Страница 38 из 70 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 1391
Тема: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
  1. #741
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Пропитка конусов динамика Хитиновым составом А. Воробьева
    Цитата Сообщение от MAX-BEL
    вроде они от этого "ровнее" становятся.
    Если диффузор изначально достаточно жёсткий, то заметного изменения АЧХ, похоже, не происходит. Однако, ушная экспертиза всё равно выявляет явный эффект типа того, как написал MaxMan.
  2. #742
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Я бы теперь поновому взглянул на тему пропитки.
    1. пропитывать стоит не весь диффузор, а некую область у катушки скажем диаметром 13-17см в зависимости от диаметра диффузора. Таким образом, у края диффузора остается некое кольцо старого материала с большими внутренними потерями. Это, да и не только это подавляет противный эффект краевого отражения продольных волн в материале диффузора.
    2. пропитка подвеса и сам подвес - это паразитная масса, которая пытается "вывернуть" край диффузора при перемещении. Жесткость подвеса должен формировать паук - или центрирующая шайба понашему.
    Верхний же гофр должен организоывывать осевую устойчивость системы и проводить вязкое демпфирование краев диффузора для подавления тех самых краевых отражений.
    Скоро будут в распоряжении 12" широкополосные динамики одной в прошлом извествной и в прошлом Английской фирмы ))))) пропитаю по новой системе. И проведу все замеры параметров Т.С. и АЧХ до и после пропитки. Импульсные характеристики тоже попробую промерить в камере если смогу запустить новый комплект измерительного оборудования на НОЭМе. (они EMU1212 купили с микрофонным усилителем и микрофоном Брюль-Кьер...) развел WP начальство. ЩАс посмотрю какую программу смогу осилить....
  3. #743
    Gajdar
    Пропитавать нужно , действительно не весь дифузор, а процентов 30-40% от центра. У ноемы это , наверное до осевых колец. Тогда и ВЧ прибавится и НЧ мягкими останутся.
  4. #744
    2 MAX-BEL
    Как обладатель означенных ревелаторов, скажу: смысл их пропитки представляется мне сомнительным. В состав их целлюлозы (судя по отклику бумаги) уже входят какие-то композиты. Как они "уживутся" с пропиткой Воробьёва - один Бог знает...
    Но если будете пропитывать, выложИте результаты сюда, пожалуйста.
    Вдруг будут явные улучшения?
  5. #745
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По крайней мере с ревелаторами имеет смысл начать пропитку с купольного колпачка. И ограничиться некоей зоной у колпачка. Если ухудшения не будет - то уже браться за весь диффузор. Пропитывали люди ловтеры - все нормально - хуже не стало ))
  6. #746
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    3-я часть Марлезонского балета или композит для расширения полосы пропускания динамических головок в сторону ВЧ.
    Спешу уведомить уважаемую общественность, что исследовательские работы над композитом закончились и также отработана технология его нанесения. Этот вариант предназначен для покрытия (пропитки) бумажных, шелковых куполов писчалок, а также конусов ШП динамиков.
    Он позволяет значительно расширить частоту вверх, вплоть до 30кГц.
    Модифицированная бумага или шелк, после обработки, по-свойствам приближется к аморфному (вспененному) металлу, но с более глубокими демпфирующими св-ствами для получения линейной АЧХ. Визуально, купол или конус выглядят серебристо-перламутровыми. Для гурманов, возможны любые цветовые оттенки
    Более подробная информация появится примерно через месяц. Пока могу только добавить, что "сшивка" 3-х полос из 3-х частей Марлезонского балета для ШП динамика практически идеальна.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  7. #747
    Некрасовский
    А.Воробьев, т.е. я так понимаю, берем писчалку (в моем случае АСА НЕО-Т26), убираем растворителями всякими те пропитки, что были уже на куполе, и потом наносим перламутр этот на купол. Или можно будет и поверх имеющихся заводских пропиток наносить?
  8. #748
    Согласен, с ревелаторами надо быть осторожным.
    А лоутеры - это совсем другая песня. Это правильный динамик, с правильной целлюлозой, его смело можно пропитывать
  9. #749
    можно, но учитывая, что "мясо из котлет не восстановишь", нужно ли?
  10. #750
    Евгений Комиссаров пропитал свои Лоутеры и получил весьма положительный результат.
    Думаю, его слуху и опыту вполне можно доверять.
  11. #751
    Кишинев
    GoFrenDiy™ В идеале, 3-й вариант нужно наносить на непропитаную
    ничем поверхность, как например у ВЧ конусов динамиков типа 4А28.
    Или же на тщательно очищенную поверхность от заводской пропитки. Обрабатывать уже пропитанные поверхности, нельзя. Эффект будет нулевой или даже станет хуже.
