Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: гибкая фанера или похожий сабж
    По умолчанию гибкая фанера или похожий сабж
    Всем привет
    подскажите какой толщины надо фанеру или какой то другой материал
    чтобы так его согнуть
    скрин:
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: гибкая фанера или похожий сабж
    А какие размеры ящика и полоса частот планируется?
    Простите за сарказм: Вы в школе учились? Хотябы до 6 класса? Размер динамика известен, что дальше Вам помеху создает?
    Екатеринбург
    Понятно, ноухау...
    г.Ростов-на-Дону
    "Доцент был ..." Учу печатаем на листик картинку топикстартера, мерим линейкой диаметр, записываем. Читаем какой посадочный диаметр у динамика. Вычисляем масштаб(это соотношение нарисованых и реальных размеров) и через него вычимляем остальные размеры. Вычислив длину туннеля и зная скорость звука в воздухе, считаем настройку. Делов на 20 минут в раскачку не торопясь...В школе этому учат.
    Екатеринбург
    Мож картинка просто так от балды нарисована...
    old chap
    тогда, просто остаётся "забить" на этот проект...
    Чебоксары
    В компании Норд есть гибкая фанера, как раз себе заказали, правда для не акустических целей. Вроде бы есть 4мм, 5мм и 8мм. 4ка гнется в радиус 50мм, а 8ка в 100мм
    Частый гость Аватар для teege
    Кострома
    Тройка фанера гнется без подготовки на радиус от 100 мм, после увлажнения можно и на 50 мм загнуть. Если надо могу помочь с деталями, в личку.
    С уважением, Артем
