Страница 24 из 60 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1187
Тема: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    По умолчанию Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Немного новостей.
    Купил себе в конце 2013 года для экспериментов Cubietruck. Так как на этой плате выведен I2S, то, прежде всего, попытался заставить его работать. С небольшими модификациями в коде ядра linux это получилось. К сожалению у процессора нет возможности использовать внешний мастеклок, но зато I2S может работать в слэйв режиме. Сейчас в драйвере протестирована только поддержка стерео режима, но в принципе, возможно использовать на вывод 8 каналов и 2 на вход.
    Небольшой минус - для вывода сигналов I2S на разъем CN9 Cubietruck необходимо перепаять чип-перемычки. Как это сделать описано здесь или здесь
    На сегодняшний день I2S работает от внутренней PLL в мастер и слэйв режиме от внешнего клока.
    Для доведения Cubietruck до состояния нормального плеера необходима плата, которая бы принимала внешний клок, являлась мастером I2S для Cubietruck и отдавала наружу I2S и/или SPDIF.
    Вариант такой платы CubieClock сделал Анатолий (Wired). Информация о ней есть ниже.
    Мой макетный вариант описан на cubieforums.
    Так выглядит законченная реализация Анатолия (Wired):
    И полезная информация от него же + скрипт управления питанием.
    Моя реализация:
    Дистрибутивы, которые поддерживают исправленный драйвер I2S и проверены мной на работоспособность:
    Дистрибутив от Igor Pecovnik (slovenia) - чистый linux, необходимо самому установить mpd и т.п.
    Volumio (законченный дистрибутив "A REVOLUTIONARY AUDIOPHILE MUSIC PLAYER", основан на дистрибутиве Igor Pecovnik) - идеален для тех, кто не знаком и не хочет разбираться с линукс. Т.е. записал на SD карту, заменил ct-hdmi.bin для активации слэйва в папке boot Volumio на одноименный из архива ниже и все, можно пользоваться.
    + конфиг для slave-mode для Volumio
    CubieClock:
    Схема и плата
    Внешний вид и BOM
    Проект для ПЛИС
    Описание джамперов
    Выключение кубика кнопкой
    Настройка LIRC
    Последний раз редактировалось Nikkov; 28.11.2016 в 15:17. Причина: Актуализация
  2. #461
    По умолчанию Re: Цифровой транспорт с открытым кодом на Cubietruck/Cubieboard
    Цитата Сообщение от DenOFF Посмотреть сообщение
    что делать, ума не приложу, городить конвертер?
    Ну зачем-же, там ведь плисина, изучай хотябьі макс-плюс, да перепрошей платку, места вроде должно хватить.
  3. #462
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Мопед не мой)
    занимает 18 макроячеек
  4. #463
    Мопед не мой)
    ну вот, должно поместится, там в платке заюзана едва половина плисиньі
  5. #464
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    ок, буду пробовать, всем спасибо за советы!
    upd. НО, если кто-то уже сделал, то поделитесь, пожалуйста
    Последний раз редактировалось DenOFF; 08.10.2014 в 12:22.
  6. #465
    В общем, поизучав немного вопрос, пришёл к выводу, что прошить я её смогу, но вот править программу, это мне не по силам. Если кто-то готов внести изменения в программу для вывода аудио в формате RJ, прошу в личку, обсудим финансовый вопрос.
    з.ы. Сразу оговорюсь, что прогу выложу в общий доступ после покупки.
  7. #466
    Да что там править, там же-ж схема рисуешь ее, симулируешь и прошиваешь.
    Открой проект в максплюс мой, в графическом редакторе добавь то что вьіше...
    по максплюсу куча доков на русском, он древний, раздается досих пор на шару, для наших применений его с головой хватит, а тебе заодно стимул новое узнать ;)
  8. #467
    Из Замкадья
    DenOFF, скачиваешь с рутрекера Quartus II 9.1sp2 Web Edition, устанавливаешь, открываешь новый проект, добавляешь файл
    div_cubie_V.rar
    Выбираешь Assigment -> Device, проставляешь назначение выводов Assigment-> Pins, компилируешь.
