Обычно стабилизация осуществляется по главной шине +5В. От неё пляшет ШИМ. На ранних моделях БП даже имелся переменный резистор подгонки +5В.
Напряжение на выходе +12V при хх по 5В несколько понижено, и повышается до номинального при соответствующей нагрузке шины 5В током в несколько А.
Если делать регулируемый БП на 30В, то возникает необходимость отбросить вход ШИМ от 5В на делитель напряжения с 30В. Но возможно В БП имеются заморочки по контролю всех выходных напряжений, и при некондиции любого напряжения возможно происходит отключение питания. В этом могут появится сложности, о которых упоминали предыдущие "ораторы"
. У меня был опыт переделки такого БП на 24B. Переделка ограничивалась добавлением к 12В выпрямителю со средней точкой ещё паре диодов, до схемы моста, с добавлением сглаживающих конденсаторов и дросселей. Работало всё стабильно. На выход 5В был подсоединён резистор на 5 ,1 Ом.
