Страница 348 из 917 Первая ... 338346347348349350358 ... Последняя
Показано с 6,941 по 6,960 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #6941
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от gilder Посмотреть сообщение
    Elms, припаял 5 выводных керамических конденсаторов MURATA (синего цвета) по 0.1мкф 50В, 4 на питание цап, 1 на процессор звуковой - очень не плохо. Большое Спасибо за наводку.
    апд. питание аналога тоже зашунтировал, стало ещё лучше
    Убрал керамику, она тоже душила звук, динамику. Поставил синий Epcos b32529 0.1 мкф 63в, а перед стабами как в даташите - 0.33 мкф. У них вроде всё нормально с динамикой и естественностью, но с фольгой WIMA FKP не сравнивал, да и номиналов таких у этой серии нет.
    С цифры керамику тоже убрал. Я для себя решил что ей не место в звуке.
    Также встречал мнение, что полимерные конденсаторы хороши для питания цифры. Пробовал Hitano ERS - душит звук, динамика и естественность, тоесть живость, особенно заметно на голосе, проседают. Голос подаётся с провалом в какой-то части спектра, будто выхолощен в студии до максимума. Убираешь полимерный супер-хай енд конденсатор (по параметрам) и ставишь Hitano esx или exr - и всё нормально, исполнитель буд-то перед тобой, живой и настоящий, слышно все интонации без напряга.
    Никому не рекомендую полимерные конденсаторы, не смотря на их суперхарактеристики для звука они не пригодны. Также ставил полимерные до и после стаба по 10 мкф по даташиту. Правда там написано тантал надо ставить, ну так и правильно - с танталом играет как надо, живо, пусть быть может более грязновато, но живость важнее чем искусственность полимерных.
  2. #6942
    Самара
    речь про 2 пин цифровой половины цапа ? http://i00.i.aliimg.com/img/pb/683/8...886683_347.JPG
    тогда странно, недолжно быть слышимого влияния - на картах ц.питание цапа никак не связаны с 12в питанием, и кормится с отдельного 5-3в пина под процем карты - а 17 и 18 могут, ходят слухи что лоуесп на аналоговых пинах может субъективно ускорять звук
  3. #6943
    Конечно не место - она же стоит "рупь/ведро". Надо только что-то дорогое, аудиофилитичное.
    Но не с любым, только с Wet.
    _______
    Последний раз редактировалось Alex; 23.11.2014 в 12:08.
  4. #6944
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    Цитата Сообщение от VasilTech Посмотреть сообщение
    Сервис-мануал Ямахи (где такие часто стоят), говорит, что 50V マイラーコン что в переводе Mylar Con
    В мануалах у Онкио на эти же самые плёночники стоит подпись-примечание DEW
    Спасибо, попробую порыть в эту сторону. Не знал что в онкио они тоже стояли...
    люди любят интересоваться тем, что их не касается, учить тому, чего не умеют, и рассуждать о том, в чём не разбираются.
  5. #6945
    и там, и на питании цифровой части карты. влияние слышно везде - даже в питании цифровой части карты до и после стаба на 3.3в между танталом и полимером, и между обычным электролитом hitano esx exr и полимером esr, в худшую последнего.
    на аналоговое питание цапа тоже ставил полимер, эффект тот же что и в цифре. вернул elna silmic 47мкф 25в, естественность и живость вернулись. думаю стоит ли увеличить до 100мкф.
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    _______
    я поставил Epcos b32529 который стоит столько же сколько и керамика 4.50 руб. При этом эпкос не душит динамику и естественность.
  6. #6946
    Да ты что?! Только Duelund! А то звука не будет!
    А вовлеченность дает?
    __
  7. #6947
    Самара
    непонятно это всё, с ak4396 незнаком но недолжно быть такой явной зависимости - как будто стабы кормятся с одной точки, или стаб 3.3в кормится от выхода аналоговых 9в стабов
    эфект должен быть не темже, а на порядки слышней - цифра относительно аналога, разницы почти недолжно быть слышно - на полностью твикнутом X-Fi, твик цифры даже не меряется рмаа
    смотри с какого стаба кормится аналоговая часть цапа - если с тогоже что и цифровая, то это объясняет слышимость подчерка кондюков аналоговой - но так быть недолжно, ихмо это ошибка инженера
    на младших X-Fi питание аналога стаба четко слышно, но по другой причине - оно общеее с питанием оу, отделено от них только дроселем на плюсе электролита
  8. #6948
    maxara, у меня стоят хорошие ОУ - два 49710 в металле, наушники beyerdinamic dt 250 250 om, блок питания seasonic platinum, винда 10 с fidelizer 6.2 и CAD Windows 8 Audio Optimization V2_6a, - и тантал от полимера 10 мкф до и после стаба на 3.3. вольта - в слепом тесте отличу легко, слышно разницу слышнее некуда. Стаб на 3.3 как я понимаю с отдельной линии на 3.3 и питается - не знаю распиновку PCI. Вот справа от процессора - первая дорожка - C164 C165, стаб Q15.
    ak4396 говорят сильно на всё реагирует.
