Страница 8 из 17 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 328
Тема: Снова ВИНТАЖ!
  1. #141
    По умолчанию Re: Снова ВИНТАЖ!
    Цитата Сообщение от Дядя Фёдор
    При выставлении тока покоя в два раза меньше положенного входила в разнос и раскалялась как чернобыльский реактор. Что только я с ней не делал
    Надо было попробывать на проводок что идет к сетке ферритовую бусинку или колечко кинуть .Иногда бывает что так и нормальная лампа может генерить.Хотя если при смене лампы все нормализовалось,то и Бог с ним.
    Так у тебя этот усь сейчас основной ?
  2. #142
    Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Пока нет! Я всё хочу сделать двух полоску. На НЧ транзюковый, на СЧ и ВЧ лампадник. Времени блин.... Кстати. Он от 20 до 40 000гц! Нет, возбуда там не было, проверял.
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 20.08.2006 в 22:15.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  3. #143
    Кстати о красных раскаленых лампах. В свое время чинил достаточно много советских ламповых тв. Там стояла лампа ,по моему 6п45с .Если выбивало высоковольтный столб,то лампа раскалялась докрасна.Заканчивалось это возгоранием телевизора или треском от отлетающей керамики с высоковольтного диодного моста,или ... Как то видел эту лампу ,оплавленную и сморщеную как сморчок!
  4. #144
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Хм, светлановские EL34 с каким-то левым клеймом. По чем покупали лампы?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  5. #145
    На Родине предков
    Насколько я выяснил их происхождение, это кытай. Ну может я и ошибаюсь. Этими лампами и был укомплектован усилитель. А те которые я купил в Австрии на снимке. 40 евро стоили все четыре.
  6. #146
    Санкт Петербург
    Ну эти- понятно, а на макушке китайских нет такой "линзочки"?
  7. #147
    На Родине предков
    Не, там всё гладко.
  8. #148
    Санкт Петербург
    может и правда - китайские, на фото не разглядеть, хотя цоколь - коричневый...
  9. #149
    На Родине предков
    Да, коричневый. А какой производитель делает балоны больше размером? У них они немного больше в диаметре.
  10. #150
    Санкт Петербург
    Да кто их только не делал, JJ - хорошие лампы, по звуку и по надежности.
    Кстати, и сколько стоит такой КИТ, если не секрет?
  11. #151
    На Родине предков
    Понятно, а те с которыми он комплектовался полное г..., хотя и выглядят хорошо.
    Вот рекламный листок.
  12. #152
    Санкт Петербург
    Мдя, не дешево, но и не дорого, пожалуй.
  13. #153
    Estonia
    Красивая весчь!
    Наверное и звучит прилично...
  14. #154
    На Родине предков
    Для такого, это дёшeво.
    А такую Вегу кто видел?
    Wega JPS351V-130
Название:	Wega JPS351V-130.JPG
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 21.08.2006 в 00:04.
  15. #155
    На Родине предков
    Ни кто значит не видел.
    Вот трансляциооный усилитель. Наподобие нашей "Степи". 120 ватт.
    Telewatt E120
ID:	13074   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Telewatt E120_1.JPG
ID:	13075   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Telewatt E120_2.JPG
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 22.08.2006 в 20:25.
  16. #156
    На Родине предков
    И другой
    Telewatt M66
ID:	13092   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Telewatt M66_1.JPG
ID:	13093   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Telewatt M66_2.JPG
  17. #157
    С лампами такой фокус не прокатывает - проще впаять резистор в сеточный провод. Около килоОма. Кстати, "строчным" и генераторным лампам просто необходим.
    Yours Aye, Ilya
  18. #158
    На Родине предков
    Да есть там резистор, на 2,2к.
  19. #159
    Самый лобовой вариант:
    у октальных ламп вывод запаян в ногу цоколя. Соответственно пропаять все - не только сеточный. Не просто пропаять, а высосать старый припой и запаять новым, лучше не 60/40 евтектикой, а более высокотемпературным.
    При "повисшей в воздухе" первой сетке катодный ток автоматом подпрыгивает - до покраснения анода.
    Хотя у ЕЛ-34 я такого наблюдал лишь раз - СОВТЕК его мать, вот у 6550 Саратовских это чаще - лампочка-то погорячее будет.
    Yours Aye, Ilya
  20. #160
    На Родине предков
    Ага! Будет время поробую, главное не забыть. спасибо за совет.
