Страница 123 из 202 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2441
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Как вам такое объяснение? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1931252
    Да, читал это ранее, но для меня эти доводы не так уж очевидны. Может он и прав, посольку ФИ и ЧВЛ - это не фазоминимальные системы, а значит ГВЗ и время установления стационарного сигнала не находятся в жесткой связке.
  3. #2442
    Благовещенск
    Все правильно ,только первый горб ушёл за график.Симуляция в хорнреспе :
  4. #2443
    А почему пишите что лабиринт настроен на 50 гц ? Судя по графику он настроен на 24 гц.
    Да и вообще смысл измерять добротность нет, это не показатель.
  5. #2444
    Был...
    г.Брянск
    Где видно?
  6. #2445
    Минимум импеданса это и есть частота настройки и ЧВР и ФИ, если динамик имеет слабый мотор, то возможна погрешность этого заявления.
  7. #2446
    Был...
    г.Брянск
    Спасибо! Буду знать, проверил на своём м1805, так и есть примерно,,,
  8. #2447
    Благовещенск
    Извиняюсь ,не совсем корректно подал информацию. Fs головки равна 31,52 гц.В лабиринте она выросла до 50 гц. в то время как Qts с 0.43 упала до 0.14 ( Alpine 843) .
    Это скорее всего верно,но на графике этот минимум определить сложно.Более точно его можно увидеть в точке перехода фазы через ноль. Эта мысль была почерпнута здесь же на форуме. Настройка получилась 30.94 гц (Alpine 843) и 28.2 (Peerless 830669).
    Особого смысла измерять добротность возможно и нет ,хотя это как то сможет объяснить особенности звучания лабиринта. В своё время на форуме мелькнула мысль ,что лабиринт не меняет параметры Т-С динамика .Захотелось проверить .Оказалось меняет и весьма своеобразным образом.
    Последний раз редактировалось Аександр; 21.11.2014 в 12:29.
  9. #2448
    Был...
    г.Брянск
    Можно в респе задать параметры таким образом что бы посчитать такую "коробку"?
  10. #2449
    Вильнюс, Литва
    Здравствуйте!
    Александр, не пробовали в место войлока использовать в канале лабиринта такое. Я понимаю, что в Вашем лабиринте Аеро-вейв займёт слишком много места, но в ТЛ может будут преймущества?
    С уважением, Robertas
  11. #2450
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Здравствуйте, Робертас! Нет не пробовал! Не похоже что он имеет широкую полосу вниз.
    ---------- Сообщение добавлено 04.19 ---------- Предыдущее сообщение было 04.10 ----------
    Аександр, не занимайтесь глупостями. Частота настройки это минимум электрического импеданса и максимум акустического.
  12. #2451
    Птз-Сити, Карелия
    Всем доброго времени!
    Решил собрать такую штуку: Нажмите на изображение для увеличения.
    В качестве НЧ - сдвоенный Alphard DW80K2 в лабиринте. Данным производителя доверять не рекомендуют, но все же вот что есть:
    Fs - 34 (35)Hz; Qts - 0.32 (0.47/0.50/0.52); Vas - 59 (41/50)L; Le (1kHz) - ?; Re - 3.2Ohm; X-max - +/-4.1mm; Sd - 214cm2; Qms - 2.3; Qes - 0.37; Cms - 0.92mm/N; Mms - 22.8gr.; BL - 6.6N/A; катушка 1,5 дюйма. В скобках данные из сети/измеренные владельцами.
    Раздел 400/4кГц, его менять не хочется т.к. фильтра уже готовы, нет только головок, не заказаны еще.
    Забил все данные в ХР. В мануале (по ссылке из первого поста) нужно 2 или 4Пи вписать, я выбрал 0,5Пи (или я не прав?) т.к. колонки будут стоять по углам комнаты. Посмотрите что вышло (это лучший вариант после 2 вечеров манипуляций с длиной/сечением):
Название:	0.5xPi Horn 1.JPG
Название:	0.5xPi Horn 2.JPG
Название:	0.5xPi Horn 3.JPG
Название:	0.5xPi Horn 4.JPG
Название:	0.5xPi Horn 5.JPG
Название:	0.5xPi Horn 6.JPG
Название:	0.5xPi Horn 7.JPG
Название:	0.5xPi Horn 8.JPG
    Подскажите, уберется ли провал на 300Гц после оклейки/набивки? Если нет, то куда копать?
  13. #2452
    А стоит ли городить огород ради такого результата, или будет саб?
  14. #2453
    Птз-Сити, Карелия
    Параллельно возник вопрос по резонансу комнаты? Помещение 3.73м(ш)х4.56м(д), потолок в 2 уровня 2.37м/2.43м (ГКЛ/натяжка), колонки по короткой стене. За спиной слушателя находится большое окно с балконной дверью, утопленное от плоскости стена на 56см. По факту: из 8.8м2 площади стены 3.5м2 (т.е. 40%) приходится на окно. Как корректно посчитать?
    ---------- Сообщение добавлено 13.10 ---------- Предыдущее сообщение было 13.06 ----------
    Саба не будет, поэтому НЧ сдвоенный. Изначально хотел ЧВР на 6.5"х2, но по площади основания (лимит 30х40см) туда войдел лабиринт на 8"х2, читал ветку человека про выбор 2х 8-ок в ФИ, все кончилось лабиринтом, он доволен.
  15. #2454
    Каждая длина комнаты соответствует звуковой.
  16. #2455
    Птз-Сити, Карелия
    Aphard-ы взяты потому что дешево, для первого "серьезного" проекта самое то. Сабы пилил (ФИ, домой, в машину), ЧВР-стойки 2-х полоски делал. Надо пробовать лабиринт.
    ---------- Сообщение добавлено 13.17 ---------- Предыдущее сообщение было 13.14 ----------
    Взять среднее число резонанса или окно от 33.63Гц до 37.61Гц?
  17. #2456
  18. #2457
    Птз-Сити, Карелия
    Спасибо за ссылку! Что по графикам скажите?
  19. #2458
    Без реальных измерений попадете пальцем в ж.
    Я делал саб. Измерения головы не совпали с даташитом, но математическая модель совпала, повезло с производителем. Это значит, что цифры отличались сильно, но в оформлении обе модели, и даташит, и измеренное вели себя идентично.
    Как с этим у поляков - не зна.
    ФИ можно укоротить и нарастить, в ЗЯ вообще чем больше, тем лучше, а лабиринт не исправить, работы много.
    По графикам промолчат все, они не из реальности. Толку о них говорить?
  20. #2459
    Птз-Сити, Карелия
    И на том спасибо!
    С измерениями пока никак...
    Не так уж все и страшно. Черновой вариант из шкафа, с заведомо длинными каналами + передвижная заглушка с глухого конца и пила в руки, подгонять длину открытой части, ИМХО не сложнее настройки ФИ с двойным портом.
  21. #2460
    там всего 5 деталек, мерить 3 минуты.
    пилить корпус - 3 дня в пыли, руки болят, мозоли, света божьего не видно.
    А после того, как все будет готово, как определите, что все правильно? На слух?
    Тогда можно тему не начинать. Все-равно же нужно будет замеры делать, так лучше сразу, чтобы 100% попасть в настройку.
