Страница 7 из 9 Первая ... 56789 Последняя
Показано с 121 по 140 из 168
Тема: Четырехполоска Дискавери
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    По умолчанию Четырехполоска Дискавери
    Всем здравствуйте!
    Хочу представить вашему вниманию четырехполосную АС.
    Выполнена на динамиках Scan-Speak серии Discovery, соответственно получила такое же название – Дискавери.
    Вуфер - 26w-8534g00, в оформлении лабиринт, настройка ~24 Гц.
    Мидвуфер - 18w-8434g00, оформление закрытый ящик, ~7 л.
    Средние - d7608-920010, закрытый ящик, ~ 1,8 л.
    Твиттер - r2604-833000.
    Т.е. все динамики достаточно бюджетные.
    Общая задумка была такова:
ID:	220527 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну и изготовление:
ID:	220529 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220530 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220536 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220537 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так выглядит сегодня:
ID:	220539 Нажмите на изображение для увеличения.
    Делить хотел пассивно, но в этой теме - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68189 меня отговорили и посоветовали вуфер отделить активно. Изучая тему, остановился на miniDSP, решил два из четырех ее каналов отдать на вуфер, а два оставить пустыми. Верхние три полосы поделить пассивно.
    Результаты измерений динамиков уже в готовых корпусах:
ID:	220542 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220543 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220544 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220545 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	220546 Нажмите на изображение для увеличения.
    Предварительная симуляция с учетом фактически померенных динамиков показала примерно так:
    Доделав корпуса и получив за это время заказанную miniDSP (дошла, кстати, за неделю, а в Москве была вообще через 4 дня), решил попробовать и подключить все каналы одной АС через два усилителя, имеющиеся у меня. Честно говоря, не ожидал такого звучания! Звук обалденный. И очень удобно сводить полосы, вообще песня. Минута ковыряния в настройках – и слушай новое звучание системы. Класс!
    Поэтому решил сделать полностью цифровое усиление, вот собираюсь заказать miniDSP 4х10 HD, и два четырехканальных усилителя.
  2. #121
    Россия
    По умолчанию Re: Четырехполоска Дискавери
    Всем привет! Сам задумал проект на таком купольнике (появились у меня совершенно случайно. сейчас акустика на визатонах g50ffl - классные, кстати!). Я бы выше 4К купольный сканспик резать не стал. А вот снизу 600 для него норм при спаде 12-18 дБ/окт электрически. В хорошие корпуса его еще не ставил, но с 500 Гц с одним кандюком я его своим усилком (60 Вт) не смог перегрузить.
  3. #122
    Ну вот и не надо его элетрически вторым снизу. С первым элетрически лучше. А с учетом собственного ската получается второй акустический.
    Георгий Крылов
  4. #123
    AlexDV, в будущем замените твитер на купольный, ринги мерзко "жестко" звучат.
    вот на этот http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d2604-833000.pdf
    там медь в зазоре.
  5. #124
    Россия
    Георгий, а у него акустический спад на АЧХ чем вызван? Я думаю, не расширением ли диаграммы направленности? 1 порядок меня смущает тем в данном случае, что спад с понижением частоты происходит 6 дБ/окт электрически, а амплитуда колебания диффузора увеличивается 12 дБ.окт. При таком раскладе дин будет колебаться с нарастающей вплоть до fs. Поправьте, если не прав в чем-то.
  6. #125
    Москва, Бун.Луга
    Тряпочкой сзади. Ей же родимой и добротность уменьшена с 1,7 до 0,6. По выбору раздела надо ориентироваться на басовик. Сам купольник хоть и не перегружается, но искажает ниже 800Гц прилично.
    Я пробовал затыкать зад, тогда растет чувствительность ниже 2,5кГц, падают искажения, но резонансный горб на 570Гц и добротность не дают его нормально использовать с этих частот. На ватерфоле видна сильная болтанка на резонансе.
    Была опробована заклейка центральных отверстий тремя слоями 3мм карпета, заклейка периферийных отверстий 3 шт. 21 мм кольцами из фанеры и затем закрытие камеры.
    Получилось: резонанс около 400Гц, добротность 0,5, чувствительность чуть выше, искажения к сожалению чуть-чуть меньше (ожидалось большее уменьшение), CSD стал чище в сравнении с оригиналом в боксе.
    Вывод: дохлая магнитная система, с которой трудно что-либо сделать, поэтому советую покупать купольник Tang Band 75-1558SE.
    Кстати после этой истории стало интересно почему никто не делает хороших ПАС для СЧ динамиков с резонансом в 100-300Гц. У хорошего СЧ динамика ПАС хоть и понизит чувствительность на резонансе, зато сильно уменьшит добротность, загасит много резонансов и скорее всего в рабочем диапазоне (выше 500Гц) понизит искажения.
  7. #126
    _Summit_
    Это должно проявляться в повышенных искажениях, а их не слышно.
    Я сначала перестраховывался - делал в пассиве 8.2мкф в фильтре, потом стал делать 15, при работе с восьмеркой на басу - не слышно искажений. Бать делал 22мкФ, но это уже многовато. Резонанс у головки сильно задемпфирован. Принимать особых мер там не нужно.
    Георгий Крылов
  8. #127
    Москва, Бун.Луга
    У меня с 8** было 33мкФ. Все-же звук получается немного мутноватый, т.к. в диапазоне 500-800Гц торчит тертья гармоника.
