Страница 49 из 236 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 4720
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #961
    Забанен (навсегда) Аватар для ибуки
    Донецк
    Цитата Сообщение от MELOXRONIK Посмотреть сообщение
    Ну отделяйте если хочется, получим результат (и твоя мечта осуществится)
    Моя мечта -это чтобы FEDGEN заюзал этот вариант и сравнил со своим божественным усем на 300B)))))))
  3. #962
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    ибуки, такое возможно но после того как закончу монолам.
    Делаю одну вещь до попедного начала.
    Макет за день ,два сделать без проблем.
  4. #963
    Егорьевск
    А не забыли про присутствие неоднозначного ФНЧ на выходе - ТВЗ ?..
    Какие асюсения, или опять неявно выраженный результат?..
    Последний раз редактировалось MELOXRONIK; 16.11.2014 в 17:34.
  5. #964
    Екатеринбург
    очень красиво получается если в эммитер нижнего выходника резистор 0.5...1ом
    А какие при этом получаются ток покоя и максимальная амплитуда выходного переменного тока?
  6. #965
    Егорьевск
    Ток покоя определяется "сверху".
    Если так беспокоит макс. ампл., то наверно можно уравнять этим резиком для обеих полуволн.
  7. #966
    Новичок Аватар для Slava66
    г.Липецк
    Доброго всем дня!Для всех посетителей и любителей звукотехники. Пишу свои мнения,соображения по поводу усилителя Джона "JLH-69". Во-первых,недостаток: вблизи от акустики около 1-1,5м слышен небольшой фон,это связываю только с неудачной (самостоятельной) разводкой печатных плат оконечников. Я использую: на входе ВС212В (малошумящий,с низким обр.током коллектора, 50в, 0,1А, 0,35Вт, 6пф, ок.280 МГц, к-т пер.около или >200), драйвер - BD139 Philips (малый обр.ток коллектора, 80в, 1,5А, 8Вт, 190 МГц, к-т пер.ок.120),вых. MJ15003 – Motorola (к-т пер. более 100, 140в, 20А, 250Вт, 2 МГц). Ток покоя 2 А при питании от стабилизированного источника +-18 В. Рассеивается в данном случае мощности 70 Вт на канал (140 Вт на оба).Трансформатор тороидальный с габаритной мощностью около 400 Вт (две раздельные мощные вторичные обмотки по 20 в). Итак о звуке: достаточно упругий бас,средние и высокие на высоте.Идеально подходит для воспроизведения классической,симфонической музыки,джаза,блюза,прекрасно выделяет духовые, струнные инструменты,конечно же вокал.В целом сцену как бы переносит на ближний план непосредственно перед зрителем(слушателем). Стереопанорама замечательная и самое,что вообщем-то поразило это детальность каждого из инструментов,причем слышно даже на достаточно малой громкости.Ламповый мой такого не позволяет.Питание стабилизированное на каждый канал отдельно.Температура теплоотводов(радиаторов) выходных транзисторов +47 град.С (корпус из-под "Форманты У-100"), температура радиатора,на котором установлены два импортных диодных моста +64 град.С (оба канала питания на одной печатной плате). Чуть позже проверю сигнал с использованием генератора и осциллографа,постараюсь приложить и фото.Трансформатор огражден экраном вокруг.Качеством звука доволен,прилагаю свои готовые схемные решения (надеюсь прикрепятся). Акустика 6 ом JAMAHA, мощности в районе 10 Вт вполне достаточно для домашнего прослушивания в комнате. Удачи!
    Внимание дополнение: не торопитесь с данным стабилизатором!- № 968- Фон исходит от этой части усилителя?!Разбираюсь.
    Последний раз редактировалось Slava66; 01.12.2014 в 12:34.
  8. #967
    Россия.Москва.
    Цитата Сообщение от Slava66 Посмотреть сообщение
    ...недостаток: вблизи от акустики около 1-1,5м слышен небольшой фон,это связываю только с неудачной (самостоятельной) разводкой печатных плат оконечников.
    ...ну-так покажи печатку, может покритикуем....
  9. #968
    А на схеме у вас изображенно однополярное питание. Где правда?
  10. #969
    г.Липецк
    Во-первых,ребята,смысл показывать печатную(неудачную) плату,на сайтах имеется ни один вариант(компьютерный) печатных плат,возможно более простой,удобный.Критиковать...научитесь слушать,похвалить. Да,питание однополярное,от себя рекомендую,можно,конечно,и усложнить,пробуя модернизированную двуполярную схему.
