Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 83
Тема: усилитель бы, но что бы работал на 0.5ом
    По умолчанию усилитель бы, но что бы работал на 0.5ом
    такая вот нетривиальная задача
    что бы нормально работал на 0.5, отлично - на 1ом
    ватт 10-15 достаточно
    пока только классд, выходной транс и 100500транзисторов в паралель на ум приходят
  2. #61
    По умолчанию Re: усилитель бы, но что бы работал на 0.5ом
    +1
    с трансом _уже есть ламповый унч_
    зачем мне еще?
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:35 ----------
    Автотрансформатор с трансформатором не путаем часом
    при 8 ом вход и 0.5 выход - без разницы
    выходная часть в общем числе витков ничего не роялит
    и для линейности всегда - не 60, а 200вт транс надо (я что, выходные трансы не мотал?)
  3. #62
    Украина, Кременчуг
    А вообще при прямых руках при таких мощностях не вижу вовсе проблем. Хоть на нагрузку 0,1 ом. Проблема из пальца высосана.
  4. #63
    г. Пенза
    Можно так.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Можно так.
    Пост 6 - дальнейшее развитие этой топологии в сторону паралелизации и умощнения. Ну и еще фишки есть, например, свой ток покоя для каждого плеча
  6. #65
    ток покоя в 5ампер и выйдет
  7. #66
    Ставропольский край
    Похоже тема для поддержания разговора?
    5А цифра для куражу?
    Склько Вам нужен амплитудный ток в импульсе на 2 шт 5Вт головок с общим сопротивлением 0,5 Ом. Вспомните физику и подсчитайте. Слабо?
    Если слабо, можно подсказать, немного меньше 7А. (3,5В ампл напряжение одной полуволны)(12 Вт эфф. мощность синуса на 0,5 Ом.). В показанной схеме цирклотрона токи половинок складываются. Даже если предположить что решили закрутить круто класс А, ток каждого плеча по 3,5А. Практически такие схемы с полевыми транзисторами на ура работают при вдвое меньших начальных токах. Берём начальный ток каждой половины 1,75А и получаем достойное качество.
    P.S. Не лишне ещё раз напомнить, что первая буква фамилии пишется с большой буквы. Тем более таких великих учёных, как Ампер. Или Вы читаете ответы в большой спешке?
    (И первое слово предложения принято писать с большой буквы.) Не придирки ради, но для поучения )).
    Анатолий
  8. #67
    ну я ж написал в начале - 1875 уже есть
    хочется получше, но не утюг
    а 2а ток покоя - именно утюг (с 2х каналов 50вт в тепло - у меня унч по анодам на 2х 6н13 ест с двух каналов столько, и он уже есть)
    (большими буквами мне писать неудобно по ряду разных причин, сорри)
  9. #68
    Ставропольский край
    Да нормально, 50 Вт . Совсем не так давно освещение комнаты грело под 150 Вт. Несколько ранее телевизор потреблял ещё больше, и ничего, и без кондиционеров. А Вы - 50Вт. Не нужно уж так экономить, если готовить хороший звук, да на 0,5 Ом . Надо решать "быть или не быть".
    А может списать эти реликвии в утиль? (низкоомные головки). Вот советую, а сам пока не выбросил 20 Вт 15 Ом ШП головки BIAG, тоже реликвия, и тоже сопротивление не стандартное.
    Анатолий
  10. #69
    г. Пенза
    Это про цирклотрон? там десятки миллиампер.
    Вот вообще холодный.
  11. #70
    А че такой однобокий драйвер?
  12. #71
    г. Пенза
    А чтобы было проще и дешевле.
  13. #72
    Украина, Кременчуг
    А чего с возбудом?
  14. #73
    там же ступенька дикая будет - B чистый
  15. #74
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от vladimir_ar Посмотреть сообщение
    А чего с возбудом?
    Вы про что?
  16. #75
    г. Ижевск
    Вот класс В с подачей сигнала вперёд. При амплитуде выходного напряжении ~3В, общая мощность ~50Вт, на нагрузке ~10ВТ каждый транзистор будет рассеивать по ~20Вт. Да, и после ОУ нужен буфер 0,7-1,5А
    P.S.Как то картинка неправильно загрузилась, немогу заменить на правильную, вместо транзисторов
    BD предполагаются идеальные.
Название:	Усил Вкласс форвард.png
    Последний раз редактировалось shura1959; 16.11.2014 в 12:24.
  17. #76
    Вы про что?
    затворы вместе
    ---------- Сообщение добавлено 13:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:58 ----------
    в момент открывания пойдут выбросы (неизбежность)
    для того, например, в квод405 мостовая ооос и стоит (а для малых уровней - каскад в А классе)
  18. #77
    Pskov
    Сань, подкинь сетевой транс к своему мостовому.
  19. #78
    г. Пенза
    затворы вместе
    Причём здесь затворы, вообще про что речь?
    Здесь реально никто не понимает как работает цирклотрон и усилитель класса D?
    Я долго думал над комментарием
    Вероятно он относится к цирклотрону, схему которого я показал? https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1976875
    Если да, то поясняю - транзисторы в нём работают в АВ режиме.
    Эти два сообщения меня тоже удивили.
    А чего с возбудом?
    Здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1977773
    Усилитель класса D, поэтому и похоже на возбуд, поэтому и ступеньки никакой нет.
  20. #79
    это куда-зачем? в мосте и так бп 600вт норм тянет на 1 ом что бы пахало? так 7294 разорвет на много маленьких микросхем
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:12 ----------
    усилитель класса D?
    а! в ключевой режим вгоняется?
    так я в первой мессаге написал - класс д может хоть на 0.1 ом работать, но мне оно не нужно
  21. #80
    г. Ижевск
    Ну, при таком сопротивлении нагрузки хай-энд вряд ли получится, и лучшие решение на мой взгляд - транс, и циклотрон
    Можно так.
