Страница 352 из 561 Первая ... 342350351352353354362 ... Последняя
Показано с 7,021 по 7,040 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #7021
    Цитата Сообщение от viktor123 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Леонид. Подскажите, можно ли в выпрямителях вместо 8TQ100 использовать 10CTQ150 (два диода) и им подобные, включив их по одному или по два в параллель вместо одного.
    Виктор, добрый день!
    С параллельным включением диодов можно.
    Цитата Сообщение от Tetrod Посмотреть сообщение
    Можно, 10CTQ150 имеют лучшие параметры (10А, 150В), чем 8TQ100 (8А, 100В).
    А впараллель будет ещё круче ))
    10 А - это общий ток для обоих диодов.
  3. #7022
    11-й регион
    Хм, странно...
    Я всегда думал, что параметры указываются для отдельного элемента сборки, это более логично.
    Для сравнения даташит на сборку от IR и на российскую сборку
  4. #7023
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Спасибо.
  5. #7024
    На второй странице даташита видно, что там по 5 А на диод.
  6. #7025
    Цитата Сообщение от ОРорин Посмотреть сообщение
    Данная идея изменения преобразователя напряжение/ток до этого уже проскальзывала.
    Одновременно с этим, возможно, придётся также изменить номинал резисторов R7, R8 для достижения равенства токов через VT4a (по вложенному фрагменту схемы первых каскадов), VT5a и VT7, VT9.
    Очень интересно услышать мнения по схеме и плате.
    Плата доработана красиво.
    Схема не открывается.
    Олег, интересно будет услышать Ваш отзыв о работе доработанного усилителя в сравнении с исходным вариантом.
  7. #7026
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Теперь схема должна открываться. На плату усилителя теперь больше элементов перешло с платы защиты. Это следствие наличия свободного места и позволило уменьшить плату защиты.
    С режимами придется определяться после сборки. Но пока стадия проекта платы защиты.
    ---------- Сообщение добавлено 16:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:09 ----------
    Спасибо, Леонид. Не знаю только, что делать со свободным местом на плате. Ужать по длине за счет свободного места тоже не получилось.
  8. #7027
    Сопротивление резисторов R35, R38 нужно уменьшить вдвое. Ток через них должен быть вдвое больше тока через R16, R21.
    Для уменьшения влияния нелинейности ограничивающих диодов VD16, VD17 в этих позициях можно поставить по паре тех же 4148 последовательно.
    При отсутствии на входе разделительного конденсатора, возможно, лучше увеличить максимальное постоянное входное напряжение, компенсируемое интегратором, уменьшив сопротивление R12 (где-то в 1.5-2 раза).
    Так лучше.
    Сопротивление R7, R8 можно будет просто один раз подобрать.
    Мне кажется, можно ещё немного подвигать крупногабаритные элементы во входной области платы.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 21.10.2014 в 11:17.
  9. #7028
    У такого варианта доработки усилителя Зуева не всё в порядке с термостабильностью по каскадам. Проверьте в симуляторе этот вопрос отдельно и с пристрастием. Я имею ввиду тот момент, что сам по себе сломанный каскод весьма условно термостабилен, а тут ещё к входному параллельнику (термостабильному) прирос шиклай.
    У схемы с Шиклаи в данном случае термостабильность, как минимум, не хуже, чем у исходного параллельника.
  10. #7029
    Евродупло
    Я сейчас проверю.
    Подумал и проверил. Да, ерунду я написал. Всё по входному повторителю весьма термостабильно. Извиняюсь.
    Последний раз редактировалось belka; 21.10.2014 в 12:39.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  11. #7030
    Схема с Шиклаи в плане термостабильности хороша равенством токов покоя VT1, VT2, VT5, VT6 и близостью температурных коэффициентов Uбэ в парах VT1, VT5 и VT2, VT6.
  12. #7031
    Евродупло
    Может дорисуем ещё пару транзисторов в УН и чуть добавим деталек в ВК - искажения станут точно не измеряемыми? Там место на плате вроде как осталось?
    Не устанавливая дополнительные детали на плату, можно легко откатываться к стандартному Зуевику. Нарисовать?
  13. #7032
    Поэкспериментировать всегда интересно.
    Если ОРорин не откажется ещё с платой повозиться, можно было бы и Ваши доработки проверить.
  14. #7033
    Евродупло
    Рисую.
  15. #7034
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Рисую.
    ждём
  16. #7035
    Евродупло
    Вроде стержень нарисовал.
    Если интересно, можем продолжить. надо доработать немного ВК и посмотреть, что там у нас с перегрузкой - клиппированием. Но это если интересно.
Название:	Опять Зуевик.png
Название:	Анализ искажений Зуев_шиклаи.png
Название:	Анализ искажений Опять Зуевик.png
Название:	Анализ искажений Опять Зуевик масштаб правильный.png
    Вариант Зуевик_Шиклаи на графиках синяя линия. Зуевик "доработанный полностью" - красная.
Название:	Частотный анализ Опять Зуевик.png
    Из приведённых моделей-графиков думаю становится понятным, что доработка в виде Шиклаев никому и даром не нужна, то есть совершенно бесполезна. Вы начали доработку с хвоста...
    Последний раз редактировалось belka; 21.10.2014 в 13:59.
  17. #7036
    Рисую.
    Действительно интересно .
  18. #7037
    Да
    раз уж на то пошло
    + ещё 2 транзистора (только верх нарисовал), чтоб вообще задавить всё нафиг
  19. #7038
    Евродупло
    Nick-nack, это давно известный приём. Пара Баксандалла. И это опять не в очередь. На очереди доработка ВК, точнее его входного каскада и диодов антинасыщения. После этого и пара Баксандалла (с ней тем более нужно очень аккуратный вход ВК) уже не в коня корм, только загубить устойчивость и повторяемость.
    Короче, дорабатывать Зуевик надо так, как нарисовано на рисунке, остальное - нафиг никому не нужно. Внутри красных квадратиков нарисовано, как нужно доработать ВК, просто и изящно. После таких нововведений никаких искажений больше зарегистрировать вряд ли получится, учитывая то обстоятельство, что их и изначально совсем не много.
Название:	Опять Зуевик 2.png
    С3,С5, возможно нужно цеплять не на выход усилителя, а на эмиттеры первой пары ВК, что на самом деле скорее всего. Аналогично и с вольтдобавкой на входную пару ВК, скорее всего нужно взять с драйверов. Во всяком случае на плате нужно предусмотреть соответствующие дырочки, что бы элементарно перевешивалось.
    Да, добавьте в ВК транзисторов, чего вы жадничаете?
    С ув. Бэлка.
  20. #7039
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    С драйверов и брать. Они в реж. А.
  21. #7040
    Евродупло
    SAPR, да, да, всё так.
    Поправил:
Название:	Опять Зуевик 2_1.png
    Последний раз редактировалось belka; 21.10.2014 в 15:35.
