Страница 149 из 326 Первая ... 139147148149150151159 ... Последняя
Показано с 2,961 по 2,980 из 6512
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #2961
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от iRomario Посмотреть сообщение
    Вот верхняя середина и верх много сложнее для точного воспроизведения. Это кстати может восприниматься как "сухость звучания".
    Похоже это так и есть. Читал на форумах буржуйских об введении дополнительных фильтров для вч области и субъективных отзывах об более
    мягком и приятном звучании, а для нч области можно вообще отказаться от фильтра на выходе и звучит убедительнее.
  3. #2962
    Ивано-Франковск
    Как-то боязно без фильтра д клас юзать, он и с фильтром у многих УКВ диапазон глушит. Мой первый более-менее рабочий и на 60МГц и выше жарил не плохо, а больше мне и увидеть нечем было.
  4. #2963
    Владимир
    т-к есть проблемы с бп
    Вот тут собравшись с мыслями , подумал , а зачем тебе защита тока в ПНе ? У 20957 ведь своя защита от перегруза по току ? На крайняк можно с CSD пина сигнал кинуть в ПН для полной блокировки?
    Разумнее сделать защиту от постоянки , и ее сигналом гасить ПН.....
  5. #2964
    Ивано-Франковск
    Кстати, с причиной ты был совершенно прав. Транзюк выкинул, добавил 800пФ-все работает как надо)))
    В следующей версии сделаю новый драйвер ПН, более технологичный. Теперь есть смысл и ПН заняться
    А в данной схеме все так, потому, что весь УМ собран на шасси обычного UcD (прошлый), я там особо не заморачивался, как-то не предполагал, что удачно получится, да еще и настолько.
    Защита В ПН все же не помешает наверно. В некоторых случаях драйвер может пробить, защита по CSD не сработает, а вот защита от постоянки - вещь полезная.
    Но места нету.
    Под другой корпус все переделывать-та еще задача. Да и где его взять. Я своих 2 штуки купил , теперь уже эта уже совсем другая сумма, а что-то вменяемое-вообще жесть-как вся начинка стоит. Доллар у нас сегодня по 16,5, а был год назад по 7,9. короче
    Последний раз редактировалось sousmanster; 12.11.2014 в 13:37.
  6. #2965
    Владимир
    Да , на такие мощности резонансер очень даже ничё !
    Ну если смерть усю наступила - то спасение в предохранителе , т.к. защищать уже нечего , в ремонт нах , ну это ИМХО. Защита от постоянки спасает не усь , а дорогую и не очень акустику ............
    Ну а зеленый и у нас 47 против 30 прошлогоднего
  7. #2966
    Частый гость Аватар для iRomario
    Petersburg
    Все будет ок, шеф, ухом чую
    нехороший усилитель вообще мне все диски попортил-теперь сразу слышу, если не 320 кбит битрейт...
    Я же не против
    С уважением, Роман
  8. #2967
    Petersburg
    Практически у любого усилителя, если это не задумано специально, выходное сопротивление, как минимум, с десятикратным запасом, то есть, будь оно в 10 раз больше, на слух это не заметишь.
    Восприятие низких частот может зависеть от кГ и их спектра.
    Тоже всё не просто.
    Человек не отличает синусоиду от треугольника, выше 11кГц, если площадь импульса одинакова.
    Алексей, согласен но отчасти.
    Линейные усилители не звучат так в басу, как импульсные. Истинные причины этого мне не ведомы. У меня было много прямых сравнение тех и других и мало кто из линейных мог дотянуть до даже среднего импульсного. Особенно на субах на паре 18" динамиков.
    Синусоиду от треугольника может и не отличит, но в чём по вашему разница MP3 и некомпресированного исходника? Как померить эту разницу?
    С уважением, Роман
  9. #2968
    г. Пенза
    Человек не слышит некоторые звуки в определённых комбинациях, к примеру 5 звуков звучат одновременно, а затем последовательно - в каждом случае он может услышать не все составляющие и в зависимости от чередования разные.
    Всё, что не слышно, вырезается.
    Ещё сжимаются повторяющиеся и похожие участки, к примеру сто единичек, можно записать формулой.
    В общем, сжатый формат это совершенно другая информация - обман, да и по огибающей он отличается.
