Показано с 1 по 20 из 159
Тема: Китай DAC LKS Dual ES9018
    Аватар для bbest
    Круто! Китай DAC LKS Dual ES9018
    Приобрел сие изобретение. Поделюсь не большим опытом использования.
    Общая информация. Модернизируя свой стаксовый усилитель получал все более и более прозрачный тракт. Пришло время задуматься об источнике музыки. Сразу захотелось послушать HiRes. К сожалению мой предыдущий ЦАП Lynx D47V3, не позволял проигрывать ни 32bit ни 384KHz. Полазив по ebay-ой барахолке нашел крайне интересные ЦАП-ы, ценовой категории от 500$ до 1500$. Среди них был YuLong SABRE DA8 DSD 32Bit 384KHZ, ЦАПы на AK4399, ES9018, WM8471. Потом как то на глаза попался LKS Dual ES9018 http://www.mu-sound.com/9018d_index_en.html. Уж больно потраха это него были похожи на достаточно продуманный конструктив (в лучших традициях вегалаба) и поскольку все чаще встречал в интернете положительные отзывы о китайских продукции, то решил прикупить LKS. ЦАП произведен "Musound (L.K.S)", владелец этой фирмы так же занимается разработкой аккустики www.volent.com.hk. Встречал и другие варианты ЦАп-ов на ES9018 на таобао, но на первый вгляд компановка внутри некоторых из них выглядит довольно позорно. Хотя и есть некоторое количественное разнообразие.
    Отзывы по ЦАПу. Еще до покупки проштудировал интернет на тему отзывов и обзоров LKS. Официальных обзоров как это не странно не нашел. Да это и не удивительно - какие уважающие себя аудиофильские издания будут разбирать ЦАП ценой до 1000$. Но несколько отзывов удалось наскрести от самих владельцев устройств. ЦАП приобрел свой более менее окончательный вид где то в августе-сентябре 2013 года. Поэтому отзывов еще не много накопилось:
    http://www.computeraudiophile.com/f6...8-*-2-a-17691/
    http://www.hiendy.com/hififorum/foru...xtra=page%3D8- очень примечательный сайт, здесь можно найти темы по обзорам и модификациям ЦАПа
    http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=15606947954 - через google переводчик можно прочесть отзывы покупателей
    Коммутация. Коаксиальный вход, BNC, AES/EBU, оптика, напрямую I2S/DSD, подача I2S через USB Amanero, RCA выход, балансный выход.
    Внутренности. Разводка платы под ES9018 уже 3.2 версии. Сколько было выпушено до этого промежуточный ревизий не известно, но видел в инете 2.0, 3.1. Самый качественный звук будет со входа USB. Он реализован через Amanero - 32bit/384KHz. После Аманеро стоит изолятор. Компоненты стоят топовые, по принципу "достаточности", т.е. где нужно аудиофильские (конденсаторы Nichicon MUSE, SANYO OS-CON и т.д.), а в других местах промышленные элементы. Сама плата с позолоченными контактами, чем то смахивает на PCB Prometheus.
    Настройки проигрывания. Настроек как в кабине боинга - больше чем у YuLong DA8. Часть настроек влияет на звук только при проигрывании определенного формата.
    Гарантии. Устройство дают на бесплатное прослушивание и если не устраивает - могут взять обратно. Нужно лишь оплатить расходы по пересылке. Гарантия 2 года.
    Больше информации можно получить на страничке с переводом гугла http://item.taobao.com/item.htm?spm=...d=15606947954# .
    Звук. Не большое сравнение с Lynx D47V3, акустика - наушники STAX (сразу оговорюсь, цель не была выяснить что лучше или хуже, просто был взят определенный ориентир).
    1. Металл (Rammstein, Metalica). У LKS более агрессивная подача динамики, напора и драйва.
    2. Бас. Проработка баса лучше у D47V3, больше глубина и разборчивость. В LKS (БЕЗ модификаций) бас поджарый и сухой.
    3. Soul music. У D47V3 послезвучия длиннее. LKS торопится с воспроизведением.
    4. Тестовые диски. HDTraks, Troels sound check. Конек LKS тут динамика и драйв. HDTracks играют внятно и разборчиво. Композиции "Troels sound check\88. F-16 and Tornado jets flyby", "Troels sound check\86. Thunderstorm" играют очень натурально и живо. D47V3 это же играет как всегда академично.
    5. Детализация. Призвуков и деталей больше на сабре.
    6. Сцена и разборчивость инструментов. LKS хорошо передает разделение инструментов, без модификаций сцена не много плосковата, может даже сужена.
    8. Вокал. LKS как бы помещает исполнителя в не большое пространство с вакуумом, из-за чего вокал становится артикулированным. В D47V3 вокал это часть музыки, создается целостная картина. Каждый ЦАП по своему подает голос.