    Почитать про Quartus можно здесь:
    http://marsohod.org/index.php/component/tag/Quartus
  9. #468
    Wired, Yurgen, Спасибо! Воодушевили на исследования
    Yurgen, Это уже готовый проект с преобразователем? Проект Анатолия никуда не надо пихать? В общем открыл я его в квартусе, смотрю пока
    upd. разобрался, сравнил с исходным проектом, сейчас назначаю выводы.
    upd.2 вроде получилось. Возьму сегодня у товарища usb blaster и попробую прошиться.
    Последний раз редактировалось DenOFF; 09.10.2014 в 17:39.
  10. #469
    ура, получилось! Теперь всё работает как надо!
    Wired, Yurgen, Спасибо Вам большое, без Вашей помощи не сделал бы!
    Ну и немного впечатлений, всёж достаёт эта фигня с треском и шипением при переключении треков, а особенно при ручном перемещении по треку, как правило раз в три-четыре перемещения появляются помехи, но может волюмио исправит это в дальнейшем. А так в целом очень удобно, и качество звука на уровне, сижу на диване с планшета управляю. В общем класс! Осталось дождаться Д47 и запихать всё это в коробку
    upd. послушал немного и заметил, что тресков на флаке практически совсем нет, а вот на мп3 очень часто. Видать с мп3 у плеера беда, но это не страшно.
    Последний раз редактировалось DenOFF; 09.10.2014 в 23:07.
  11. #470
    Легкий оффтоп. Может кто-нибудь интересовался такой вещью? http://www.abc-pcb.com/?page_id=192
    И slave i2s, и специализированно для звука запроектировано...
  12. #471
    Из Замкадья
    Надо на время переключения каким то образом давать из транспорта mute на ЦАП.
  13. #472
    Там другое, с цапом не связано, колбасит сам кубик.
  14. #473
    А у кого-нибудь были проблемы при подключении харда по сата к кубику?
    Когда подключаю хард, у меня не грузится волюмио, причём пробовал винт форматировать и фат32 и EXT2, всё одно. И ещё, пробовал ли кто-нибудь настроить сетевой диск, у меня его тоже кубик не видит нифига?
  15. #474
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    У меня изначально хард подключен, никаких проблем (сформатирован в NTFS, пробовал и UDF). И с Volumio тоже он работал нормально, но мне просто эта сборка не понравилась чем-то (не помню чем, ставил из любопытства) и я использую сервер slovenia, как и прежде.
    Кстати, недавно решил посмотреть в тестинговом бранче - вполне нормально работает на jessie 3.4.104, ну и косяк потока при переключении тоже в наличии Только halewt в тестинге не существует и я сделал через udev. Флешка монтируется, файлы видны - и ладно.
    (© ДДТ)
  16. #475
    хм. Возможно у меня не работает из-за просадки по питанию, попробовал подключить USB хард, работает только с внешним питанием (иначе кубик просто не запускается).
    -Rik-, А как связь по сети?
    Попробовал закинуть файлы на вставленную в кубик флешку по сети, скорость менее 1 мегабайта в сек. Винда 7 видит кубик.
  17. #476
    Я не тяну питание винта через кубик. Во-первых, у меня винт 3,5" и ему нужно +5 и +12, а во-вторых - зачем?
    А что связь по сети, какая связь? Поставь самбу, настрой папки для шаринга и все. Мне удобнее фтп (vsftpd сервер), я привык так. С антенной только проблемы, я выкинул чиповую, поскольку кубик живет в жестянке, вытянул наружу хвост из МГТФЭ (тут и есть проблема - не нашел под руками тонкого радиочастотного коаксиала) и использовал конструктив антенны от старого роутера. Но торренты тянет и Wi-Fi работает.
    (© ДДТ)
  18. #477
    ноутбучньій винт, подключил на штатньіе разьемьі, как часьі...
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    поступил аналогично, мне повезло - штатньій модуль wi-fi в дюне навернулся, оставив в наследство хорошую антеннку с кабельком под пайку. Вот и заюзал ту антеннку
  19. #478
    Попробовал подключить винт по сата со своим БП, и ... ничего.
    По сети я имел ввиду, что у меня в винде кубик видится как сервак с несколькими папками, в частности речь про USB, в ней он показывает содержание усб носителя воткнутого в кубик. Так вот сторость копирования в эту папку по сети никакая.
    Wired, А у Вас волюмио сборка стоит, или другая?
  20. #479
    На всякий случай извиняюсь за глупый вопрос - а ты винт примонтировать не забыл?
    (© ДДТ)
  21. #480
    slovenia