    ---------- Сообщение добавлено 11:41 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    Кстати,ради возможного эксперимента планировал использовать в качестве драйвера КТ911(СВЧ),однако, не получилось и хорошо.Изначально настройка не пошла,видимо,раб.точка на АЧХ расположена по другому.
  11. #970
    Имелось ввиду покажите вашу "удачную" разводку.
  12. #971
    Донецк
    Slava.поставьте в драйвер 2sc2240 приклеив к нему пластинку радиатор,а еще лучше поставьте повторитель как на этой схеме,ниже улучшение спектра при введении повторителя,всего то две детали,можно и на старой печатке,резистор в коллекторе первого транзистора увеличте до 18...24к Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223281 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223282 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223283 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #972
    г.Липецк
    Спасибо,посмотрю что видно с использованием осциллографа и генератора...
  14. #973
    Астрахань
    Скажите, а стоит ли шунтировать электролит ООС и выходной кондёр плёнкой?
  15. #974
    Новичок Аватар для dok73
    Slava66, вы пишете, что достаточно упругий бас. А как с ним вообще, нет ощущения недостатка, особенно на малых уровнях громкости.
  16. #975
    Донецк
    стоит,если электролиты не дорогие
    dok73,этот усилитель не любит низкоомную нагрузку,минимум 8 ом и все будет хорошо
  17. #976
    Астрахань
    В общем то недавно заказал транзистор 2SC5171, заменил. Также выходной конденсатор ROE 4700 мкФ был заменён на EPCOS 10 000 мкф. Nichicon MUSE в ООС на 220 мкФ был заменён на Jamicon серии TK 470 мкФ. Выходной кондёр и в ООС зашунтировал плёнкой от EPCOS на 0,15 мкФ/100V. Можно сказать, что хорошие кондёры заменил на Г.
    Так же недавно спаял мощный блок питания, но пока что на старом трансформаторе (2*25В 1,8А). Стабилизатор на LM317 + электронный дроссель. На выходе оставил 25 вольт. Ток покоя 1,6А.
    После таких изменений мой китайский набор заиграл чуть лучше. Басы прибавились, их стало в меру (хотя я привык делать на 1/3 сильнее). Звук стал чуть детальнее, похоже что транзистор благотворно сказался на работе усилка. Середина по ощущениям так и осталась заваленой. До бэты основных больших транзисторов я так и не добрался, так что всё пока стоит как есть.
    Ибуки, стоит ли поменять 2N2907 на что то более лучшее? И влияет ли ёмкость входного кондёра на звук? 2,2 мкФ достаточно или же стоит поставить побольше?
    Последний раз редактировалось McMiilan; 27.11.2014 в 02:26.
  18. #977
    г.Липецк
    Не могу сказать,что бас слишком насыщен.Зависит от качества диска, как источника звука, где-то есть ощущение недостатка НЧ, где-то в норме (вход-то линейный без тембральной окраски).Можно попробовать увеличить емкость вых.конденсатора до 10000мк и более экспериментальным путем.
  19. #978
    Донецк
    McMiilan,поставь 2SA970a,кондер можно не увеличивать
    а еще лучше собери вот такую схему
    на выходе 2SC5200 ОУ сдвоеный сразу на два канала LME49860
    интермодуляция получилась почти в 100 раз ниже чем у Худа
    Последний раз редактировалось ибуки; 30.11.2014 в 10:47.
  20. #979
    Russia
    Тоже собираю JLH 1969, собирал на дву разных печатках и тоже слышан фон в нч динамиках в 1-1.5 метрах. Кто "печатает" дорожки через принтер, можете эту проверить Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223825? Знаю что мелко, но всё же. Нашёл на буржуйских форумах. Пишут что фона вроде как нет.
    И ещё одна версия с другого сайта
    http://www.diyaudio.com/forums/swap-meet/264063-fs-john-linsley-hood-class-amplifier-jlh.htmlНажмите на изображение для увеличения.
    Так же нашёл двухстороннюю версию
    Скрытый текст
ID:	223827 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223828 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223830 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223831 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223832 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Skypunk; 03.12.2014 в 19:47. Причина: Добавил пример платы.
  21. #980
    Донецк
    Вот допилил классического Худа_токовое зеркало в нагрузке,снижены искажения,расширена полоса без оос
