Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 159
Тема: Китай DAC LKS Dual ES9018
  1. #41
    Аватар для bbest
    По умолчанию Re: Китай DAC LKS Dual ES9018
    Цитата Сообщение от VasilTech Посмотреть сообщение
    Ну, этот японец выкладывал свои описания, обновления, и первые более простые модели - ещё с 2010 года.
    А у китайцев сайт появился с нуля на пустом месте, и на нём всего две готовые модели и ещё одна плата. И кроме фотографий - никаких подробностей.
    до этого сайта еще была более раняя версия платки ЦАПа, то же китайская. Китайцы допустим Prometheus разработали. Да и какая разница японец это или китайцы проектировали. Главное как звучит.
    За японские ссылки спасибо - интересно почитать.
  2. #42
    Вот бы кто ни будь сравнил его с Audio Lab M-DAC на такой же Сабле !
  3. #43
    Йыхви/Эстония
    вот бы кто-нибудь собрал сам ОТ и ДО на Сабле и сравнил. А то пока складывается впечатление, что это непокорный цап, обвязка которого иллюзорна.
    и при этом у него есть лагерь поклонников.
  4. #44
    Частый гость Аватар для VasilTech
    Ну да, вот и более простые варианты:
    http://htpc.jp/t36/index.html
    http://htpc.jp/my220/index.html
    И ещё были проекты на wm8741
    http://htpc.jp/dsd8741/index.html
  5. #45
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Audio Lab M-DAC
    а Вы его слушали? Как он Вам? Вообще, есть мнения об этом изделии?
    Последний раз редактировалось dekko; 21.10.2014 в 16:09.
  6. #46
    Да слушал , очень понравился все отлично , но самое что бросаеся при прослушке это динамика очень насыщено и динамично .
  7. #47
    чудненько, спасибо!
  8. #48
    Йыхви/Эстония
    мне вот все цапы, что сразу "очень нравились" в конечном итоге начинали раздражать.
    а вот Energetika цап меня первое время очень расстраивал после предшественника - китайца.
  9. #49
    pautinqch, всё может быть, наличие вау-эффекта обычно приводит к такому. Но иногда такое бывает, если все предыдущие изделия были явно хуже. Вариантов много, и рекламных тоже. Мне предлагают AudioLab M DAC по бартеру, на мой усилитель..... Усь то я себе соберу, а вот ЦАП нет
  10. #50
    Слушал более дорогой плеер/ЦАП - Аудиолаб8200, это просто шляпа(тут было матерное выражение ) в сравнении с Раптором.Сомневаюсь что фирмачи лучше звучащее продают дешевле.
  11. #51
    М-ДАК намного лучше и 8200 наоборот дешевле а м-ДАК дороже .
  12. #52
    http://pult.ru/product/66210.htm?utm...UJqVWJ2dDc0QTs
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6448444
    Может мы о разном говорим?
  13. #53
    Нет все правильно только нужно учитывать , что 8200 это транспорт плюс ДАК (где сам ДАК похуже реализован ) а
    M-dac только ДАК .
  14. #54
    Аватар для bbest
    вышла 4-ая версия ЦАПа http://htpc.jp/v4/index.html
  15. #55
    Ну что, опять ОУ, опять питание плохо проработано. На мой взгляд лучший пока из бюджетных ЦАП на ES9018 это http://www.diyaudio.com/forums/quang...rsion-2-a.html
    Дискретный безосный выхлоп, модульная организация, дискретные шунт-регуляторы и т.п. И звучит он просто офигенно. Никакие линксы и близко не стояли.
    Звук предельно точный, сфокусированный, быстрый и прозрачный. Любителям аналитичного саунда рекомендуется.
  16. #56
    Аватар для bbest
    Почему вы решили что питание плохо проработано? Там разное питание для цифры и аналога. В аналоге питание с опорными диодами.
    У LKS после замены гена на фемто клок, сверхдетальность перешла в аналоговое звучание. Крайне изумительно играет, появился разборчивый бас.
  17. #57
    Йыхви/Эстония
    Нервно покурил в этой теме )
  18. #58
    ES9018 требует источник 3.3V и 1.2V для цифровой части, 3.3V и 1.2V для аналога ЛК и аналогично для ПК. Это как минимум 4 независимых источника, а лучше 6.
    Опыты с моим китайцем на ES9018 показали, что чувствительность к питанию аналоговой части у ES9018 огромна. Если регуляторы допускают протекание токов ЗЧ через первичный источник (а с последовательными регуляторами это так) то хорошей звук получить довольно сложно, т.к. влияют транс и фазировка его обмоток, выпрямитель, типы емкостей в фильтре и их номиналы и т.д. Получается бесконечный квест с перебором компонентов.
    По выхлопу - наилучшие параметры достигаются в токовой моде, при паралельной работе каналов да еще при моновключении выходной ток ES9018 огромен, выпонить I/U просто на ОУ невозможно.
    В данном случае используется вольтовый выход. Сами ОУ сделаны на панельках, что само по себе хорошо. Однако перебор ОУ это такой же бесконечный квест - один звучит лучше, другой похуже, но в целом не лучше некого "среднего" уровня который не преодалеть как их не меняй.
    Последний раз редактировалось Роман М; 19.11.2014 в 12:51.
  19. #59
    Аватар для bbest
    ваш опыт конечно ценен. Но практика определяет сознание. LKS прекрасно звучит, и что лучше будет DAC-END R или ЛКС определить можно только послушав их обоих. По ЛКС-у масса положительных отзывов. И народ собственно эти самые линейные регуляторы не особо спешит менять на дискретные newclassD.
    Сразу скажу не в упрек это пишу, просто действительно надо сравнивать
  20. #60
    Йыхви/Эстония
    Еще не слышал ни одной "честной" рассыпухи. Использую опер.
