Страница 10 из 19 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 363
Тема: Металлическая четырехполосная АС с биампингом.
    flipper
    По умолчанию Металлическая четырехполосная АС с биампингом.
    Удалено во избежание повторения неквалифицированными пользователями.
    Последний раз редактировалось flipper; 09.02.2017 в 00:00.
  2. #181
    flipper
    По умолчанию Re: Металлическая четырехполосная АС с биампингом.
    делать. D офигенно звучит на басу.
  3. #182
    И на средних тоже.
    Но тут палка с двумя концами.
    Если дать среднику максимальное ускорение/торможение его начинает колбасить больше.
    Т.е в поршневом диапазоне звук ещё лучше, а в зонном ещё хуже.
    И АО играет сильную роль.
    В ЗЯ его корёжить начинает из за сопротивления упругости воздуха.
  4. #183
    Vinni, вот не знаю, у меня неудачный опыт пользования разных по возможностям усилков на СЧ/ВЧ. В итоговой звуковой картине не было слитности, пищалка играла отдельно от середины как-бы.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 22.09.2014 в 16:10.
  5. #184
    Это наверное и есть самая большая трудность и искусство, заставить их спеться.
    Я так и не стараюсь даже.
    Самый простой способ для меня - голый поршневой режим на НЧ и СЧ.
    Пищалки мало в поршне работают.
    По моему, даже ентот бериллий на 8-9 кГц сломался.
  6. #185
    flipper
    С чего бы? выброс у него на 35к. до 20к там нормально все. А иначе нафиг бы он за такие деньги
  7. #186
    А вторая гармоника? Я думаю не просто так выскочила.
    Бериллии плавней ломается, наверное.
ID:	218460 Нажмите на изображение для увеличения.
    На многих динамиках, на АЧХ всегда есть характерный излом, похожий на график передаточной характеристика маятника.
    Но это пока мои бездоказательные рассуждения.
  8. #187
    flipper
    Все говорят, что это не диафрагма, а подвес.
  9. #188
    Челябинск
    Да, это подвес. Насколько я понял при таком широком подвесе он сам создает заметную добавку к общему излучению динамика. И при движении купола вперед и назад эффективная площадь излучения подвеса меняется - имеем вторую гармонику.
    С уважением, Игорь.
  10. #189
    Подвес может быть.
    Но тут один производитель динамиков из Германии писал, что и алмаз колбасит.
    После этого начал присматриваться.
  11. #190
    Челябинск
    На кумулятивном спектре с высоким разрешением сразу стало видно разницу между бериллием и тканевыми головками.
    С уважением, Игорь.
  12. #191
    И ещё одно подозрение.
    Работаю с точной механикой и из опыта знаю, что ускорение действующее на материал диффузора на ВЧ чудовищное. Нет материалов на Земле выдерживающих такое ускорение.
    _САМ_ мне поведал, что воздух на такой частоте несжимаемая жидкость.
    Поэтому сильно приглядываюсь к "поршням".
    Ну да ладно.
  13. #192
    Москва, Бун.Луга
    Пищалки с одинаковыми моторами/подвесами?
    Если смотреть на графики audiogurman.com , то не такая уж и большая разница до 7кГц... Выше 7кГц все понятно и по искажениям.
ID:	218466   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #193
    Челябинск
    Я о CSD. Вот спектр Morel Supremo Piccolo 2Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Morel Supremo Piccolo 2.PNG
ID:	218471, а это ScanSpeak D3004_664000Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ScanSpeak D3004_664000.PNG
    С уважением, Игорь.
  15. #194
    flipper
    До 7 ее и быть особо не должно, 10 штук сверху за каждую отваливаешь за то, что после 7 она есть.
    Плюс, как видно на графиках, тряпку болтает, и это слышно.
  16. #195
ID:	218474 Лучше наверное D3004-660000
  17. #196
    К сожалению нет, и я понял, что не будет исследований, что сильней на слух ощущается - гармоники или искажения огибающей, ИМИ или послезвучия. Если, как недавно выяснили, что аудио зачастую делают вполне себе сумасшедшие, то о чем разговор? Народ массово ставит в тракт колебательные контуры, с удовольствием их слушает, и не замечает никаких временных искажений. У какой-то группы в моей юности была вещь под названием "Играй, что хочешь". Так и тут - делай конфигурацию, какую хочешь, ставь головки какие хочешь, применяй комплектующие какие хочешь. Нравится, получаешь удовольствие от звука, больше ничего не требуется.
  18. #197
    flipper
    В общем, так и есть. Все что мы можем сделать, очень далеко от совершенства.
  19. #198
    Особенно на ВЧ. Стоял на балконе и курил и слушал город. Сколько там высоких частот, даже в шуршании шин! Чем же они отличаются от воспроизводимых АС? Толщиной. Натуральные ВЧ "тоненькие". Без всех видов искажений. И когда в АС, с крутым ВЧ динамиком кажется, что не хватает ВЧ - правильной дорогой идёте товарищи.
  20. #199
    flipper
    Не стоит путать живой звук и многомикрофонную запись ближнего поля, это вещи по звуку абсолютно разные.
    Засуньте ухо под крэш и брякните по нему - толщина ВЧ будет такая, что еще 20 мин в голове звенит.
  21. #200
    old chap
    Чем достоверней и нейтральней воспоизводятся СЧ и ВЧ тем "невзрачней" на слух выглядит акустика...
