Страница 122 из 202 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2421
    Был...
    г.Брянск
    Да ладно, и 115 дб дома
    Вот действительно, кому что и сколько
    Мне на 30 гЦ 125 хорошо, в кино если труханёт так труханёт, жил бы в квартире то наверное и 115 было бы много
    Если аудиссей как Аександр пользует поработает с сабом то с 115 останенется гораздо меньше, на мой взгляд очень гадкая штука
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 16.11.2014 в 18:54.
  3. #2422
    А не лишнее это Максим на такой короткий диапазон городить сабы?
    Одна октава - в самый аккурат, если саб заставить играть две октавы, то звук его будеь скушен и уныл, пилили, хватит этих 25 гц, и даром не нужны
  4. #2423
    Был...
    г.Брянск
    хватит этих 25 гц
    В музыке соглашусь мне бы хватило и от 35 в полку а вот в кино не за что не откажусь ниже
    ---------- Сообщение добавлено 19:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    Ну если так рассуждать то тогда и нет акустики нормальной она вся унылая
  5. #2424
    voldemar72664, я может как-то не совсем доходчиво написал,... суть в том что если настроить саб на 30 гц. то он 50...80 будет играть скучно. да, он будет воспроизводить их "в полку" но без огонька и задоринки, конечно всегда можно качество скомпенсировать давлением и дать просраться 12" сабу, но то о чем пишу я, это прослушивание на тихой и средней громкости.
  6. #2425
    Был...
    г.Брянск
    Может быть,я не пробовал делить сабовую полосу на две, пока не замечал что мой саб на 18 как то не так отыгрывает 30-80 и это не зависит от громкости, выше 80 точно тухло
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 16.11.2014 в 19:47.
  7. #2426
    voldemar72664, вот еслиб сравнить с сабом настроеным на 50, вот тогда интересно было бы послушать отзыв.
    Первые сабы я делал на 30 - нравились, но потом послушал другие и попробовал сделать следующую партию на 37 гц - получше немного. но потом сделал на 50 - это была бомба. все те что на 30 и на 37 и даром не нужны - скушные. громоздкие пукалки - ни давления ни энергетики в звуке.
  8. #2427
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    mAxSpace, саб на 50 - Вы имеешь в виду лабиринтовый саб или ФИ?
  9. #2428
    bondar100, без разницы.
  10. #2429
    Был...
    г.Брянск
    mAxSpace,
    Я прекрасно знаю что такое саб с настройкой 50, размер не большой максимальная отдача а той глубины что даёт саб от 30 не заменит как не крути
    другой вопрос пустить в две полосы 20-50-80, были такие мысли и даже здесь обсуждали это
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    без разницы
    Как то сомневаюсь
    чвр с настройкой в 50 на 45 уже минус 6 играть ниже не будет а фи с настройкой на 50 может и от 30 уверенно играть, тому пример xls-215 что были у меня
  11. #2430
    Благовещенск
    Наверное обсуждать работу системы Audyssey не совсем правильно в этой теме,но не удержусь задам вопрос : откуда столь категоричные утверждения ? Вы сами сталкивались с ней или это с чьих то слов и домыслы? Что она такого может сотворить с сабвуфером ,что упадёт его звуковое давление ?
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Как то сомневаюсь
    Из вышесказанного делаю вывод ,что крутизна спада ниже частоты настройки у лабиринта выше чем у фазоинвертора ?Всегда считал с точностью до наоборот.
    Последний раз редактировалось Аександр; 17.11.2014 в 07:49.
  12. #2431
    Был...
    г.Брянск
    Был у меня рес конечно, если почитать обзоры и тесты то всё сказочно а ушам моим не нравится и всё тут, Вам нравится кто ж запрещает
    На ixbt была целая подробная тема по этой игрушке, там в неё свято верят и хвастаются друг перед другом красивой ачх
    У меня сейчас emotiva вообще с конченой автокалибровкой, в ней в ручную крутизну срезов ставлю и задержки больше ни чего
    Ещё раз повторюсь, чвр играет ниже настройки где то на 5 гЦ не ниже
    Ха, так у Вас же есть чвр можете проверить, замеряйте настройку порта а дальше можно подать тупо синус, например если порт настроен на 35 то 30 будет слышно а ниже уже не будет ничего почти
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 17.11.2014 в 10:59.
  13. #2432
    Serbia
    По графикам моделирования что лабиринт, что ФИ падает довольно быстро - где-то 25-30 Дб/окт. Как ни странно и GD примерно на одинаковом уровне (около 25 мс на про 15"). но субъективно Бас ФИ более затянутый почему-то.
  14. #2433
    Абсолютно верно - при одинаковой настройке АЧХ, ГВЗ и спады полностью одинаковые. Но звук разный.
  15. #2434
    Краснодарский край
    Как вам такое объяснение? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1931252
  16. #2435
    Да, по звуку разные вещи, а по графикам могут быть очень похожи.
    в ФИ слышно резонанс ящика, он доминирует, это по сути прямое излучение динамика плюс подпевающий сзади диффузора объём (второй горб на импедансе)
    у ЧВР ящика совершено не слышно, поначалу даже непривычно, словно ты жил на плоской земле, и тебе сказали что она круглая. В звуке доминирует резонанс резонатора(самые нижние ноты) поэтому звучание жирное, низкое и без привычного подпевания ящика позади диффузора.
    Другой момент - в ФИ диффузор нагружен на объём в ящике, к которому присоединён порт ФИ.
    В ЧВР нет объёма как такового, диффузор нагружен сразу на порт резонатора, но только большого сечения, отсюда более высокая отдача в самом низу диапазона и как я уже не раз сказал, отсутствие гудящего ящичного призвука.
    Шлепок "бочки" в ЧВР с 1/3 смещением очень похож на живую бочку, если по ней бьют в комнате 20м кв. ФИ во всяком случае так натурально и без окраса не умеет передавать, ЗЯ и подавно.
    Да, переходная у лабиринта неважная, но на слух он звучит всех натуральнее и живее.
  17. #2436
    Благовещенск
    Собирал лабиринт на головке Alpine SWE 843e с добротностью Qts - 0,43 . В лабиринте ,настроенном на Fs, значение добротности упало до 0,14
    Если эту же головку поместить в фазоинвертор,добротность наоборот должна увеличиться где-то до 0,6. Может здесь нужно искать различие в характере звучания ?
  18. #2437
    Аександр, это как так получилось измерить, если у динамика в воздухе горб на частоте 50гц, а он же в чр на 50 гц имеет провал на 50 гц ?
  19. #2438
    Вильнюс, Литва
    Если Вы уверенны на счёт достоверности измерений- это очень многое обяснило бы.
    Странно, что сам непомерил. Да... Спасибо!
    черезмерная сухость баса давно беспокоит меня пр. тут
    С уважением, Robertas
  20. #2439
    Благовещенск
    Это измерение в ЧВ. Собственные параметры динамика :
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:49 ----------
    Не поленился сделал замер ещё одного лабиринта на Peerless 830669.
  21. #2440
    Аександр, в лабиринте импеданс выглядит минимум двухгорбым
