Описание: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...g-post_19.html
У кого стоит голова с задержками или проц - попробуйте, расскажите впечатления! Все должно работать! Делал так в помещении, в машине нет возможности проверить.
Последний раз редактировалось rogozhin; 20.03.2014 в 00:40.
Оно работает и без всяких задержек и переворачивания фазы.
"Оно" это кто?DBA? Нет, не работает
Последний раз редактировалось rogozhin; 20.03.2014 в 15:36.
Это вполне наглядная картинка из старой публикации Loudspeakers and Rooms - Working Together в комнате для одного динамика. Если динамиков будет два и второй динамик расположить с противоположной стороны, то произойдет автоматическое подавление первой резонансной моды помещения.
Аналогично будет в авто и даже внутри колонки, например если НЧ динамики расположить симметрично относительно центра как в схеме W-MTM-W, то произойдет компенсация первой резонансной моды по длинной стороне колонки.
Yurgen, это все правильно! Вот классная тема про мультисуб у буржуев: http://forum.blu-ray.com/showthread.php?t=48286
Но DBA это чуть другое. Это скорее эквивалент открытой ляды.
В пассиве такое не сделаешь. А у любой многоканальной системы есть свои минусы это потребует увеличение к-ва каналов усиления, цапов и многократного увеличения стоимости. Чтобы поигратся конечно можно взять готовое шестиканальное процессорнге ГУ, но это все баловство. Наиболее качественный вариант мне видится так: это usb транспорт, затем проц. задержки цс отдельно для каждого канала на спец. чипе и многоканальный ЦАП например на sabre 9018. НЧ усиление соответственно на UcD, а СЧ и ВЧ можно оформить в классе А с пасивным кроссовером.
Не, то вы что-то недопоняли наверно
---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
В пассиве точно не сделаешь, это да.
---------- Сообщение добавлено 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было 17:00 ----------
Ну тут вопрос целесообразности! В помещениях от маленьких до огромных эта система работает очень здорово. Я пробовал и в жилом помещении так делать на 4 субах и в концертном зале на несколько тысяч человек с 30кВт. Если это так-же здорово работает и в машине, то естественно - имеют смысл и усилия и затраты. Кроме собственно улучшения качества звука это должно также позволить опустить раздел с субом и как вариант вообще обойтись без суба в каких-то ситуациях.
Я ставил 4 кабинета и сравнивал звук в фазе и с задержкой в противофазе.
- в фазе добавление второй пары сабвуферов вызывает акцент динамики и панча на верхнем басе, все динамики "слышны", зона оптимального звука небольшая
- в противофазе и с задержкой фронт сразу проваливается герц на 10 вниз, начинает звучать в два раза чище за счет ухода отражений и гораздо равномернее покрывает всю зону озвучивания. При этом задних динамиков не слышно если все правильно сделано. Полное впечатление что играет только фронт. Когда сделал так на одном небольшом частном мероприятии люди подходили, смотрели на фронт и честно спрашивали у меня что это за звук такой что так играет всего 2 суба. При этом задние субы стояли открыто, но никто на них даже внимания не обращал т.к. реально полное впечатление что они просто не работают. Хотя по факту они делаются всего на пару дБ тише чтобы скомпенсировать потери на расстояние.
---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
Я думаю в машине должно быть тоже самое, если поставить одинаковые мидбасы в передние и задние двери или полку.
Если это работает такт как вы описывает, то здорово ))
Это напоминает изобарическое оформление сабвуфера.
И скорее оно не гасит, а как бы увеличивает виртуально объем помещения и КПД.
Что то в этом есть ))
Но два саба в комнате всегда лучше одного, а четыре тем более.
А это способ позволяет еще и акустическую фазу согласовать. Соответственно увеличить кпд все системы.
