Страница 120 из 202 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #2381
    Лучше настроить на 50, на 30 нет никакого смысла (в вашем случае)
    Но срезать лучше на 40...45, тк срезая на 50, там уже будет завал -3дб
  3. #2382
    г.Санкт-Петербург
    mAxSpace: спасибо!
  4. #2383
    Россия, Новосибирск
    Здравствуйте всем. Если вам не сложно проверьте пожалуйста мои расчеты лабиринта для динамика Асалаб В1622.8
    http://www.asalab.net/sites/default/.../B/b1622_8.pdf
    Заранее благодарен за помощь. Прошу сильно не пинать)))
  5. #2384
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от revers13 Посмотреть сообщение
    вам не сложно
    Если бы я такое делал то старался бы попасть в 50 гЦ
    При моих размерах попадёте в 50, при Ваших в 45
  6. #2385
    Россия, Новосибирск
    [QUOTE=voldemar72664;1961255]Если бы я такое делал то старался бы попасть в 50 гЦ
    Спасибо за совет, вы правы так получиться лучше, и компактнее.
    А частота настройки лабиринта определяется по акустическому резонансу?
    ---------- Сообщение добавлено 02:11 ---------- Предыдущее сообщение было 01:36 ----------
    Чертежик нарисовал, что-то странное получилось. Для полочника большие, для напольного исполнения низкие...)))
Название:	Лабиринт В1622.8.jpg
  7. #2386
    revers13, если пренебречь золотым сечением, можно попробовать сделать канал пошире.
  8. #2387
    Россия, Новосибирск
    Roman_01, Спасибо за совет, но решил оставить как есть.
    ---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    Теперь думаю куда кроссовер засунуть...)))
  9. #2388
    Россия, Новосибирск
    Моделируя с меньшим сечением канала неожиданно получил следующие графики
    А теперь вопрос к знатокам. Будет ли работать лабиринт при таких параметрах?
    P.S. График ГВЗ очень порадовал, может это оно и есть?
  10. #2389
    Краснодарский край
  11. #2390
    Вся суть в том чтоб переднюю часть диффузора динамика нагрузить на аналогичный резонатор с 1/3 смещением, но по частоте на полторы октавы выше, так сказать псевдо двухполосный НЧ кабинет.
    Из подручных материалов собрал, прикинул к уже имеющемуся лабиринту на 50гц.
    Приветствую. А можно подробнее узнать как рассчитать длину этого дополнительного резонатора спереди? Прикрепил скрин хорнреспа по которому уже собрал сабвуфер.Нажмите на изображение для увеличения.
    Подумал тут. Получается нужно подбирать длину так, чтобы провал импеданса приходился на частоту в 2.5 раза выше частоты, на которую приходится провал импеданса в основном ящике?
    Последний раз редактировалось Cat In Boots; 10.10.2014 в 12:59.
  12. #2391
    Был...
    г.Брянск
    Цитата Сообщение от Cat In Boots Посмотреть сообщение
    Подумал тут
    Есть это уже в респе тока считайте
    Подсказка, по принципу бп 6
  13. #2392
    г.Санкт-Петербург
    Может, не внимательно читал. Ниже частоты настройки лабиринта - как резко происходит спад? Как у ЗЯ или ФИ или ещё круче?
  14. #2393
    Какой сделаете, такой и будет - чем больше сечение, тем выше добротность резонатора и круче спад соответственно.
  15. #2394
    г.Санкт-Петербург
    Т.е если делать "ваш" лабиринт, где сечение равно площади ДГ (в моём случае это 10"), то спад будет насколько сильный? Я к чему спрашиваю:
    Планирую, по вашему совету, настраивать эту ГД (Excel E0046-08S) на 50ГЦ. Вносить в тракт активный фильтр, который бы разделял сигнал до и после 50Гц - не хочу, т.к. появляется лишнее звено в основном сигнале тракта. Думал с преда параллельно подать сигнал на усилитель и активный фильтр для саба. Соответственно зная естественный спад Excel E0046-08S при такой частоте настройки, под него подогнать и сабовый срез по верху.
  16. #2395
    nefmic, если разговор про субсоник фильтр, то спад снизу тут ни при чём, его выбирают исходя из графика линейного смещения головки на максимальной мощности, а не по спаду ачх. Обычно при настройке лабиринта на 50 гц требуется сабсоник на 35...40гц 24дб на октаву.
  17. #2396
    г.Санкт-Петербург
    mAxSpace: Ясно. Чем меньше знаешь, тем проще кажется: я думал, что высчитав крутизну спада НЧ, уровень громкости саба довести до уровня колонок, а срез саба "подвести" под спад НЧ так, чтобы их общие спады на частоте раздела суммировались в ровную АЧХ. Ахинею, наверное, несу.
    Правильнее будет замерить НЧ уже в оформлении и лишь потом подбирать голову под саб.
  18. #2397
    Благовещенск
    Всем доброго времени суток.Бродит идея собрать лабиринт на про динамике в полосу от 30-35 до 60-80 гц. Важна точная отработка наиболее информативного басового диапазона .Залезать ниже особого смысла не вижу.Выбор пока пал на Beyma SM 112N.Симуляция в хорнреспе выдала следующее :
    URL=http://i-fotki.info/17/e9633bcde4bafb6d1adde0e6f65a845a4f6986198785122.png.html][/URL]
    На бумаге всё выглядит довольно не плохо.С про динамиками близко не знаком,поэтому возникает вопрос - какие могут ожидать подводные камни и нюансы.Может чего-то не учёл?
  19. #2398
    Наиболее информативный диапазон - 50...70 гц, ниже 40 вообще нет ничего интересного.
  20. #2399
    Благовещенск
    В музыке может и нет .Только планируется использовать в составе домашнего кинотеатра.То есть кино + музыка .В любом случае компромисс.
  21. #2400
    В кино на 50 гц лучше.
