Страница 22 из 29 Первая ... 122021222324 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 573
Тема: Свет на банкет.
    г. Губкин Белгородская обл.
    По умолчанию Свет на банкет.
    вот есть задумка прикупить себе немного света для халтур, так как это очень радует народ. Может кто подскажет че нить из недорогого, я планирую 1 светодиодный прибор и 1 лазер, все это дело на штатив , а вниз поставить дыммашину или таманмашину, ну как то так. Вот только в этом я ничего пока не шуруплю. Ваши мнения друзья!
  2. #421
    Ukraine
    По умолчанию Re: Свет на банкет.
    Еще сетевик может глючить.
  3. #422
    Частый гость Аватар для Alex.Co
    Костромская обл
    Пропаял шлеф на плате.Пока нормально работает с "плохим" кабелем
  4. #423
    Костромская обл
    semion,Пробовал эти фанарики для интерьера вполне для лежачего положения переделал Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #424
    Ukraine
    Вот вот. Именно в таком исполнении и идут 18х3Вт РЖБ. Я тоже не сильно на них серчаю. Конечно не фонтан, глубина регулирования далека от плавного, да частота мерцания наблюдается. Но на камере не вылазит. И это порадовало.
    Вижу на фото Вирелес ДМХ. Класс. У меня как раз такой же полетел. Как причина - бп импульсники которыми укомплектованы были девайсы. Вылетел передатчик и один приемник. Плата осталась приемника. Кстати платки такие вполне интегрируются в девайсы на помж.
  6. #425
    Костромская обл
    Взял одну платку на пробу вставлю в расчёску благо там 5 вольт есть
  7. #426
    Ukraine
    сегодня работал на этих париках в белом почти в максимуме. за 30 минут работы слышен был запашок перегрева плат и деталей. нет принудиловки. жаль. видно не для "белого" света. Если какой-то вылетит по причине перегрева придется совершенствовать систему вентиляции путем монтажа кулерка. а шо делать... Для диско мигалок - итак сойдет.
  8. #427
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    ну а что вы хотели за 15-20 баксов? )))
  9. #428
    Где-где?
    100% не театр и не сцена. Хотя для эффектов можно где угодно поставить)) В полном RGB тоже сереневенький оттенок белого?
  10. #429
    Ukraine
    Ну не на столько же)), Хотя можно мириться. Мерцание меня раздражает. Я его вижу. Особенно на димминге до 95%. Но благо что на видео не влияет суръезно.
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:07 ----------
    Однозначно. Я не видел еще приборов с ... Хотя а каком оттенке именно говорю. Один и тот же вид (наименование номенклатурное) прожекторов но с разных партий уже изначально имеют разницу в оттенках.
    Чего не скажешь о Колор Имаджинейшн прожекторах. Спустя 2 года докупили к 10 шт еще 10 оттенок совпал на 100%.
    Проблема в малосветодиодном прожекторе состоит еще в положении относительно оси. Однозначно неравномерное как ни крути расположение излучателей разных цветов. Даже на одинаковых параметрах 2 линейки (для ориентира слева и справа ставим по 5 прожекторов) и направляем с земли вдоль задника вверх - оттенки разные. Ниче не поделаешь. Нужно ириентировать все фонари строго "на север", по мху))
  11. #430
    г. Оренбург
    Приветствую! На прошлой неделе приехали ЛЕД Парики с кетая.
    сначала о приборе 7х10вт:
ID:	223654 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223655 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223656 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223657 Нажмите на изображение для увеличения.