    питание цапа идёт от отдельного стаба 7805 на 5 вольт. справа в верхнем углу Q14 http://img.fcenter.ru/imgmat/article...ech/111603.jpg
    Хотя у полимеров есть достоинство - убрал я их, а сила и быстрота баса поубавились, буду пробовать sanyo oscon, может кто чего посоветует для питания цифры? у кого какие наблюдения?
  9. #6949
    Если электролит подключен непосредственно к аналоговому стабилизатору, то ничего удивительного, у полимеров очень низкий ESR (они в первую очередь были придуманы для импульсников), их даже к LDO непосредственно подключать нельзя, у них разрешённый ESR 20 мОм и выше, а у обычных стабилизаторов и того выше. В случае LDO хватает отделить полимер резистором выше 20мОм (или дросселем), скажем до 0.1 Ом, что мало увеличит пульсации.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 26.11.2014 в 16:08.
  10. #6950
    Самара
    если с него обе половинка цапа кормятся, то это всё объясняет - хотя узен косячат иногда, могли и с землей намуть так что цифру в аналоге слышно
    panasonic FC и FM, емкость поболее чтоб хоть както нч компенсировать - фс вполне деликатен если не на прямом питании оу - до стаба аналога оу, он лучше чем фм
  11. #6951
    Самара
    теоретический вопрос, а для когото может и практический - не устраивает на питании оушек (перебросками между ног оу) подчерк одиночной банки 3300µF, серединку подваливает - и подчерк сборки 3*1000µF тоже не нравится, мертвовато относительно одиночной...
    вопрос : если сделать нетрадиционную пропорцию сборки - 3300+1000+330+100+33 нестандартно 1/3, против 3300+330+33 классических 1/10 - в какую сторону поплывет подчерк и баланс звука ?
    жертва pcm1794 и Samwha SD, схема почти даташитная, усиление питания на всех 4 оушках, керамика на сумматоре есть и пока нетрогаю, питание аналоговых плечей цапа Vcc тоже пока нетрогаю
    кстати, может Vcc 15-28 стоит первым подбирать, и все проблемы подчерка в нём ?
  12. #6952
    поставил в усилитель pioneer a-656 в цепь ООС конденсаторы Roedestein EK 470 мкф 40в, на смену зелёным ничикон мьюс, - вытерпел пару дней и вернул старые. Roedestein EK - давлеет низ, тяжёлый звук тугой... сколько их греть надо? и у кого какие впечатления по этим кондёрам?
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:45 ----------
    сменил на питании цифры все hitano exr на sanyo oscon sp. Холодный и бедный звук сменился тёплым и басовитым.
  13. #6953
    Moskva
    Чиво ета у них одна сторона красенькая или с чёрной полосочкой, а?
  14. #6954
    Moskva
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Внешняя обкладка/внутренняя.
    Которая с отметкой, внешняя? От цвета не зависит?
  15. #6955
    Тупой шнурковщик
    Берешь конденсатор в руку, и тыкаешь поочередно выводами на вход осциллографа. Тот вывод, от которого наводка на экране будет больше, подсоединен к внешней обкладке.
  16. #6956
    Moskva
    Может как-то так )
    Color and Tolerance codes for polystyrene capacitors
    Voltage Color Code:
    Black = 630vdc
    Green = 250vdc
    Red = 160vdc
    Yellow = 63vdc
    Blue = 33vdc
  17. #6957
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    на деревню дедушке
    А народ только на хай-конец подрочить собрался
  18. #6958
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    Что это за конденсатор может кто сталкивался? Вложение 228033 И можно ли его применять в обвязке PCM63 ?
  19. #6959
    Стековый лавсан.
    Не надо его в звук ставить.
  20. #6960
    Частый гость Аватар для vadim1977
    siemens (epcos) B32 560
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NS/B32560.html
