Показано с 61 по 77 из 77
Тема: (ноэма)2x 50 Гдш 64-fa 4 + 200 Гдн 43 - 4
    Аватар для Radiolink
    Вопрос (ноэма)2x 50 Гдш 64-fa 4 + 200 Гдн 43 - 4
    Здесь, хотелось бы обсудить конкретные динамические головки ЗАО "НОЭМА", а так же советы по изготовлению саба в багажник 6-ки на данной головке. (200 ГДН 43 - 4) Для саба готов усилитель "Ускова", сейчас внимательно читаю ветку по импульсным БП, надо на +\- 35-40В.
    По поводу 2X50 ГДШ 64-FA 4, хочу врезать их в заднюю панель. По началу думал на заднюю панель, прикупить 6х9 что-нибудь из Pioneer, Sony или Dragster, но просмотрев каталог НОЭМЫ нашёл там эти (50 ГДШ 64-FA 4) ОООчень превлекла цена, но к сожалению ни каких отзывов о них не слышал. Если кто-нить использовал данный набор динамиков, ПЛИЗ выскажите своё мнение! И ещё голова у меня будет стоять MP-3 Pioneer или JVC 4x50W
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    По умолчанию Re: (ноэма)2x 50 Гдш 64-fa 4 + 200 Гдн 43 - 4
    Цитата Сообщение от YuriG
    Если Вы не измеряли TS параметры, то реальные их значения отличаются от паспортных. Фазоинвертор не настраивается скорее всего поэтому. Измерьте реальные параметры и пересчитайте фазоинвертор. Если лень, то только методом научного тыка. Потратите уйму времени на подбор трубы фазика.
    Фазоинвертору глупобоко побаробану какие ТС параметры у динамика
    Он настраивается по обему ящика и соотношению диаметра трубы и его длинне.В этом есть универсальность ящиков ФИ,при любом динамике его настройка будет одна и та же-гудеть он будет только на своей частоте настройки,а динамик своими параметрами ну ни как не сможет повлиять на него.Другое дело что фазоинвертор влияет на функцианирование динамика-на частоте настрокий фазика динамик стоит на месте,но!!! звук все равно есть.
    П.С.
    По колоколу стучи чем угодно,хоть головой, хоть кувалдной, а звенетъ он будет исключительно на своей резонанскной частоте.
    Барабаны теже резонаторы,то же чихать они хотели на то чем по ним стучат-резонировать будут на своих частотах,зависящих от массы материала и степени натяжения(и ещё чегото)
  3. #62
    Цитата Сообщение от Night
    Если вытаскиваю ФИ то ничего не меняется!!!Трубу настраивал исходя из ЖБЛ проги!!!получилось 110мм в диаметре и в длину 160мм
    Ставь фильтр субсоник.
    Рекомендую разобраться со звуковым материалом.
    У меня есть пара треков бенибенаси с инфранизом-диффузоры совершают плавные колебания видимые глазу в такт барабанам.Смотреть на это я скажу очень прикольно(как на сабе из двух 18ек глубоко двигаются диффузоры,а звук тем не менне не громкий-экшн блин!!!),я даже думаю что это ктото сделал специально,без злого умысла.
    На глаз определил что частота его около 5-10 Гц.Мощность на 500ки подавалась около 50, Вт,а ход уже около 3-4 мм,страшно подумать что быдет на "норме" в 500 Вт и на пределе в 1000 Вт.
    Даёшь фильтр субсоник в каждый дом!
    Последний раз редактировалось Berkut; 21.04.2006 в 20:55.
  4. #63
    Те мне так и ставить ФИ диаметром 110мм и длиной 160мм(74литра внутренний объем)частота настройки 37 ГЦ,и разбираться с сабсоником???музыкальный материал ПЕНДУЛУМ!!!жестко,но все же...
    Night добавил 23.04.2006 в 14:20
    Чем ниже частота сигнала тем больше ход дифузора.
    Фильтр субсоник придуман не зря!!!
    На половине проф. пультах стоят такие отключаемые фильтры с частоты 75 Гц,на другой половине уже со 100 Гц.
    На устройствах обработки (эхо,эквалайзеры,лимитеры,гейты и пр.) стоят подобные фильтры в основном с 40 Гц.НЕ ЗРЯ!!!
    Не нужно подавать на НЧ 10ку с линейным ходом 6мм частоты ниже 35 Гц,и тут не выжно чей это дин и что за модель.
