Сообщение от
dvs63
Могу предложить очень простой способ отделки, требующий минимальных навыков. И недорогой.
Собираете ящик , можно даже на саморезах. Если применять саморезы, их надо утопить на 0.5 мм. Места где саморезы шпатлюются автошпатлевкой. Акрил потом вылезет, будет виден после покоаски, автошпатлевка нет.
Потом "выводится" весть корпус. Где то шпатлюется, шкурится и т.д.
Как будет подготовлена поверхность, так потом и выглядеть будет.
Если где то ламинат( ЛДСП), то эти поверхности матуются.
Да....в специализированных магазинах нужный об*ем и цвет по 3-4 каталогам цветов вам изготовят без проблем.
Далее- технология окраски водными интерьерными красками. Все точно так же как и окраска стен, только шпатлевку для стен не применять. Грунт ( глубокопроникающий или еще какой) можно, если ему есть куда проникать.
Далее краска- 2 слоя с промежуточной сушкой сутки, двое. Наносить валиком. От фактуры валика зависит вид шагрени. Те поверность получиться с некоторой шагренью, достаточно благородной. К примеру красим поролоновым валиком.
В итоге получается шелковисто матовая поверхность нужного цвета.
После полного высыхания достаточно стойкая, можно даже мыть. Некоторые краски даже с моющими средствами.
Обычно, чем более стойкая краска к воде, тем она больше блестит. Самая матовая наименее стойкая.
В принципе все.
PS. Краску лучше взять какой нибудь фирмы посолиднее, т.е на краске лучше не экономить, это потом окупиться с лихвой.
Например что нибудь из Тиккурилла , Teknos...
К примеру из Teknos: Барбадос-полуматовая интерьерная водно-дисперсионная полиакриловая краска. Образует прочное влагостойкое, моющееся покрытие.
Я понимаю, что так никто не делает, но это вполне выход. Покрытие достаточно прочное. Недостатки есть, конечно- поверхность от влаги ( польете водой) изменяет цвет, потом высохнет все вернется. И при длительном воздействии воды размокает и краску можно соскрести. А так все путем, внешний вид на уровне.
