Страница 3 из 27 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 525
Тема: Полноценная защита на upc1237
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Интересно, можно датчик тока поставить в цепи питания?
    Андрей Константинович
    Питер
    Защита по току широко используется в лабораторных источниках питания.
    Вот простейшая схема на реле -
    МО Салтыковка
    Вот так получается защита от постоянки и перегрузки по току...
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    И где находится резистор 0.1 Ом? Уже после последних "больших" банок БП?
    МО Салтыковка
    Между 20000мкф+20000мкф.
    МО Салтыковка
    Прикинул плату
    Переделал. можно подключать через разъём и впаивать провода.
    А также питание как встроенное, так и дополнительное...
ID:	218774   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.09.2014 в 12:53.
    MAXIM_A, Максим, я бы добавил пад для земляного провода и пад сигнального перенес бы ближе к земляному. Тогда удобно паять сплетенный свитый провод от платы усилителя.
    Постарался отобразить мысль графически.
    Андрей
    МО Салтыковка
    Кому нужно? Будем делать заказ?
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Кемерово
    Я бы еще пару площадок, параллельно выходным клеммам добавил. Я у себя использую speacon от neutrik.
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    На этой микросхеме можно организовать теплозащиту и задержку на включение АС.
    МО Салтыковка
    Задержка есть, регулируемая, сейчас установлено 2-3 сек.
    Новичок Аватар для уа3грн
    Липецк
    А если применить в защите реле такого типа ?
    http://www.tme.eu/ru/details/45.71.7...urnye/finder/#
  14. #53
    Можно собрать схему по контролю за температурой, которая бы при превышении определенного порога температуры подавала бы на 1-ую ногу микросхемы 3.5В. Схему организовать не сложно.
  15. #54
    г.Рязань
    А так не поинтересней будет? (Слева защита на оптронах, на неё не обращаем внимания, это для другого проекта)
  16. #55
    МО Салтыковка
    Володя, ты как всегда проффи!
    Один недостаток, далеко клеммы для входящих силовых проводов.
    И отверстие у сигнальной клеммы зачем, не нужно.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.09.2014 в 16:44.
  17. #56
    г.Рязань
    Уточни, каких проводов?
  18. #57
    МО Салтыковка
    Как плохо, что 6 лей, у меня 5
    AS отверстие не нужно
    А вторые два поближе 10мм, как у меня
    И ножевую клемму поставь
  19. #58
    г.Рязань
    А понятно! Ты забыл, почему мне не понравились похожие платы Николая? Главная беда - контакт платы с терминалами подключения АС. Точнее - его малая площадь. Ведь контакт осуществляется через небольшой участок шайбы, которая лежит на овальной прорези под клемму. Я предлагал ( а здесь предусмотрел этот момент) продублировать ненадежный контакт соединением клемм и платы при помощи проводника. Для этого у каждой площадки есть соответствующее отверстие. (См. чертежик, разрез).
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Куда?
    ---------- Сообщение добавлено 17:12 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    Лишние соединения без пайки - зло!
  20. #59
    МО Салтыковка
    Тогда нужно ещё одно отверстие, на земляном полигоне.
    И Цобель добавил, вдруг понадобится для другого усилка.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 29.09.2014 в 17:52.
  21. #60
    г.Рязань
    Цобель на плате есть. На земляном полигоне отверстие есть ( две штуки). В 5-м Спринте перерисую.
