Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Расчет фазоинвертора.
    По умолчанию Расчет фазоинвертора.
    Наверняка така тема уже была, сразу извиняюсь. Имеется динамик beyma g550. Коробочка объемом 210 литров. Хочу сделать щелевой фазик, с перемычкой по центру(для надежности) . Читал много статей. Читал про мнимое увелечение длинны фазоинвертора(влияния стенок) итд. Может кто из опыта подскажет, кинет нормальную инфу, ну или посчитает, если не трудно)) но лучше конечно что б кинули нормальную статейку. Самому уже интересно стало))
    Петербург
    По умолчанию Re: Расчет фазоинвертора.
    Есть мнение, что это какая-то ерунда. Я слышал сторонников и оппонентов этой теории. Недавно рассчитал фи, сделал с примыканием к стенке, и он работает точно так, как получалось в расчете, который стенку не учитывал. Делайте так, чтобы панель фи можно было заменить, соберите "на сухую" и проведите измерения, если есть такая возможность, или просто послушайте на максимальной мощности. А 210л для 15" -- это не маниакально? 18" в такие корпуса ставят.
    subsonic писал, что частота снижается на 5 Гц от расчетной.
    Так это 18-ки!
    Краснодарский край
    В корпусах до 100 литров. В моих полочниках реальная частота настройки ушла в низ как раз на 5гц. А в корпусах более 200 литров, частота уходит до 7 гц.
    Отсюда следует, в программе настраиваем на 5...7 гц выше расчетной, смотрим получившуюся длину и пилим.
    Площадь порта получается приблизительно 400 см^2. длинна 39 см. Скажите, не большая ли площадь? Я слышал, что нельзя делать слишком узкие, дабы избежать свиста, а вот про большие ничего не слышал... Динамик BEYMA G550/ 18-ка. Частота резонанса - 36 Гц.
    old chap
    1/3 от Sd адекватная площадь.
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Чем больше площадь - тем лучше, лишь бы в ящик длинный фазик залез. По минимальной площади - ограничение на скорость звука в трубе (свист), по максимальной площади - ограничение геометрических размеров корпуса и частные случаи фазоинверторов с большой площадью - приближение к четверти волны на которую настроена система, но это уже несколько другая модель.
    г.Омск
    BEYMA G550 довольно старый динамик с не большим линейным ходом. Поэтому при использовании на практике нельзя использовать низкую частоту настройки фи с соответственно низким обрезом и большие объёмы корпуса. Мощность RMS не более 700Вт. При систематических перегревах пузырится катушка и слетает с клея магнитная система.....
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    то есть пофигу, что получится огромный горб на частоте настройки? не забывайте, что если увеличили площадь то и длину Фи порта надо увеличивать! Ибо не получить "полку"!
    А кому она полка нужна в сабах - там как раз нужно максимум отдачи и демпферирования на частоте настройки порта. 1/3 Sd - оптимум
    Краснодарский край
    И толку от нее в комнате, где господствуют аксиальные моды. В общем "полочка на сабе" это типичное аудиофильское выражение.
    Крым.Джанкой
    Макс я не спорю! но если этот горд будет не на ~50-55 гц а на 80 герцах? т.к. порт не длинный и динамик не длинноходный то будет именно колотилка, в респе элементарно это можно проверить.
    "полка" это утрировано, неравномерность 2-3 дб это не помеха , а когда дб 4-5?
    ну так-то да...
    Петербург
    Скажите пожалуйста, можно это как-то понять, не работая с головкой? Я вот смотрю на параметры -- 18" как 18", только добротность и фрез высоковаты. Рекомендуемый производителем объем в 200л сулит неплохой мидбас. Диффузор, разве что, глубокий, как у гитарного динамика.
    Крым.Джанкой
    его бы в банд пасс попробовать... а дифф для жесткости такой делают
    г.Омск
    Да, по даташиту трудно понять, но в сравнении с более поздней 18P1200ndn .....
    Voice coil length 25mm 25mm
    Air gap height 11mm 14mm
    X damage (peak to peak) 40mm 52mm
    А конструктивно у 18G550 внизу двойной подвес с невысокой степенью хода.... На практике в фи когда уже слышны призвуки от ограничения хода у 550 1200 работает чисто и при увеличении мощности раза в полтора.
    Да 18G550 прекрасно работает в БП... Но всё-же новый 18PW1400Fe , который стоит так-же как 550, сделан гораздо надёжней.....И имеет меньшую термокомпрессию.
    Последний раз редактировалось forsash; 08.11.2014 в 09:07.
    Уважаемый, если уж цитируете меня, то цитируйте полностью, а то как ЕС себя ведете: вырываете части фраз и трактуете как Вам удобно. Я же четко написал:
    - "Чем больше площадь - тем лучше, лишь бы в ящик длинный фазик залез."
    Петербург
    А чем большой фазик лучше?
    PavelP, его лучше слышно, так скажем. У него добротность выше.
