Показано с 1 по 20 из 115
Тема: Кто нибудь делал пред Солнцева?
    Россия, Белгород
    По умолчанию Кто нибудь делал пред Солнцева?
    Уважаемые участники форума, вот думаю собрать эту схему, детали вроде доступные, схема вроде ничего, особо подкупает что громкость осуществляется за счет переменного резистора а не через ОУ, операционники с полевиками на входе. вроде ничего. Кто нибудь может что нибудь сказать о этой схеме, и может у кого нибудь есть печатка под нее, в Sprint Layout я не сильно соображаю и боюсь накосячить с разводкой земли.
    Если это не Солнцев, прошу прощения, весь инет облазил ничего так и не нашел
    Новичок Аватар для reflex
    LITHUANIA
    По умолчанию Re: Кто нибудь делал пред Солнцева?
    Это-очередная вариация на тему "пред Солнцева".(А если точнее,то это,"Солнцев",правда,переменники расставлены по другому.
    Новичок Аватар для Adamaitis
    Соединённое Королевство
    AlexS, имею два екземпляра в сборке из деталей военной приёмки,работает неплохо,я бы даже сказал,лучше многого,что я встречал...
    Готов поделиться,лежат без дела.
    Россия, Белгород
    Спасибо Адаматис за желание помочь, но у меня усь готов и в корпусе, интегрировать туда уже собранное устройство будет очень сложновато и чревато переделкой передней панели моего усилка. Хочу сделать этот пред и попробовать. Сейчас у меня установлен регулятор громкости и тембра Сухова, но что то я его неудачно сделал, в общем он у меня постоянно и непредсказуемо возбуждается, а вообще пред то что надо. С УМЗЧ ВВ89 звучит классно. Присматривался к преду Lynx но он для меня очень дорог, но не это на самом деле сейчас для меня главное, а главное это желание побыстрее получить хороший звук, на пред Lynx потребуется много времени, причем придется его делать в отдельном корпусе, что для меня тоже проблема.
    Буду пытаться развести Солнцева
    Частый гость Аватар для volos
    Для своего времени замечательный пред из опубликованных в Радио тех лет, сам делал несколько штук.
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    пред
    Россия, Белгород
    А для сегодняшнего времени что есть good? кроме Lynx детали слишком дефицитные...........
    Печатки под Солнцева ни у кого нет?
    Улыбка Re: Кто нибудь делал пред Солнцева?
    Дык, тоже самое, только при условии замены комплектующих
    А печатка была в самом Радио, вроде 5 номер за 1985г., только она расчитана под реле РЭС49 и емкости КМ.
    Вот родной Солнцевский: https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=62&Itemid=54
    Volos,он и сейчас достойно слушается...
    От линксовского он отличается мало (по схемотехнике,разумется...),
    по звучанию, на современной эл.базе, тоже практически не отстаёт...
    Линкс,на мой взгляд,проще в изготовлении(две микрухи),без тембров,конечно-они не нужны вообще...Звучит немного лучше...На мой слух....
    Регистрация не подтверждена Аватар для karmadon
    Чернигов
    У меня тоже такая радость, только по первоисточнику и оперы заменил на AD744. Хотя последнее время все чаще задумчиво поглядываю в его сторону и хочу попробовать пустить напрямую через ALPS какой-нибудь, минуя пред (все равно тембра давно уже отключены), но боюсь - понравится и придется выбрасывать, а он красивый, в отдельном корпусе...
    Привет. Кто нибудь знает Цоколёвку микросхемы к574 уд1а в металлическом корпусе. Думаю его собрать и детали есть а с Цоколёвкой проблема. По гуглу ничего не нашёл. Спасибо.
    Я делал Солнцева не один раз, причем в последней модификации выкинул из него все лишнее. Вот что получилось по схеме (файл pdf) Забыл там обозначить R2 (он между R1 и R3, сопротивлением 2 кОм)
    Результаты измерений параметров усилителя можно посмотреть тут (они существенно отличаются от Солнцевских):
    http://klyachinru.msk.ru/gallery/index.php?cat=10067
    Печатку моего варианта могу выслать по Е-майл.
    Конечно, кто-нибудь знает . Если взять операционник и посмотреть на него со стороны ножек, то у "ключа" - нога 1, остальные ноги нумерованы по порядку, по часовой стрелке. Поэтому, когда его ставят вместо DIP 8, то переворачивают вверх ногами. Советую так его и ставить. Назначение ножек опера видно из схемы.
    Добавлено через 6 часов 22 минуты
    Регулятор громкости стоит заменить на ALPS, но пред лучше оставить, потому что оконечник без преда является тяжелой, по входному сопротивлению, нагрузкой для источника сигнала и лучше звук не станет (с учетом того, что пред подключен минуя этот чудовищный темброблок в родной схеме усилителя Солнцева).
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 27.02.2007 в 07:46. Причина: Добавлено сообщение
    у нас на работе пара ребят делали, остались довольны
    Андрей
    Точно придется в Питер ехать на прослушку У меня же тоже вариация из Солнцева Но без реле, тембров и без конденсаторов КМ.
    Парни а есть у кого печать на пред Солнцева, больше интересует по схеме Prophetmaster. (без темброблока, сугубо пред.)
    Может имеет смысл 502 503 (3102 3107) и опер заменить на более качественнее, опер к примеру на OPA134,,,, по транзюкам какие будут предложения?
    Выкинуть их вобще, опер поставить с большим выходным током, например SSM2275, пока их совсем с производства не сняли (они уже obsolete, увы), или какой другой, да хоть бы и предложенный тобою 134-й - ему тоже транзисторы не нужны.
    Alex т.e. оставляем голый опер и задаём необходимый КУ и всё? и получем пред Алекса
    Да.
    Ку там 11, он задан резисторами R2R3, при желании - можно поменть, но вообще он должен быть завен коэффициенту затухания в регуляторе тембра при средних положениях потенциометров.
    Нет уж, избавьте меня от этого. Кроме того что это совершенно стандартная схема "из учебника", я такие преды если и делал то лет 30 назад, сейчас же - и не подумаю.