Ведь если мы задержали сигнал на "дальнем" сабе и перевернули его по фазе получается, что когда приходит волна от фронтального саба на дальний саб получается вот такая картинка "((" волны складваются в одном геометрическом направлении. Иначе было бы вот вплоть до так: )(![]()
Последний раз редактировалось Anatoli_kz; 08.04.2014 в 16:06.
Anatoli_kz, абсолютно верно!
Многие кто невнимательно читает описание постоянно пишут - "тю, да понятно что 4 суба играет лучше двух или одного", это дескать и так понятно, присылают мне статьи об оптимальном расположении сабвуферов в комнате в соответствии с распределением стоячих волн и т.д.
Ребята, это не то что не одно и то-же, это совершенно разные вещи, которые совершено по-разному работают!
Первым что я сделал когда узнал про DBA - это сравнил работу 2 и 4 субов на фронте, 2 спереди + 2 два сзади в фазе без задержек как обычно и собственно DBA. Ну это даже нечего сравниватьТолько DBA полностью и принципиально решает все проблемы продольной стоячей волны. Ни один из обычных вариантов когда это пытаются сделать банальным выбором позиции и тем более эквализации не приближается к реальному решению этой проблемы даже на половину
---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
Anatoli_kz, очень точно вы "скобочками" показали![]()
Александр привет!
Тема интересная, но в автомобильном применении мне видится небольшая теоретическая загвоздка - в машине есть рум-гейн, то есть ниже определённой частоты динамики не гоняют волны а нагнетают давление в салоне, так вот с применением DBA этот полезный эффект совсем пропадёт.![]()
Очень интересная тема.Как раз сейчас думаю над составом новой системы в авто.Машина пикап,т.е. саб поставить негде.Есть басовитые восьмерки и нет желания делать три полосы на фронт.Если впереди поставить двухполоску, мидбасы в дверях,а восьмерки воткнуть в задние двери и настроить в сответствии с темой обсуждения,эффект будет?
Привет, Иван! А ты уверен в этих утверждениях?
---------- Сообщение добавлено 16:49 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
Передние и задние динамики должны быть идентичные! Все должно работать, но как именно это будет восприниматься субъективно в салоне - не могу сказать т.к. лично попробовать пока так и не удалось.
Хех, в утверждениях я не уверен, это просто первое, что пришло в голову после прочтения этой ветки. В более крупном помещении типа комнаты или зала этот эффект происходит на значительно более низкой частоте, и поэтому не имеет практической значимости. А в маленьком объёме салона автомобиля, если динамики в противофазе, воздух будут туда-сюда гонять, а давление нагнетать не будут. Но идея, конечно, стоящая, будем ждать пока кто-нибудь лично попробует, я-то сам может и соберусь, но это ещё неизвестно когда будет час та натхнэння...
Посмотри выше на рисунки п.4 В случае 4-ех динамиков будет компенсация резонансов салона, увеличение давления на НЧ или при одинаковом давлении уменьшение искажений.
Но для реализации этой идеи нужно задние динамики обрезать на достаточно низкой частоте чтобы ни у кого даже не возникло подозрений что НЧ динамики стоят сзади.
Автомобильные динамики которые ставятся в двери без особых ухищрений все четырехомные, а это значит что при пассивном делении 3.5 полосы будет сделать очень проблематично потому как это может быть сложной нагрузкой для усилителя и кроме того требуется согласование по чутью с СЧ-ВЧ.
Для решения этой задачи я решил сделать для НЧ четыре отдельных канала на Техасском чипсете с цифрокроссоверами, а СЧ-ВЧ канал запитать от отдельного усилителя АВ с пассивными кроссоверами и качественным ЦАПом.
Может попробовать там что-то вроде E-Trap (только не от BagEnd, естественно)?
Это что-то вроде электронного аналога резонатора Гельмгольца - "черная дыра" для звука на НЧ-модах КДП.
Абсолютно независимая от остального электронно/акустического тракта система.
Последний раз редактировалось Nota Bene; 16.11.2014 в 20:41.