    Скажу сразу, качество сборки - полное г.. 3 с минусом. При транспортировке по вине продавца прибор разбился. Продавец не упаковал надлежащим образом, вся упаковка - коробка толщиной 1мм, ни плёнки пузырчатой ни пенопласта. Тем не менее электроника осталась жива. Значит 1 канал диммер, 2-5 каналы RGBW, 6 канал строб, 7 канал авторежимы. Протестировал прибор на соответствие мощности: В "сидячем" режиме 3,5вт (вместе с вентиляторами). R - 5w G - 14,5w B - 12,5w W - 17w RGBW - 38,5w С учётом КПД ШИМ 95% получаем 35вт честной мощности, из 70вт заявленных. При включении на 100% мощности за длительное время ничего не перегревалось, всё чуть тёплое. Из существенных недостатков - хлипкий пластиковый корпус и отсутствие режима "Слейв" просто удивило честно говоря... Насколько это критично? Вес без крепления 0,5кг
    Теперь о приборе 18х10:
ID:	223659 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223660 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223661 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223662 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это уже совсем взрослый, профессиональный прибор в толстом алюминиевом корпусе. БП у него уже в отдельном алюминиевом боксе, на матрице аллюминиевый радиатор, который обдувается 80мм вентилятором. Качество сборки тут повыше, скажем так на 4 с минусом. На моём приборе одна линза оказалась бракованой, в остальном всё Ок. Каналы 1 - димер, 2-5 - RGBW, 6 строб, 7 скорость, 8 - авторежимы. Свет при включении нарастает плавно, почти как на галогенке. Результаты тестирования мощности: OFF - 0,7w (без вентилатора), R - 18w, G - 37w, B - 36w, W - 36w RGBW - 128w из 200 заявленных. Вес 3кг.
    Вот теперь прошу совета, разница в цене между приборами 700руб. Смущает отсутствия режима Слейф на первом приборе. Но подкупает компактность и низкий вес. Приборы нужны для работы на банкетах в среднем 50-100чел. Т.е. нужна компактность и низкий вес.
  12. #431
    Ukraine
    Режим слейв обычно является ДМХ режимом с каналом 1 по умолчанию. Некоторые производители, например КОЛОР ИМАДЖИНАЙШЕНЬ в режим слейв включаются все парики одновременно не зависимо ваще от выбора на табле. По-видимому одну и ту же ветку (кабели) используют как для дмх512 так и на свой интерфейс. Так как на другие приборы не влияет. Например, все приборы имеют свои адреса в моей программе. Но ситуация нужно поставить 5 париков туда, 5 сюда, 4 туда. На каждой группе свой цвет или режим. Без управлялки. Коммутируем группы. Один из приборов (не важно) выбираем необходимый режим и вуаля - остальные начинают подчинятся. Проблемы начинаются когда 2 прибора мастерят - тут уж кто передавит.
    Что посоветовать: берите друга с камерой (камерами), направляйте на стену прожектора, включайте камеру и начинайте плавно двигать РЖБВ мин\макс, димм... Не важно. Смотрите в камеру на запись и - что лучше и стабильнее работает - то берите. Проблема с частотой синхронизации ШИМ ЛЕД и кадровой развертки (частота кадрей) ТВ.
    Еще если есть возможность включите не на 100 а так на 90-92 проц приблизительно яркость и оставьте на длительное время. Наблюдайте. Интересует эффект подмигивания. Непроизвольное подмигивание, при не изменяемых параметрах движков. Случаются всплески, скачки, провалы в яркости.
    Не тестируйте при использовании (вижу на фотке) промежуточного безпроводного адаптера (ВирелессДМХ). То есть напрямую в пульт. Исключите таким образом внешние помехи.
    Последний раз редактировалось semion; 01.12.2014 в 21:46.
  13. #432
    г. Оренбург
    semion, у различных камер, разная частота опроса, поэтому не показатель. всё что есть - цифровой фотик. да и вообще мне проще осцилом ткнуть и глянуть что там творится, по поводу димирования, там меняется ширина импульса, частота не меняется, поэтому не вижу смысла димировать. Если частота будет кратной частоте опроса камеры - будет наложение, на любой яркости.
  14. #433
    Ukraine
    Ну, я вам посоветовал то проверить, с чем сам сталкивался. А если все так умно у вас (без обид) - чего спрошаете? Первый легче но меньше мощности, второй тяжелее но мощнее. Смотрите на яркость и пучок (угол). Бывает ситуация когда надо вдаль ударить, а с линзой рассеяной (широкий угол) нифига не пробъете. Ну и немаловажно качейство сборки.