    Выводы. LKS довольно интересный ЦАП, которому можно поставить ярлык качества "фабричный Китай". Звук претендует на серьезный уровень. Если бы на корпусе была эмблема какого-нибудь известного бренда, то цена запросто перевалила бы за 4К $. Самое интересное здесь это доработки и модификации.
    Предлагаю обсудить возможные улучшения данного устройства.
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    собственно внутренности
    По умолчанию Re: Китай DAC LKS Dual ES9018
    Для начала нужно разобраться как тактируется и питается ES9018, для него это самая критичная вещь. Далее смотреть выхлоп.
    Виден какой-то ген по центру, от него что раздается клок обеим чипам?
    Аватар для bbest
    ща фоток настрогаю:
    Большая батарея конденсаторов за трансформаторами из конденсаторов Panasonic FC 1200 uF, в сумме составляет 24.000 uF. Конденсаторы возле операционных усилителей уже поменяны с Nichicon Muse на Silmic II 47uf 50V. Регуляторы напряжения LM1086.
    Кварцевый генератор работает на обе сабры и уже поменян на: Crytex 575-50 + PSU "The Flea". Получилось что то вроде Femto Clock.
    Мда, питание ES9018 похоже упрощено до предела. Что за ОУ стоят?
    Аватар для bbest
    Ну за 1K чего еще можно ожидать , тут корпус только чего стоит.
    Операционники OPA1612A. С начало пара для баланса и точно такая же пара для обычного выхода.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    На фото заметна аманера. Сверху справа.
    Всякие замеры будут? искажения, життер?
    Аватар для bbest
    про Amanero писал в первом сообщении. Замеры пока не могу сделать . Только мультиметром.
    На фото заметна аманера. Сверху справа. Всякие замеры будут? искажения, життер?
    Анамерку до нас уже замерили и сравнили с другими интерфейсами. Там все неплохо, но нужна небольшая доработка по питанию.
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Хотелось бы сравнить данный ЦАП с Lynx D48 чтобы уточнить насколько всеобъемлющим является известное утверждение автора:
    Поделки китайских крестьян вообще не
    рассматриваются – независимо от типа примененных компонентов (!) и схемотехники (!), их
    субъективное звучание совершенно одинаково скучное, неестественно – зажатое и не вызывает
    никаких эмойций, кроме жалания поскорее выключить это безобразие....
    http://www.lynxaudio.net/app/downloa...3/Lynx_D48.pdf
    Аватар для bbest
    Бред неописуемый. Именно изделие этого автора D47V3 пулей полетело на вторичный рынок после приобретения LKS-а.
    Вот в принцепе с человеком можно связаться уточнить что он дорабатывал в LKS http://www.xtremeplace.com/yabbse/in...topic=181298.0 . На китайских форумах предлагают к тому ЦАПу трансформаторы из меди 7N. Трансформаторы из меди высокой степени очистки конечно гламурные, но будет ли от них очивидный эффект ...
    bbest, это цитата, т.е. слова принадлежат не мне. Как я понял изделие LKS Dual ES9018 из Китая понравилось Вам больше чем Lynx D47V3 от уважаемого тут всеми автора? Если и так, то было бы честно сравнивать LKS с Lynx D48, так как они оба на ES9018.
    Жуть что делается...
    Но возражу- делать выводы о звуке ЦАП в наушниках не стОит.
    Чего это вдруг?
    Аватар для bbest
    Каждый из ЦАПов по своему хорошо играет. Просто по доработкам д47 исчерпал себя, а в LKS-е есть что ковырять и менять. Технически LKS как заводское изделие достаточно продвинутое и по коммутации и по функционалу. Большой скачок в звуке был после замены штатного генератора на Femto Clock. Так то сабра сама по себе крайне детальна. Для определенного тракта это очень хорошо подойдет. Явных перекосов в звуковых сценах в сабре я не заметил. Хотя по началу была определенная жесткость в звучании. Но после прогрева в 40-50 часов жесткость улетучилась. Сейчас целью доработок может являеться добавление воздуха в музыку. На удлинение послезвучий в сабре думаю нет смысла расчитывать.
    простите, у меня вопрос. а какой усилитель используется для наушников? Или она напрямую на ЦАП подключены?
    Чего это вдруг?
    Из личного опыта.
    Улетучилась на всех фонограмах? Как изменилось звучание не очень качественных записей с большим количеством высоких, особенно на повышенной громкости? Комфортно? Уши не режет?
    Аватар для bbest
    Ламповый пуш пул (делали на заказ с докторхеда).
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:42 ----------
    пока не на чем слушать. Позже тракт восстановлю более детально послушаю. Ну резкости в принцепе нет, может не большая жесткость БЫЛА. После установки Femto Clock детально еще не отслушивал.
    bbest, у меня на не очень качественных записях резкость всё ещё имеется и на повышенной громкости некомфортно. А как понимать надпись DSD READY? Есть оно или нет?
    Псков
    Как подключен цап? USB spdif?
    Про новый клок тоже неясно. Это вместо шататного 100МГц?
