Страница 13 из 19 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 363
Тема: Металлическая четырехполосная АС с биампингом.
    flipper
    По умолчанию Металлическая четырехполосная АС с биампингом.
    Удалено во избежание повторения неквалифицированными пользователями.
    Последний раз редактировалось flipper; 09.02.2017 в 00:00.
  2. #241
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    По умолчанию Re: Металлическая четырехполосная АС с биампингом.
    ...Изначально корпус изготавливался под купольный СЧ scanspeak D7608...
    ...Концепция АС - все работает в поршне...
    - То есть, как я понимаю, именно по этой концептуальной причине Вы и отказались от применения купольных СЧ?
  3. #242
    flipper
    Да. Купольник может и неплох, но хотелось большего.
  4. #243
    Россия, г. Воронеж
    - Вот и я в раздумьях: на что бы их заменить... После устанвки ВЧ хейлов Мундорф вместо 97-х сканспиков, искажения мягких СЧ куполов на форте стали заметнее...
    - Полностью ли Eton-ы оправдали надежды? Или...
ID:	222797   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 09.12.2014 в 23:08.
  5. #244
    flipper
    Вполне оправдали.
    Цитата Сообщение от Андрей Никитин Посмотреть сообщение
    После устанвки ВЧ хйлов Мундорф вместо 97-х сканспиков, искажения мягких СЧ куполов на форте стали заметнее.
    Новые ВЧ мне пришли раньше СЧ, так что я их с купольниками попробовал. Жуть жуткая. Нельзя такое сочетать.
  6. #245
    Андрей Никитин, это вы "спрятали" Мундорф за фланцы купольников с тем, чтобы сблизить всю тройку, заодно, заглубился Мундорф, и кроме того, вижу вокруг него фетр. Грамотно.
  7. #246
    Россия, г. Воронеж
    ...Грамотно.
    - Беда в том, что купольники эти - "не чета" хейлам. Поэтому теперь ищу достойные их средники, столь же "быстрые" как и вифовские купола, но с большей перегрузочной способностью и меньшими искажениями...
  8. #247
    flipper
    столь хе "быстрые" как и вифовские купола
    Не особо они быстрые, итон намого резвей. Можно было бы и 5** найти, типа зафа, но у вас хейл, делить нужно не ниже 3.5, поэтому, думаю, итон. Это если только металл смотреть. Выйдет фактически вариант Батя с выставки.
  9. #248
    Москва, Бун.Луга
    Я тоже искал. Кроме TB 75-1558SE и итона ничего не подходит. Выбор остановил на 75-1558SE, т.к. искажения ниже. Но чтобы не было возможной проблемы сверху, взял дорогой хейл, чтобы можно было с 3-4кГц пускать.
  10. #249
    Россия, г. Воронеж
    ...поэтому, думаю, итон...
    - А если Focal 3 W2 Be?
    ...Это если только металл смотреть.
    - Это не обязательно. Можно и бумагу, если есть такая...
    ...Но чтобы не было возможной проблемы сверху, взял дорогой хейл, чтобы можно было с 3-4кГц пускать.
    - У меня: Mundorf AMT 19CM1.1-C, раздел на 4,8 кГц.
  11. #250
    flipper
    АЧХ бидовая выше двух кил, если верить этому
    Да кто ее знает. Нужно слушать. Предположительно иллюминатор в лампасах, но там вроде тоже с тянуть высоко не ахти дело обстоит.
    Не говоря уже о цене
  12. #251
    Москва, Бун.Луга
    У меня чуть постарше - AMT2510C.
    АЧХ бидовая выше двух кил.
    Да и КНИ, намеренные в автозвуке, бидовые.
  13. #252
    Челябинск
    А я их еще и слышал неоднократно, и не только в машинах - слабее чем Eton точно.
    Последний раз редактировалось antiluser; 20.11.2014 в 15:13.
    С уважением, Игорь.
  14. #253
    Россия, г. Воронеж
    ...иллюминатор в лампасах, но там вроде тоже с тянуть высоко не ахти дело обстоит...
    - Вот потому и не стал их покупать. Тем более, учитывая их цену...
    ...Выбор остановил на 75-1558SE, т.к. искажения ниже...
    - И как показал себя танг-банд?.. Например, берём хорошую запись с сопрановым вокалом на фоне БСО, РГ - ближе к максимуму, дожидаемся "форте" и?...
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 09.12.2014 в 23:12.
  15. #254
    Есть еще Accuton C50–8–044, но у него рабочая полоса смещена вверх относительно выше рассмотренных, пищалку можно послабей, но нужен "нижний СЧ", или мидбас высоко тянуть.
  16. #255
    В диапазоне 1,2-4,5 кГц в даполито должен быть хорош.
  17. #256
    Москва, Бун.Луга
    И сколько басовиков тянут до 1,2кГц?
    Не надо предлагать 4ую полосу. ИМХО от этого больше вреда, чем плюсов. Исключение - FIR фильтрация, в остальных случаях относительное увеличение ГВЗ относительно верха со всеми негативными последствиями.
    Нужен динамик от 700Гц до 4кГц с низкими искажениями от 500Гц при уровнях около 95. Иначе будет звучать светло.
  18. #257
    flipper
    Марлен, она там уже есть, фотки видишь?
  19. #258
    А там 4.
    Scan правда ещё на маталл махнуть.
  20. #259
    Россия, г. Воронеж
    - Эти визатоны DSM 50 FFL я сам не слышал, но отзывы моих товарищей (их слышавших) о них: "не очень", всвязи со специфическими призвуками титановых куполов. Да и до 1,2 кГц мои 18-е ревелейторы должным образом не дотянут...
    ...Нужен динамик от 700Гц до 4кГц с низкими искажениями...
    - Совершенно согласен. Добавил бы только: "до 5-6 кГц"...
    ...Scan правда ещё на маталл махнуть.
    - Это значит всю АС "развалить"?.. К басовой и мидбасовой секциям претензий у меня нет.
    Последний раз редактировалось Андрей Никитин; 20.11.2014 в 16:04.
  21. #260
    Москва, Бун.Луга
    - Совершенно согласен. Добавил бы только "до 5-6 кГц"...
    Есть один такой от B&W FST midrange http://www.bowers-wilkins.com/Discov...ogies/FST.html . Неодимовый точно хорош, но цена около 350$ за 1 шт. На феррите графиков не видел, возможно будет хуже, но и по цене дешевле. На htguide.com и у зафа есть измерения неодимовой версии.