    Увеличивать порядок фильтра - ухудшать импульсную характеристику, тянуть выше - 8** басовик не тянет .
    Поэтому мое мнение брать D7608 можно если планируется стыковка с 7** на частотах 800-900Гц, если ниже то брать 75-1558SE.
  9. #128
    Россия
    mr-marlen/
    Добротность тут не причем. Далеко от fs. Чем искажения вызваны и какого плана искажения?
    Я хочу попробовать немного глазной ваты напихать между внут. поверхн. купола и грилем. Разбирать не понял как, через дырки в гриле напихаю, тряпочку можно отклеить и приклеить обратно. Может горбик "поровнее" будет.
    George Krilov/
    1. Поглощение мощности. 2. Увеличение температуры катушки. 3. Индукционные токи. Этого не слышно, но косвенно могут повлиять в слышимой части спектра.
    Согласен.
  10. #129
    Подскажите, по какому принципу лучше подбирать СЧ купольник для активной АС? Почему МОрели никто не ставит с, если верить приведенной АЧХе, наиболее протяженной и ровной характеристике? Хочу добавить третью полосу в готовые мониторы. Цены на трехполоски несуразные.
  11. #130
    Россия
    У каждого принцип свой. Морели не любят на форуме (зря КМК), правда сам их не щупал.
    Правильнее сказать - "переделать колонки на 3 полосы" ))))).
    Если можете, сделайте сами, выгоднее в разы, но процесс не из легких.
  12. #131
    Москва, Бун.Луга
    Еще как причем и ничем не далеко. Ей (тряпочкой) все и задемпфировано.
    Дохлой магнитной системой и тряпочкой. Торчит третья гармоника в диапазоне 500-800Гц и ниже 900Гц растет общий уровень искажений.
    Ничего не даст.
    Не получится, тряпка останется на металле.
  13. #132
    Примененные здесь купольники меня совершенно запутали...Год уже почитываю и не могу разгадать эту загадку. Динамик играющий на одной частоте ставится в самое сердце музыки? Прослеживается "тайное знание") А, может быть конформизм? Особо заморачиваться акустостроением уже времени не будет. Нужно сделать и эксплуатировать, причем, с удовольствием.
  14. #133
    Можно просто послушать, как играет. Но готовить тоже надо уметь немного.
    Георгий Крылов
  15. #134
    Георгий, сколько раз убеждался, стоя у плиты, что худой ингредиент испортит блюдо. Даже, если, тщательным обрезанием уменьшить его вклад.
  16. #135
    Россия
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%CE%EA...F1%F2%E5%EC%E0 -см 1 и 2 октаву берете любые ступени и считаете.
    от частоты среза в 600 Гц до fs ~ 300 Гц целая октава. Спад вблизи fs при добротности 0.6 можете у Виноградовой посмотреть по номограммам. А потом сравнить с АЧХ из даташита.
    Тут спад после 600Гц обусловлен расширением диаграммы направленности. Акустическая энергия рассеивается в пространстве больше - в микрофон попадает меньше. Возможно и спад вблизи fs тоже тут влияет, но совсем чуть-чуть.
    Вы заблуждаетесь. Этот дин не шедевр, на самом деле, но достаточно хорош (размером))))). Вы наверное даташита от сканспика насмотрелись. Посмотрите аналог даташита от вифы (там еще немного шкала частот другая) и обратите внимание на масштаб КПД (дБ). Кстати, вопрос всем. вифа от сканспика отличаются все-таки или нет? Я нашел несколько отличий в даташитах, кто больше...?
    Я его разгадал, но не буду тут делиться своим мнением. Во-первых не имею права по статусу. Во-вторых меня запиннают до смерти, что открыл тайну тайн.
  17. #136
    это точно не худой ингредиент.
    Георгий Крылов
  18. #137
    Я склонен верить людям...попробую почитать рекламируемую третью книгу Батя, м.б. он там изложил принципы подбора.
    Поскольку затея ради экономии денег, то и бюджет экономии приличный, может посоветуете, то, с чем у начинающего разводящего возникнет меньше проблем?
    глянул 75-1558SE, 5-децибельные провалы по оси.
  19. #138
    Россия
    По даташиту не плох.
    здесь провалы? http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/75-1558se.htm
    Весь вопрос в том на сколько верна эта АЧХ. По ходу она сильно сглажена в обоих координатах
  20. #139
    Москва, Бун.Луга
    Это все фигня и легко убирается фильтрами. Здесь можно найти нормальные его измерения http://audiogurman.com/2.htm#tb751558 .
  21. #140
    Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    Ну вот и не надо его электрически вторым снизу. С первым электрически лучше. А с учетом собственного ската получается второй акустический.
    Я пробовал его подключать и без фильтра, и первым порядком. Или мне экземпляр попался не очень, или еще что, но на частоте резонанса он похрипывает (320-350 Гц). На музыке и на розовом шуме не слышно, а на свипе очень даже. При разделе 600 Гц и первом порядке еще слышно, при втором уже нет. Поэтому и оставил 2-й.
    А звук у него очень даже неплохой. У меня, конечно, мало с чем можно сравнить, но по сравнению с Визатоновским G 50 FFL/8 - лучше.
