главным же источником шума является сама головка, ее активное сопротивление и в значительной мере сопротивление потерь.
    поэтому для металлической головки даже три транзистора в параллель излишни.
    Я выкладывал графики и семплы, изучайте.
    и да, пассивная коррекция должна быть дифференцирующей, а не интегрирующей.
  5. #424
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Без диф каскада данный УВ сильно шумит? И можно ли применять микросхему типа АД8620?
    Как правильнее удалить дифкаскад, а то я шота запутался с поддержанием КЗ.
  6. #425
    38RUS
    аууу, вегалаб жив?
  7. #426
    нет , конечно)
    nakamichi 700II\600II\500
  8. #427
    Жив Но работа забрала все время, потиху доделываю корректор, потом вернусь к этому проекту.
  9. #428
    38RUS
  10. #429
    На этом форуме новичок, прослушал записи в мониторах, больше всего понравилась T2, не нашел исходной оригинальной записи.... Можно было бы сделать однозначный вывод. Очень похоже что в варианте звукового файла T2 присутствует компрессия, за счет этого звук более четкий и объемный, опять же хочется послушать оригинал, с которого делалась запись.
    Насколько я понял автор готовит новую схему предусилителя, очень хочется услышать результат.
  11. #430
    Участники форума откликнитесь, насколько я знаю Игорь (ник BERLIO) рассылал всем желающим платы своего усилителя, но никто так и не собрал его и не поделился результатами с автором...
    И по видимому платы валяются без дела... Возможно кто то может (за ненадобностью) отправить платы с корпусом данного усилителя мне ??? Буду очень признателен.
  12. #431
    38RUS
    а можно схему ув с режимом кз бюджнтную версию например на оу 4560
    Последний раз редактировалось Spammer; 05.07.2015 в 12:38.
  13. #432
    аууу, вегалаб жив?
    Похоже нет...
    Интересно что покажут такие резисторы - Vishay AUR Series.
    http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=151262
  14. #433
    Частый гость Аватар для next sound
    Россия, Москва
    вопрос (может быть наивный, но всё же):
    данное включение не вызывает повышенную стираемость фонограмм на ленте?
    когда ГВ включается на высокое сопротивление нагрузки, при традиционной схемотехнике, т.е. фактически без нагрузки, вроде всё понятно.
    а здесь ГВ фактически работает на КЗ
    никакого негативного влияния на магнитные домены в фонограмме не оказывает?
    скажем так, интересно было бы выяснить уровень записи фонограммы после 10 или 100 прогонов.
    и как меняется при таких же прогонах но при обычном включении ГВ
  15. #434
    Если поставить стеклоферрит, можно на всё забить.
  16. #435
    Россия, Москва
    EDDiE
    Вы к сожалению не поняли сути вопроса
    я совершенно не спрашиваю про материал соприкосновения трущихся частей.
    меня интересует вопрос энергетики записанной на ленту.
    информация сохраняется поворотом магнитных доменов в ту или иную сторону
    когда мимо проходит ГВ то
    в случае если её нагрузка высокоомная - у меня вопросов не возникает
    в случае КЗ - как? не будет ли реакция на КЗ достаточной для постепенного стирания информации
  17. #436
    Какое КЗ? Виртуальное? И какую реакцию Вы ждёте на виртуальное "замыкание" ГВ? Не будет там ничего более чем в обычной ГВ.
    C железной ГВ даже большее размагничивание ленты может быть при любом принципе построения УВ из-за того, что она в процессе работы намагничивается.
    Со стеклоферритом такого не происходит.
    EDDiE
    Я про трущиеся части ничего не писАл.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 26.12.2016 в 21:01.
  18. #437
    Присоединяюсь к просьбе. У кого есть лишняя-ненужная плата данного проекта?
    Кузнецов Игорь
  19. #438
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    проще было бы просить выложить гербер данной платы.
  20. #439
    Гербера нет но могу поискать где то у меня были хорошие фото с двух сторон платы до монтажа. Искать?
  21. #440
    San Francisco, CA
    А что это даст? был бы файл хоть какой - можно сконвертировать в гербер и заказать, благо по нонешним временам в китае недорого - плата то двухсторонняя, дырок много.
    а маятся совмещая принты - проще по новой развести. Но это уже времени кусок и так просто не возьмешься.
    Неужто совсем следов не осталось - ведь разводили же не рейсфедером сразу. Но и то что есть хорошо выложить - может кто возьмется развести. А то просють, просють.
