Страница 88 из 158 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1741
    По умолчанию Re: Электроника 004
    А чем плох оригинальный?
  3. #1742
    Частый гость Аватар для ED ED
    А Вы посмотрите питание +15, или у Вас все чисто?
  4. #1743
    Смотрел. Ни помех, ни наводок. Правда, я землю переразвёл и зашунтировал все стабилизаторы конденсаторами.
  5. #1744
    Помеха при реверсе или раб ход и лезет от прижимного магнита, землю тоже развел и зашунтировал,35мв помеха на ноге кр +15
  6. #1745
    Странно... Не заметил. Я чуток перемотку доработал.
    http://www.youtube.com/watch?v=0HlOTZ_Hyho
    http://www.youtube.com/watch?v=PjdkPRY3_QI
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:25 ----------
    Убрал 110 В перемотки (в моём было 117) и запараллелил с 60 В подмотки (в моём 67 В).
  7. #1746
    Showbiz
    ..можете проделатb тоже самое с 27-катушками и что6 на одной катушка 6ыла почти полная, а на другой оставшийся кусок - ну метров 50-100....-???....видео снимите
  8. #1747
    Цитата Сообщение от U-RA Посмотреть сообщение
    Showbiz
    Я так понимаю надо будет рукой помогать....перематывать
  9. #1748
    А Вы, друг мой, весёлые картинки посмотрите и сами решите.
  10. #1749
    Я так делал когда-то,хреновая была перемотка
  11. #1750
    ED ED, согласен. Перемотка хреновая - катушки как вертолётные лопасти не жужжат и плёнка не тянется.
    ---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    Showbiz ..можете проделатb тоже самое с 27-катушками и что6 на одной катушка 6ыла почти полная, а на другой оставшийся кусок - ну метров 50-100....-???....видео снимите
    Дык проделал уже и видео выложил выше. Вот ещё одно: http://www.youtube.com/watch?v=irFCU...z_5NoX4H4pvHVA
    Повторюсь - мотает немного медленнее. Но плёнку зато не рвёт при старте. Для меня это важнее, чем томительное ожидание при перемотке, - Ну, когда же он смотает?!
  12. #1751
    Купил ТА-003,1984 г,качество намного выше чем 004,и платы и сборка, вот только ведущий мотор воет зараза...
  13. #1752
    ED ED, как Вам твикнутая перемотка? Годится?
  14. #1753
    Красиво
  15. #1754
    Услышал критику по поводу "вялости" перемотки. Типо, мотает хило при пониженном напряжении сети.
    Сам озадачился этим вопросом, т.к. у меня в розетке 230В и более.
    Вот, что вышло:
    http://www.youtube.com/watch?v=98QTkg7l-2c
  16. #1755
    Привел в порядок ТА-003.поменял кондеры операционники,питание . Разница с 004 только в проводах и проводки , а по звуку разница как кассетник и катушка. Я конечно догадывался, что проводка и переключатели фигня, но не думал что так сильно провода губят звук.
    ---------- Сообщение добавлено 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Да,забыл сказать:повезло с боковыми моторами,не воют, есть лицевые панели 004-003 может кто ищет?
  17. #1756
    Я ищу панели. А состояние у них какое?
  18. #1757
    нормальное состояние 5- 4+
  19. #1758
    Частый гость Аватар для DjAndy
    xUSSR
    Не совсем ясно из сообщения - какой аппарат лучше играет.
  20. #1759
    004, в ней поменял провода головок и выкинул всю проводку вместе с переключателями
  21. #1760
    Имею внешний блок DBX, кто что скажет по поводу применения именно в катушечниках?
