Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Моторчик для сканера.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию Моторчик для сканера.
    Люди добрые! Помогите моему горю!
    Есть у меня старенький сканер. Вот такой:
    Много лет верой и правдой служил. И вот случилась неприятность. Образовалась трещина в шестерёнке редуктора моторчика, который вращает отражатель с разноцветными стёклышками.
    Сам моторчик вот такой:
    Надпись на нём гласит:
    SP72
    ___________________________
    220-240V ~50/60HZ 4W
    60/72 R.P.M. CW/CCW
    MNG JONG ELECTRIC IND. CO.,LTD.
    TAIWAN R.O.C.
    Огромная просьба. Подскажите где можно купить такой же, новый или б/у, может быть даже сгоревший, лишь бы редуктор был живой. А может у кого-то в хламе валяется без дела? Выручайте!
    Стучитесь или в Скайп labuch44 или по телефону 050 667 65 83.
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию Re: Моторчик для сканера.
    Андрюха привет. не поверишь, и у меня сдох этот моторчик на таком же скане акме) отдал знакомому ремонтнику он сделал туда от магнитофона двигло и вперед, крутится правда быстрее и постоянно в одну сторону, зато эффект лучше. а так лежит ща уже года 3. Есть еще двигло похожее у PR лайтинг, полуржавый скан лежит - гляну че там и как, отпишусь.
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:40 ----------
    по сабжу вот что-то похожее, тока по оборотам надо списаться.
    Кишинёв
    очень похож на мотор привода тарелки микроволновки, но там 3-6 об. мин. Например http://www.electronshik.ru/card/moto...mm-220v-119316
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Айдер,
    Спасибо, Айдерчик! Если что - я в Скайпе.
    Vladislav,
    Похоже, но редуктор не такой, да и вал тоже.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Кажется нашёл почти то, что искал.
    Заказал здесь: http://www.big-pro.com/category/1398
    220V 30rpm.
    Если я правильно понимаю, 30 - это частота вращения вала редуктора?
    Что ещё интересно на картинке написано 12V...
    г. Оренбург
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...&_skc=50&rt=nc
    только там 33 об/мин максимум. Я бы просто заклеял. Вычистил от смазки и грязи, залил трещину эпоксидкой, стянул струбциной, далее стянул по бокам двумя винтами и пластинами из жести. Винты 1-2мм диаметром, лист жести 0,3мм. Работы часов на 6-8. Или к ремонтнику. Я бы за такой ремонт попросил рубля 3 (75у.е.)
    Крым.Джанкой
    Андрей,а что мешает отремонтировать шестерню? ее нельзя запаять? простой суперклей не потянет нагрузку?
    Ukraine
    не думаю. судя по деформации материал имеет уже натяжение. склейка в одном месте потянет треск в ином.
    думаю найти такой или аналог не сложно. движок с редуктором. исчите.
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    semion,
    Да вроде как нашёл... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1955596
    Не совсем то, но другого нет. Заказал, жду что они мне запоют... Правда частота вращения в два раза меньше...
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    Айдер,
    Паять или клеить капроновую шестерню? Дихлорэтан не возьмёт, а суперклей наверное не вариант... Треснула от центра по радиусу.
    Ukraina
    Такие моторчики массово стоят в управлении заслонками кондиционеров.
    Крым.Джанкой
    жадность такая штука.....
    г. Оренбург
    Никто не мешает самому сделать
    Только на практике получается время потеряешь, а после самопального ремонта уже восстановлению не подлежит.
    Недавно ресивер приносили - КЗ по выходу, как следствие вылетели выходники одного канала. Ремонт на один вечер стоимостью 50 баксов вышел в 130у.е. Просто человек решил починить сам))))
    К слову, аналогичный ремонт в АСЦ обошелся бы 385 баксов. Они тупо меняют весь УМ.
    Где-где?
    Странный сканер. Там же все подконтрольно на шаговых приводах, а этот неуправляемый. Или сканер просто "мыльница"? Есть такие моторчики, на шариках зеркальных стоят. Если нужно - вышлю без проблем. Моторчик бесплатно ,почтовые с Вас)))
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    Проглядел, уже заказали)))
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    piter200,
    Есть, но частота вращения у них раз в 10 меньше, чем требуется.
    Спасибо великодушно! Из Казахстана в Украину? Как переправлять будем? По газопроводу или по нефтепроводу?
    Где-где?
    Андрей, напрасно смеетесь. Форумчанину Vodoley отправлял лейблы електровойс бандеролькой в Одессу обычной почтой. Цена пересылки копеечная. Доставка быстрая. Правда это было год назад...
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Так ото ж...
    Да не парься. Не такая уж проблема. Заказал уже, жду звонка от продавцов.
    г. Оренбург
    там у него RPM 72 В шариках медленные стоят.
    а в чём проблема то? Из китая и США заказываем же! Между россией, белорусией и казахстаном сейчас ваще транспортные компании возят, таможенное оформление не нужно, отправка по срокам и ценам как между городами внутри страны.
    Где-где?
    да этих неуправляемых есть на разные обороты полведра)))
