Страница 9 из 33 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 653
Тема: Полноценная защита на upc1237
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #161
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Поставил во второй усилок, там резисторы по 0,1ом, всё равно пришлось ставить делитель.
    Резистивный делитель улучшает термостабильность транзистора, то есть, напряжение открывания.
    http://cxem.net/sound/amps/amp162.php
    Может можно вставить ссылку в первый пост!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.11.2014 в 12:04.
    Андрей Константинович
  3. #162
    Частый гость Аватар для jn79
    Омская обл.
    C питанием +-18 (трансформатор 2 обмотки по 13 вольт) вольт реле при включении не всегда срабатывает
    Как правильно резисторы пересчитать ?
  4. #163
    МО Салтыковка
    R24=10k, какое сопротивление реле?
  5. #164
    Омская обл.
    ну если я правильно понимаю то по даташиту ом 360, при токе 33,3 ма
  6. #165
    Частый гость Аватар для FIN_KZ
    Павлодар
  7. #166
    Омская обл.
    я как раз по той методике и пересчитывал
    Но на выводах микросхемы напряжения меньше получаются чем нужно для нормальной работы
  8. #167
    МО Салтыковка
    Может, просто реле залипает, поставь другое.
    У меня собрано, уже десяток этих схем, никаких проблем...
    Правда питание выше 30 вольт.
  9. #168
    Последний раз редактировалось EDDiE; 28.11.2016 в 18:33.
  10. #169
    Завсегдатай Аватар для dekko
    EDDiE, спасибо! Инфа принята.
  11. #170
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    У scarp сейчас по 63 р такие http://documents.tycoelectronics.com..._DS_RZ_IK1.pdf
  12. #171
    Прикинул плату
    Переделал. можно подключать через разъём и впаивать провода.
    А также питание как встроенное, так и дополнительное...
    Я правильно понимаю, что конденсатор С2 на 100мкФ совсем не обязательно должен быть неполярным, можно обычный плюсом к ноге №2 повернуть ? А зачем в данной схеме именно неполярный указан ?
  13. #172
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Должен быть неполярным.
  14. #173
    Частый гость Аватар для Dasdop
    Город у моря
    Конечно Неполярный. Постоянка на выходе может быть и "+" и "-". У меня на одном усилителе стоят последовательно два полярных по 470мкФ, включённых "попка к попке" Всё гут...
    Ну вот, переделал. Стабилитрон добавил в 4 ногу.
    Вот тут вопрос. А необходим ли он тут? В даташитах на 1237 не встречался, в схемах на японские уси тоже не увидел...
    Последний раз редактировалось Dasdop; 02.01.2015 в 12:44.
  15. #174
    г.Рязань
    Для улучшения стабильности питания и защиты от пробоя повышенным ( в результате ошибки или аварии, к примеру) напряжением питания.
    +1 А полярному там плоховато будет.
  16. #175
    А где у них попка? ))) Как ни искал, найти не смог
    Может, мне левые подсунули?
  17. #176
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    Можно минус с минусом либо плюс с плюсом вот тебе и *попка*
  18. #177
    Город у моря
    +5
    Идея принята. Пасиба. Скачки переменки в сети не редкость. Просто подумалось, что
    надо ко всем управляющим входам стабы прикручивать...
    Мало того, тут (AC-OFF detector) японцы даже кондёр зачастую не ставят (после цепочки резистор-диод). Однако микруха - молодец, много может вытерпеть.
    Всех с наступившим Новым годом! Всем большой удачи!!!
    Последний раз редактировалось Dasdop; 03.01.2015 в 03:15.
  19. #178
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    Теперь будем знать,что у полярного конденсатора две попки.Там ещё если мне не изменяет память в общую точку соединения полярных конденсаторов нужно подавать поляризующее напряжение,через резистор.
  20. #179
    Город у моря
    Ох уж эта всемогущая 1237... И затемешился мне вопрос защиты от КЗ на выходе.
    Здесь MAXIM_A уже реализовал, LepekhinV плату сваял, даже кит к реализации готов.
    Вроде всё, вопрос закрыт. Однако, не совсем. Уж простите меня, такого любопытного.
    Мне интересен вариант, приведённый Анреем Константиновичем (MAXIM_A).
    Его применяют во всю, и упомянутые мной выше японцы в частности.
    Вот пример:
    Вложение 226051
    Здесь, к примеру, для Миллениума даже очень подходит по вводным значениям эмитерных резисторов.
    В нём сумма 3 по 0,27 = 0,09Ом*2. Тут 0,1Ом*2. Только пересчитать R68 (по рисунку) на нужное напряжение питания.
    Большее кол-во элементов - да. Но реализация в основном у продуктов аудиопрома именно такова.
    Кто что скажет по этому поводу. СтОит ли заморачиваться или нет?
    Последний раз редактировалось Dasdop; 07.01.2015 в 04:30.
  21. #180
    Частый гость Аватар для pryanic
    Доброго времени суток. Решил использовать защиту на этой МС в ушном усилителе. Схема самая простая - только защита от постоянки.
    При запуске столкнулся с тем, что реле не включается. Начал смотреть напряжения на ногах. На 8 ноге как и должно быть 3.4 В, но на 7 порядка 30 мВ (резистор между 7 и 8 ногами 56 кОм). При замыкании контактов реле срабатывает. Начал пробовать уменьшать сопротивление, срабатывать начало примерно при сопротивлении около 120 Ом.
    Далее решил проверить работу защиты - подал на вход защиты напряжение с одной из шин питания - реле не отключается.
    После экспериментов решил поменять саму ИМС (покупал 5 шт. в Платане) - результат тот же. В чем может быть проблема?