    Я освещаю сцены. И с телеоператорами приходится часто работать. По-этому и беру камеру на тесты.
    А мерцание плохих приборов видно невооруженным периферийным зрением. Само по себе раздражает.
  15. #434
    Крым.Джанкой
    Анрил давно можно было понять, что у китайцев нет светиков 10 и 12 вт 4в1! у них есть 8вт честных! то есть 18 штук по 8 получается 144 в принципе почти-почти.
    если хотите 12 и выше вт берите (конечно у надежных) на диодах епистар, осрам и кри
  16. #435
    г. Оренбург
    semion, я спросил то что меня интересовало. про мерцания я уже слышал, позже проверю осцилом, если интересно - выложу сюда. Из камеры только фотик, он и с 50гц лампами себя нормально ведёт, тут важно имнно совпадение частот, если у камеры будет частота опроса 50гц - то с обычными сатрыми люминисцентными лампами не подружится, а с более дешевой камерой всё Ок будет. Какая камера будет у оператора - х/з. Угол у обоих приборов 25градусов.
    Так всё-таки, отсутствие режима Слейф не критично?
    Айдер, то что ты пишешь обобщёные домыслы, я сделал подробные замеры по конкретному прибору и выложил их.
  17. #436
    Где-где?
    Так и цена говёная))) И ты сам говорил не раз что дешевку любишь. К чему брызганье слюнями? )))
    Слэйв это для *удаков которые светильниками дополняют свое мероприятие (чтобы хоть как, то не кисло было). Для людей зарабатывающих светом слэйв это.... как собаке пятая нога. Как и пресеты вшитые)))
    ---------- Сообщение добавлено 07:42 ---------- Предыдущее сообщение было 07:41 ----------
    +1 Кроме мерцания, баланс белого ловить приходится. И с фото тоже самое. Мыльницы не в счет.
    ---------- Сообщение добавлено 07:44 ---------- Предыдущее сообщение было 07:42 ----------
    +1 нужны, как заливные приборы (25-45*) так и споты (5-10*).
    ---------- Сообщение добавлено 08:06 ---------- Предыдущее сообщение было 07:44 ----------
    Был у меня недавно разговор с одним "гуру" звукотехники любящим ЛМ и всячески презирающим прямобои. Обосновал ему необходимость наличия прямобоев в парке просто: фронтфил, монитор, прострел. И если прострел при большом зеркале сцены может быть ЛМ, то монитор и фронтфил (ближний бой при разбросе между порталами больше 10-12 метров) ЛМ это перебор)). Я к тому, что каждому световому прибору своя задача и свой градус направленности.
    ---------- Сообщение добавлено 08:07 ---------- Предыдущее сообщение было 08:06 ----------
  18. #437
    Ukraine
    Режим слейв если нет прописанного, тогда он должен либо как я указывал в колоримаджинейшн включаться автоматически при отсутсвии дмх на линии, либо это обычный дмх с первым каналом 1. Мастер генерирует сигнал дмх в линию, начиная с 1 канала.
  19. #438
    Крым.Джанкой
    а мы вроде не знакомы, чтобы на ты?!!
    по сабжу - это не домыслы, а прямые разговоры с китайцами! прямо сказал он 8 но пишут 10! учите английский лучше или хотя бы углубленее пользуйтесь гуглпереводчиком при общении и все узнаете!
    с тем разбросом вольтажа что имеет дешевый китай - там и 15 вт получится на 4в1
  20. #439
    Ukraine
    Вот так бывает. С самого начала по центру под экраном. Сильно выражено. Не солидно правда?
    Ну и сама градация (плавность) страдает.
  21. #440
    Орел
    Коллеги, из продажи исчезли галогенки 24в 250Вт с отражателем. Чем заменить? Не выбрасывать же приборы!
