Страница 354 из 561 Первая ... 344352353354355356364 ... Последняя
Показано с 7,061 по 7,080 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #7061
    Вроде стержень нарисовал.
    В такой схеме эмиттерные переходы Q7, Q19 нужно зашунтировать диодами в обратном включении, а R16 лучше заменить генератором тока.
    В целом, получается сложновато, учитывая, что в реальности улучшение линейности будет небольшое.
    Из приведённых моделей-графиков думаю становится понятным, что доработка в виде Шиклаев никому и даром не нужна, то есть совершенно бесполезна.
    Не то, чтобы совершенно бесполезна...
    Говорил об этом раньше: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1205293
    раз уж на то пошло
    + ещё 2 транзистора (только верх нарисовал), чтоб вообще задавить всё нафиг
    Это только с идеальными выходными каскадами.
    В реальности эффект от применения навороченных каскодов потеряется на фоне непостоянства входного сопротивления мощного выходного повторителя.
    С3,С5, возможно нужно цеплять не на выход усилителя, а на эмиттеры первой пары ВК, что на самом деле скорее всего. Аналогично и с вольтдобавкой на входную пару ВК, скорее всего нужно взять с драйверов.
    Да, так будет лучше.
    Поправил:
    Если двигаться дальше в этом направлении, можно добавить по стабилитрону параллельно C1, C8, заменив 2SA1381/2SC3503 в позициях Q4, Q10 менее высоковольтной парой с повышенными усилением и граничной частотой, а заодно более дешёвой и распространённой.
    Входной буфер нужно сделать, если делать народный аппарат хорошо бы регулятор громкости полноценный иметь. Появляется буфер - уменьшаем резисторы в цепи ООС, уменьшатся искажения незначительно и вырастет скорость, но нужно смотреть внимательно, что там и как.
    Входной буфер можно сделать с усилением, снизив усиление самого УМ. При этом и сопротивление цепи ООС можно уменьшить в несколько раз, и искажения упадут за счёт повышения глубины общей ООС. Это самый простой и эффективный способ поднять линейность, почти ничего не меняя в самом УМ.
    Да, добавьте в ВК транзисторов, чего вы жадничаете?
    Это хорошо бы.
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
    Хорошо конечно добавить, но как это скажется на драйвер из-за емкости ВК.
    С таким предвыходным каскадом будет нормально.
    Внес изменения в схему по сопротивлениям R12,35,38. Существенных изменений скорее не будет.
    Можно ещё последовательно с VD16, VD17 по одному такому же диоду добавить. Думаю, на плате несложно будет их разместить.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 22.10.2014 в 12:57.
  3. #7062
    Евродупло
    Можно, влияет на PRRR, но настолько незначительно, что я решил не заморачиваться.
    Беда в том, что двигаться дальше ни у кого нет желания, как я понял.
    Пожалуй, этот вариант самый простой.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #7063
    У меня есть желание двигаться в этом направлении, связанное с тем, что скоро сложно будет найти нормальные высоковольтные пары типа 1381/3503, но практических результатов пока нет.
  5. #7064
    Евродупло
    Да нет, не самое лучшее, но без очереди: http://eu.mouser.com/ProductDetail/F...R3zZND1DmKg%3d
    А когда совсем транзисторы кончатся, то Саша Воробьёв мне повышающие трансформаторы намотает на гвозде (от немецкого ящика с патронами), да и всех делов.
  6. #7065
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Может в новой версии ПП увеличить кол-во транзисторов ВК до 4-5 пар (соответственно умощнив предвыхдные)?
  7. #7066
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Наверное это лучший вариант доработки будет! ( В этой ветке уже обсуждали входной буфер для согласования с РГ) https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1390670
  8. #7067
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Чо так сразу. Сижу в лайаут. Но ничего не обещаю. Долго.
  9. #7068
    Серов
    Плата пока удачно шьется под новую схему.
    Но есть вопросы по схеме 7054:
    1. Какое напряжение на С1 и С8? 1000 мкФх16В , стаб на 10В и пленка на 1..2,2 мкФ вместо них будет достаточно?
    2. Какая роль R4 и R24? Вместо них диоды в прямом включении не пойдут?
    3. Нужны ли 2х75В для УН, если все так улучшено? Может пусть 2х50В? Тогда пойдут банки на 63В.
    Заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 23.10.2014 в 03:48.
  10. #7069
    4-5 пар в корпусах TO-264 - это многовато при питании ВК 2х40 В.
    Олег, покажите всю схему с изменениями, чтобы было понятно, что и как изменено.
