Страница 27 из 60 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    А, ясно. У меня 2.4 в тестовом бранче (jessie).
    (© ДДТ)
  3. #522
    Не хватает на кубиклоке еще одного пина с гальваноразвязкой. Нужно в общей сложности 3: один 44/48 плюс 2 пина на множители ЦФ (int2x, int4x - AD1853). А у нас выведены только 2: нога 10 Алтеры - задействована в прошивке как clk_sel (торчит на выходе через опторазвязку) и нога 12 (по-моему, в прошивке она и не задействована, можно юзать).
    Извернуться-то можно по разному, вплоть до передискретизации потока прямо в mpd. И есть неиспользуемое мной место под spdif - туда воткнуть третью опторазвязку. Можно внешний конфигуратор слепить (благо тут схемы и софт есть) и конфигурить ЦАП по SPI. Но может я что-то очевидное не вижу?
    (© ДДТ)
  4. #523
    не знаю, я вот про вариантьі разньіх ЦАПов не подумал может и правда на свободном месте третью развязку залепить, или всегда использовать только один делитель на AD1853
  5. #524
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
  6. #525
    Gofrey, і чо?
  7. #526
    ПИТЕР
    Ну, типа нефиг.
  8. #527
    Новичок Аватар для fulton
    Плата cubieclock кому нибудь нужна ещё кроме меня?
    Нужно ещё ,по крайней мере, 5 желающих...
  9. #528
    Здравствуйте. Почитал тему и решил, что здесь то точно всё знают про I2S. Имею в пользовании ЦАП L.K.S. Audio MH-DA002(http://hi-audio.ru/id/cap-l-k-s--audio-mh-da002-97.html). На нём имеется вход I2S, оформленный в виде разъёма Ethernet. Не сочтите за труд, подскажите, можно ли задействовать этот интерфейс при помощи Cubietruck-а. И как это реализовать, если есть такая возможность?
  10. #529
    на первьій взгляд можно
  11. #530
    Спасибо. А что нужно для того, что бы узнать об этом точно, и получить необходимые инструкции? Я сам почти не разбираюсь в подобных вещах. Максимум на что способен, это соединить два устройства проводами по нарисованной кем нибудь схеме. Поэтому и обращаюсь к профи Сейчас использую РС на Intel DN2800 с USB-контроллером SOtM. В принципе всё устраивает, но вот загорелся попробовать Cubietruck c Volumio. Можно через USB, а уж если получится через I2S, то будет вообще здорово!
  12. #531
    только с платой переходником.
    Напрямую - USB
  13. #532
    Напрямую - USB
    А что это за плата и есть ли возможность её приобрести? Это готовое решение или нужно заказывать (изготавливать)?
  14. #533
    Решил добавить несколько фото своего ЦАПа (разобрал). Вдруг кто нибудь всё таки возьмётся помочь. В процессе разборки и изучения кишок появилась мысль о возможности установки Cubietruck прямо вовнутрь ЦАПа! 5v там наверняка найдётся, места завались, вот только по I2S соединить бы получилось...
ID:	222501 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222502 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222503 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222504 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222505 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222506 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222507 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222508 Насколько я понял, выходной разъём RJ45 (I2S) соединён с группой контактов BUS_1 напрямую, без промежуточных схем.
  15. #534
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    vassilli, Зачем Вам огород городить, в Вашем цапе есть USB вход на аманеро, оно определяется линухом без дополнительных телодвижений. Берите кубик, устанавливайте волюмио, подключайте цап по усб, и усё, никаких проблем. А по поводу встраивания кубика в корпус цапа, я бы не советовал. Помехи раз, питания 5В от цапа явно будет мало для него, два.
  16. #535
    Частый гость Аватар для MyXEL
    Москва, ВДНХ
    Наконец-то, и я реализовал этот проект.
    ЦАП - Lynx D68, дистрибутив - Volumio.
    Звук ОЧЕНЬ порадовал. Вопрос с источником, думаю, закрыт.
    Какая гадость, какая гадость все эти конвертеры! )
    Спасибо всем, кто мне помогал. Особо - Анатолию за плату.
    P.S. Проблем со щелчками пока не обнаружил.
  17. #536
    Это всё понятно Меня интересует техническая возможность реализации.
  18. #537
    Москва, ВДНХ
    Один момент всё же напрягает. Отсутствует переключение генераторов для воспроизведения фонограмм с разными частотами записи, кратными 44,1 (88,2/176,4/352,8 кГц) или 48 (96/192/384кГц). Приходится либо вручную устанавливать/снимать джампер на плате ЦАП Lynx D68, либо включать в Volumio передискретизацию.
    Знатоки, подскажите решение проблемы!
    То есть необходимо, чтобы с cubie_CLK приходил сигнал режима определения включения нужного генератора ЦАП.
  19. #538
    Новичок Аватар для Panurg
    Россия, г.Долгопрудный
    Как отсутствует? Вроде, на плате Анатолия один из двух выходов, развязанных оптронами, это оно, переключение сеток частот, и есть.
  20. #539
    Москва, ВДНХ
    Ткните носом!
  21. #540
    Москва, ВДНХ
    J2 или J11?
