Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Сабвуфер в убогом состоянии BBK fsw-208
    По умолчанию Сабвуфер в убогом состоянии BBK fsw-208
    Доброго времени суток.
    Дело в том что мне подарили Б/У сабвуфер BBK fsw-208. При первом подключении его к ресиверу ужаснулся его кривым звучанием.
    Бубнит, воздух вылазит из всех щелей, в особенности из под металлической крышки.
    С стенок был сдерт весь обивочный материал.
    Надломан фазоинвертор, его длина для такого объема сабвуфера меня очень смущает.
    Попытался найти в просторах интернета его первозданный внутренний вид, но без успешно.
    Хотелось бы привести его в порядок.
    Подскажите пожалуйста чем обить стены?
    Нужно ли обрабатывать стыки герметиком?
    Что делать с фазоинвертором?
    Буду рад любым советам по реанимированию сабвуфера.
    За ранее спасибо.
ID:	223014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для hasap
    По умолчанию Re: Сабвуфер в убогом состоянии BBK fsw-208
    Промазать углы смесью пва с опилками. Между боковыми стенками вклеить пару распорок. Фазоинвертор восстановить путем наматывания бинта пропитанного эпоксидкой. Радиатор с усилителем крепить к корпусу через поролоновую прокладку. Что то большее делать только после измерения параметров динамика.
    Вот еще вариант: http://hi-fi.okis.ru/upgFSW208.html
    Спасибо за ответ. Может и глупый вопрос нолучше спрошу, как сделать распорки? если саб не разборный?
    Нашел фото первозданного вида.
    Вижу в нем что то похожее на рельефный паралон. Нужно такое искать и клеить? И зачем это вообще? Спасибо
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    В сабе ничего такого клеить не нужно, а это мешки с ватой или синтепоном. Обман динамика, так сказать внутренний объем корпуса чуток "увеличивается".
    Меня еще очень смущает размер фазоинвертора. Это нормально, что при таких размерах он очень мал?
    Восстановил фазоинвертор, помазал стыки, обклеил стенки сентипоном.
    Вот что получилось.
    Еще что то делать, полезное?
    Только измерить параметры динамика.
    Если кто скажет да, или нет - врет нагло и вводит в обман.
    Вот размеры жены известны, а сядет ли на нее это платье в магазине - вопрос на мильйон)))
    Был...
    г.Брянск
    Оторвать и выкинуть синтипон, серьёзно! Укрепить корпус распорками как сказали выше
    Как сделать распорки? Можете показать пример?
    Минск.
    Измерьте точно внутренний размер, до полумиллиметра. Отрежте рейку( где то 20х20 или чуть больше сечением, но не меньше), точно в размер+ 1мм.
    Вставте эту рейку между стенками, сначала на косую, потом забейте, чтобы стояла перпендикулярно. Если все правильно, торейка встанет как влитая и чуть разопрет стенки. Перед забивкой торцы можно промазать клеем ПВА. Жирно промазать.
    А можно уже потом обмазать вокруг стыка каким нибудь клеем или жидкими гвоздями, но не эластичным герметиком.
    Это как вариант.
    Другой вариант подразумевает крепление этих реек- распорок снаружи саморезами.
    Сделать стенки жесче можно усилив их рейками. Своеобразное утолщение стенок. Прикрутить их надо на клей изнутри саморезами.
    Но распорки работают лучше.
    Перед этим надо убрать весь синтепон. Потом , захотите- всунете опять.
    И проверьте не вываливаются ли саморезы, которые крепят крышку с усилителем.
    ---------- Сообщение добавлено 01:47 ---------- Предыдущее сообщение было 01:38 ----------
    Ели сумеете точно под 90°вырезать доску, то вместо нескольких реек можно распереть стенки одной доской. В доске можно наделать отверстий, чтобы сэкономть об*ем.
    Вы б сначала проверили как сильно дребезжат стенки. Включите Саб и ладонью найдите самые вибрующие места.
    Компьютер в доме есть?
    Скачать программу генератор, заткнуть фазоинвертор и с генератора подать тон от 100 герц вниз. Визуально смотреть на диффузор(можно точку мбелым маркером нарисовать или приклеить что-то заметное на диффузор, смотреть сбоку) можно заметить, после какой частоты начинается спад амплитуды колебаний диффузора. Записать эту частоту. Открыть фазоинвертор. Повторить "гудежь". На частоте настройки фазика должно быть видно очень резкое уменьшение амплитуды колебаний диффузора(провал на конкретной частоте, выше и ниже амплитуда увеличивается). Записать эту частоту. МОжно настроить фазоинвертор (удлинняя его хоть накручиванием картона) так чтобы резкий спад амплитуды пришелся герц на 10-20 ниже спада с заткнутым фазиком.(но на глазок это кощунство) Можно тупо настроить фазик на 35 герц.
    (привет соседям)
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    вот картинка. Какой-то динамик в каком-то ящике.
    красный - без фазика. желтый - фазик высоковато.
    зеленый - то что надо. голубой - низковато
Название:	Screen Shot 2014-11-24 at 12.46.09 PM.png
    Всегда!!!