    Можно так, но стабилитроны лучше взять на большее напряжение (например, на 15 В) и обязательно оставить конденсаторы большой ёмкости.
    На местах Q4, Q10 при этом можно попробовать, к примеру, 2N3904/2N3906 (без теплоотводов), но оставить места на плате и под 2SA1380/2SC3502 (KSA1381/KSC3503) с радиаторами на случай отмены доработок.
    После них (между коллекторами Q4, Q10 и общим проводом О2) можно предусмотреть конденсаторы ёмкостью порядка 220...470 пФ (керамику NP0 на 100 В) на случай проблем с устойчивостью повторителя.
    Лучше оставить повышенное напряжение, но можно не 2х75, а 2х65...70 В.
    Сейчас я не могу советовать изменения из схемы в #7054, поскольку там нет готового, отработанного решения.
  11. #7070
    Серов
    Схема с учетом предложений belka:
Название:	Схема УМ 1.GIF
  12. #7071
    оно-то так, но не мешало бы предусмотреть вариант с питанием 40....50 Вольт ( сеть не совсем стабильна, наличие готовых трансов с чуть большими напругами, желание чуть умощнить, ну и линейность ВК увеличится при работе на сложную нагрузку) Это просто пожелание такое.
  13. #7072
    OPorin, что-то файл платы не открывается , ругается.
    Поправь , будь ласка.
  14. #7073
    Серов
    Плата из п. 7068? Странно, у меня открывается. Может в лайоуте дело?
  15. #7074
    Серов
    Интересно, а последнюю версию кто-то собирать будет? А то плату проектирую, окажется зря. Мне хватит и обычного УН в данном усилителе.
  16. #7075
    Входного буфера было бы достаточно....
  17. #7076
    Евродупло
    Неужели дожил?
    Я соберу и отстрою, если платы и сопротивления с конденсаторами дадут. Многие моменты по коррекции и изменениям нужно очень подробно уточнять на реальном макете, разумеется.
  18. #7077
    Серов
    Неужели дожил?
    Нет, мне пока нужно добить платы под схему из поста 7068. Мне она нравится больше.
    Правда уже есть изменения: три пары в конечной ступени ВК и два диода последовательно от насыщения, как предлагал Л.Зуев.
    Вчера пробовал как ваши предложения реализуются на плате в лайоуте. Сложностей не видно, но до нормального состояния долго очень.
  19. #7078
    Евродупло
    Хотелось бы заметить, что на ваших схемах до сих пор отсутствует нормальный интегратор, а на своих я ещё не рисовал.
  20. #7079
    Серов
    Так вы нарисуете или нет?
    А так интересен вариант интегратора, который будет отслеживать постоянку со входа и компенсировать ее в точке суммирования на базы VT1 и VT2. Не ясно справится ли сам усилитель тогда без интегратора.
  21. #7080
    Сопротивление резисторов R69, R70 нужно уменьшить до 3.3 кОм (для запаса тока через VD30, VD31), а ёмкость конденсаторов C37, C38 можно уменьшить до 470...1000 мкФ.
    Сопротивление резисторов R35, R38 и R73 я бы повысил соответственно до 300 Ом и 36 кОм.
    Если не пугают большие изменения на плате, вместо C29, C30 лучше включить три конденсатора на 2.2 мкФ между коллекторными цепями плеч ВК, а параллельно C31, C33 и C32, C34 добавить ещё по одному такому же электролиту. На плате C22, C24 расположить рядом с предвыходными транзисторами; конденсаторы на 2.2 мкФ - между коллекторными выводами транзисторов ВК (по одному на каждую пару); конденсаторы на 2200 мкФ - по одному над каждым выходным транзистором (или, если будет удобнее, по паре конденсаторов на 1000 мкФ меньшего диаметра на каждый выходной транзистор); ключи VT25, VT26 и VT27, VT28 - рядом с транзисторами первой (VT21, VT22) и последней (VT29, VT30) пар ВК соответственно (примерно как здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1408338), делая соединения между перечисленными элементами минимальной длины и максимального сечения. Это для уменьшения индуктивности плеч ВК и вызываемых этой индуктивностью искажений на ВЧ.
    Кроме этого желательно предусмотреть на плате возможность установки последовательной цепочки из керамического конденсатора небольшой ёмкости и резистора между базами VT1, VT2 и общим проводом О1, но пока ничего туда не запаивать.
    Три пары в TO-264 будут нормально работать при 2х50 В.
    Можно было бы и 5 пар поставить, но это заметно на размерах платы скажется.
    Это обязательно.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 24.10.2014 в 14:58.