    По поводу звучания НЧ, есть много усилителей класса D, где низ не звучит.
    Мы сравниваем откровенно плохие усилители с плохими или хорошими.
    Я имею ввиду, что большинство ПРО усилителей, откровенно плохие, к примеру АВ крауны, которые мне попадались, имели кГ=0.3...0.5%
    Класс D, от HK кГ=1.8%, в то же время Беренджер, класс D кГ=0.02%.
    На восприятие НЧ, сильно влияет кГ в полосе от 500 до 6000Гц, возможно в этом и разница.
    Вспомнил ещё - у алесиса РА-100 на НЧ явно срабатывала защита, мягко обрезая волну и это предположительно есть у многих, кроме Крестов и может ещё каких-то, так как у них защита триггерная - просто щёлкает.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 14.11.2014 в 17:07.
  10. #2969
    Ивано-Франковск
    Субъективно, на у меня баса стало меньше. с чем связано-пока на знаю.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 14.11.2014 в 14:54.
  11. #2970
    Petersburg
    Ну так и должо быть! И он наверно стал более сухим и упругим, что ли. Не?
    Вы на правильном пути. Так и должно быть…
    С уважением, Роман
  12. #2971
    Ничего странного, т.к. треугольник начинает существенно отличаться от синуса только начиная с 5-й гармоники.
  13. #2972
    Владимир
    И что , ты готов услышать 55кГц . Я уж не говорю воспроизвести.
  14. #2973
    Нижний Новгород
    Абсолютно правильное замечание. У взрослого человека граница восприятия далеко не 22 кгц, а гораздо ниже. Если прослушивать 11 кгц синус,
    или прямоугольник 11 кгц, то по идее разницы в восприятии этих двух звуков быть не должно. Ведь вторая гармоника уже за областью восприятия.
    Двайте опыт поставим. Это ведь так просто. Возьмём 96 кгц дискретность и синтезируем синус и прямоугольник с частотой 11 кгц.
    Вдруг услышим разницу?
  15. #2974
    Ивано-Франковск
    Надо использовать генератор. Со звуковой картой такой опыт, скорее всего, не пройдет.
    Треугольник за 10к уже на осциллографе мало отличается от плохого синуса. А на 15 и подавно
  16. #2975
    Владимир
    А если еще учесть , что у прямоугольника (меандра) только нечетные гармоники ,впрочем как и у всех симметричных сигналов , то ближайшая третья ой как далеко за пределами восприятия .............
  17. #2976
    Таллин, Эстония
    Возьмём 96 кгц дискретность и синтезируем синус и прямоугольник с частотой 11 кгц. Вдруг услышим разницу?
    Только а) пятую гармонику уже синтезировать не удастся, и б) сырцы синтезатора в студию
    Да и можно упростить задачу ~ 21кГц/3=7кГц.
  18. #2977
    г. Пенза
    Уже ставили, я в теме "О проводочках", файлы выкладывал - не слышно.
    MP3 кодек про это тоже знает, поэтому там почти нет оригинальных звуков выше 10кГц, если они в комплексе с другими.
    Вопрос открытый про интермодуляцию, так как неслышимые гармоники, могут попадать в слышимый диапазон.
    в Качестве эксперимента можно на вход подать 21+22кГц и послушать получившийся 1кГц, с бородой спектра.
  19. #2978
    Ивано-Франковск
    Схема модулятора, можно получить КНИ 0,0007% на 5Вт без бубна.
    АЧХ 0до -3дБ 15Гц-55кГц
    Последний раз редактировалось sousmanster; 18.11.2014 в 00:19. Причина: подправил АЧХ
  20. #2979
    АЧХ 0до -3дБ 10Гц-55кГц
    О, спасиб!
    Я только сейчас рассмотрел, откуда у вас ограничение компаратора интегратора заведено - это же точка вычитания ООС в UCD секции, потому там и никакой явной регулировки ограничения от уровня питания не надо делать, там уже все автоматически учтено!
    Последний раз редактировалось 81bas; 17.11.2014 в 16:35. Причина: компаратор на интегратор :)
  21. #2980
    Ивано-Франковск
    Да, удачно вышло. Притом что диоды вместо транзисторов работают хуже (4148)