    Чем больше линейный ход динамика,при одном и том же диаметре,тем более низшую частоту можно на него подавать.
    На 10ку с ходом 12мм можно уже подавать частоты около 25-30Гц.
    ЗАКОНЫ ФИЗИКИ.
    Поставь фильтр ВЧ на усилитель (фильтр "субсоник") с частоты 35-40 Гц и крутизной спада не менее 18дБ на октаву и все исправится.Бас от этого не пострадает ни сколько,на слух точно.А динамик ты защитишь достаточно надежно от возможной "аварии".
    Спасибо,я так и буду делать!!!
    Последний раз редактировалось Night; 23.04.2006 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
  5. #64
    Беркут, подскажи пожалуйста,хочу сделать саб в машину на 500гдн, какой для него самый оптимальный внутренний объём закрытого ящика, и ящика с фазоинвертором. И есть ли вообще смысл затевать эту идею. Заранее огромное СПАСИБО.
  6. #65
    Да, ставь.Нормально должно получится.И субсоник с 35-40 Гц.
    Berkut добавил 02.05.2006 в 11:03
    ЗЯ - 50л(не рекомендую).
    ФИ - выбирай из диапазона 150-200л(рекомендую).
    Если не жалко столько места в багажнике конечно стоит,идеал,18ку в авто это же мечта просто!
    саб для реальных пацанов
    Последний раз редактировалось Berkut; 02.05.2006 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение
  7. #66
    Berkut ответь пожалуйста на такой вопрос!!!Я собрал наконец-то саб,но появилась такая проблема....Динамик стал бренчать в такт ходу диффузора,стал искать в чем проблема и что бренчит,оказалось проводок,который идет от колодки на дине к диффузору,когда его натягиваешь чуть пальцами то бренчание исчезает,отпускаешь заново появляется!!!! Xmax не превышал точно!!!мощность большую не подводил к дину!!!!Что можешь посоветовать???Как решить проблему???Или это производственный брак???200ГДН 43-4
    Последний раз редактировалось Night; 06.05.2006 в 09:22.
  8. #67
    ОТК нах.
  9. #68
    Цитата Сообщение от Radiolink
    ОТК нах.
    Я немного не понял этого высказывания!!!!
  10. #69
    Проводок-токоподвод(траверса).
    Если он будет слишком длинным то он неминуему будет бится о детали динамика,в подавляющем большинстве случаев это диффузор.Если будет слишком коротким то его оторвет либо от контактной площадки либо от звуковой катушки(ЗК).
    Сомневаюсь что дин вышел с завода бракованным,вероятнее всего что удленнился один из токоподводов звуковой катушки(ЗК).
    Сначала попробуй отогнуть его в месте пайки на контакной площадке в торону от ЗК,в крайнем случае отреж пару мм и перепаяй.
  11. #70
    Спасибо,я понял тебя,обязательно попробую!!!!Скажу результат...
  12. #71
    Все получилось,спасибо!!!
  13. #72
    Все это хорошо конечно,но удостоверься что ты слишком не перекоротил,а то в противном случае в ближайшее время его сломает в месте жесткого крепления (теория "сопромат"а )
  14. #73
    АЧХ 50ГДШ64
  15. #74
    и 200ГДН43
  16. #75
    Новичок Аватар для legych
    Беркут, скажи свою точку мнения про это . 40 литров,фазик диаметром 100мм и длинна 310мм. Как думаешь, получится или нет?
    Я с нетерпением жду твоего ответа.
    Получится!!! Беркут слышал в авто...но молчит..)))))) У меня 9.95см и 34.3см... Юра, скажи хоть как, намана?
  17. #76
    Кто, что может сказать про готовые усилители и реальность заявленных производителем параметров, например вот: SONY XM-502Z ??? Он типа 1х250Вт на 4Ом максимум, но у меня есть сомнения по этому поводу, я ни когда с готовыми усилками не работал, только с самопалом, но щас просто нет времени для сборки хорошего ПН!
    Сможет ли он раскачать саб на 200ГДН43-4? Беркут вроде говорил, что надо где-то 400Вт!
    Вобщем посоветуйте усил готовый для этого девайса!
  18. #77
    300 ГДН 44-4 Довольно свежий продукт от "НОЭМА", интересно общее мнение тех, кто успел опробовать! Это вроде первый длинноход от НОЭМЫ...