  12. #752
    Вопрос автору пропитки.
    При пропитке НЧ динамиков что делать с колпаками?
    В частности - есть динамики 8гд1. Это 25 см динамики 90дб, внешне очень похожие на 30гд1 с большими колпаками, почти во весь диффузор.
    По опыту при пропитке диффузоров и колпаков, возрастает отдача на сЧ-ВЧ. При этом, конечно сам НЧ динамик, будет казаться более детальным.
    Однако на многих НЧ динамиках спецаильно делают мягкие колпаки, чтобы гасить СЧ. Если они буду более жесткими, просто добавится
    СЧ/ВЧ от них и будет просто больше зона совместного излучения, которую будет сложнее гасить фильтрами.
    Так вот, что делать в этом случае?
    Мне кажется, нужно вообще отклеивать эти колпаки, пропитывать весь диффузор, особенно ближе к центру. А потом вообще не факт, что стоит их приделывать назад, так как жесткость диффузоров итак возрасет, либо поставить небольшие колпаки только в центр. В целом это должно увеличить отдачу. Однако, насколько не покарябается АЧХ при этом не известно...
    Вобщем, требуется комментарий автора...
  13. #753
    Кишинев
    К сожелению у меня сейчас нет возможности проводить точные измерения в безэховой камере, поэтому однозначно ответить на
    Ваш вопрос я не смогу. Но есть и хорошие новости на этот счет.
    Дмитрий Андреев, благодаря помощи уважаемого Кости Мусатова,
    за свои кровные, провел целый комплекс исследовательских работ
    по модернизации динамиков в безэховой камере МТУСИ. В основном,
    это широкополосные динамики 4А32, но вполне могут быть и другие.
    Подробностей я не знаю, а утруждать его всякими вопросами на этот
    счет, мне как-то неловко. Тем более, что он сам обо всем планирует рассказать в своей новой книге.
    Насчет вопроса по удалению колпака с динамика и вашего же ответа на
    него, думаю что Вы правы. После пропитки, лучше его не устанавливать.
    Расширение полосы частот в область ВЧ после пропитки и уменьшение веса мембраны (диффузора) после удаления колпака, скажется благоприятным образом на суммарную АЧХ в целом. Это мое субъективное мнение, а подтвердить или опровергнуть ее сможет человек хорошо владеющий теорией.
    Навеяло...
    "Единственный человек кто сможет нам помочь, - это Ива Шенкенберг!
    Так ведь он разбойник и подлец!
    Кто, Ива???...
    Да, он разбойник и подлец, но он сможет нам помочь!"
    (с) Х.Ф. Последняя реликвия
  14. #754
    Тамбов
    Подскажите пожалуйста такую информацию:
    есть 2 динамика НОЭМА 100ГДШ33-8
    стоит ли их пропитывать частями этого марлезонского балета, сколько их для этого надо и где это можно взять и за какие деньги???
    существуют ли варианты пропитки для НЧ динамиков и что они дают?
  15. #755
    3-я часть Марлезонского балета или композит для расширения полосы .Для тех кто исполнил 1 и 2 часть ,отдыхают?
  16. #756
    Тамбов
    странности с 1 частью...
    пропитывал 2 динамика 100ГДШ33-8 НОЭМА
    один пропитался отлично с обеих сторон...
    а у второго внешняя сторона диффузора (та что со стороны магнита) почему-то не пропитывается - состав с нее скатывается - как будто она чем-то покрыта...
    что за фигня??? динамики абсолютно одинаковые, куплены в один день, в одном месте, посему скорее всего из одной партии...
    обрабатывыались через день...
    может кто встречался с такой фигней??? или кто-нит из НОЭМЫ подскажет как быть?
  17. #757
    По совету Gajdarа,берите нулёвку(наждачку) и с обратной стороны снимаешь слой БФ,у меня покрыт был 3см у центр. шайбы.Покрытие снимается легко,слегка трёшь и всё.Бумага не повреждается.
  18. #758
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    lazycat, ну немного переборщили с Бфом ))
    По технологии диффузор перед сборкой пропитывавется на 1/3 в бфе окунанием..... Ну окунули немного.....или протерли ...... На внешний вид то как он выглядит???
    Если это Бфовая пленка - то лечится просто - нулевкой....
    Если же пропитка внешнего и внутреннего слоя проводилась через день - то тут другой вариант возможен. Тот динамик, что не покрывается изнутри - был пропитан сильнее и состаф диффундировал по всей толщине материала и пропитал весь диффузор...
  19. #759
    олег63
    подскажите как купить пропитку А. Воробьева в Москве
  20. #760
    напиши ему (т.е. Воробьёву) в личку. Он тебе сообщит у кого она сейчас имеется. Я таким образом и купил.
