Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Реализация управления громкости у ОУ
    По умолчанию Реализация управления громкости у ОУ
    Друзья, решаю, как в преде делать регулятор громкости.. Простую крутилку на вход не хочется. Вот, думаю, что если обратной связью операционника? Собственно, саму усиление будет реализовано на операционнике, без фильтрации и тд. Усиление 1 к 2 мне будет достаточно. Но где-то читал, что это добавит шума. Так можно ли это делать?
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Реализация управления громкости у ОУ
    Спасибо.
    Наоборот, шум подавит
    - Аватар для Olegyurich
    Нет.
    avtech@palabs.ru
    Нет.
    Если ИНВ, то можно
    Ну-ну, и какой диапазон регулировки?
    avtech@palabs.ru
    В середине - 0дБ
    Вправо - Rвых ОУ в режиме повторителя/Rпот т.е. -60дБ легко
    Влево - Ку ОУ без ООС т.е. +60дБ, с учетом Rисточника Rпот/Rист где-то +40-50дБ
    В любом РГ слышен прежде всего сам РГ, т.е. резисторы и контакты. Лучше организовать галетное переключение. В каждом положении - свои 2 резистора на каждый канал - один на землю и один в проход.
    Это вообще можно сразу отбросить, т.к. ТС нужен Ку не более 1-2.
    Т.е. увеличивается глубина ООС на 60 дБ по сравнению с режимом повторителя? Ты уверен, что ОУ будет стабильно работать?
    avtech@palabs.ru
    Глубина ООС ОУ не увеличивается (неоткуда взяться доп усилению, кроме как ОУ).
    Увеличинвается ослабление за счет деления сигнала пропорционально Rпот (десятки кОм) и вых сопра ОУ в режиме повторителя (Ку=1) (миллиомы)
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Резик последовательно с источником сигнала
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Unity-gain Stable ОУ - без проблем.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Olegyurich, fakel, Вы о чём спорите то? Диапазон регулировки задаётся двумя резисторами слева и справа от потенциометра (на схеме не показаны).
    С уважением. Дмитрий.
    Спасибо за ответы, имел ввиду так
    Нефтекумск
    Нет, вот так: Нажмите на изображение для увеличения.
    Ku = (R2+X2.2) / (R1+X2.1)
    X2.1 сопротивление потенциометра X2 слева от движка, X2.2 - соответственно справа.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 26.10.2014 в 13:43.
    Всем спасибо, буду экспериментировать!
    В любом случае, даже в случае условной работоспособности, овчинка выделки не стоит. ИМХО.
    avtech@palabs.ru
    Новичок Аватар для aleks_nn
    Нижний Новгород
    А как быть с отключенной ОС, например от дребезга контакта в переменном резисторе?
    Хотя, у Deemon 1970 не страшно...
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    У меня сделано так:
    R1 = 10 кОм;
    X2 = 10 кОм, включен реостатом;
    R2 = 100 Ом.
    ОУ, естеств., должна быть скорр. для работы с единичным усилением.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Вот так, входной импеданс будет стабилен и равен R1, а КУ отношению сопротивлений, от нуля до требуемой величины.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Вот еще вариант
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    В верхнем положении движка Ку=0, в нижнем Ку=(R2/X2)*10000 ОУ
    Чтобы пределы были поменее, между движком и землей врезать резик
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
